PC ne s'allume plus du 1er coup... Alim en cause ?
PC ne s'allume plus du 1er coup... Alim en cause ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2014 à 19:49:21
Salut à tous,
Voilà mon problème: j'ai acheté un PC neuf monté il y a deux mois. La config :
I5 4440
GTX 770
MSI B85-G43
LDLC BG-500 - Alim 500W 80PLUS Bronze
Tout allait bien, mais le hic c'est que depuis quelques jours, le PC ne s'allume plus correctement.
Je m'explique: j'appuie une première fois sur le bouton power. J'entends les bruits habituels, l'écran s'allume et je vois l'image de démarrage du bios, normal. Ensuite, l'écran se met en veille et tous les ventilos tournent, mais rien ne se passe. Je suis obligé de rester appuyé sur power pour forcer le PC à s'éteindre et allumer une seconde fois pour que ça reparte nickel.
J'ai essayé de déterminer la cause du problème, et lorsque le PC mouline dans le vide, j'ai remarqué que mon alim ne fait pas le bruit habituel, du moins le bruit qu'elle fait lorsque le PC fonctionne correctement.
Est ce que ça peut être simplement la poussière ? En 2 mois ça m’étonnerait ...
Si vous avez déjà eu des cas similaires, je serai extrêmement curieux et reconnaissant d'avoir vos avis.
Marsh Posté le 27-09-2014 à 06:48:53
Lors du démarrage, arrives-tu a accéder au Bios ?
Arrives-tu a accéder au mode sans échec de Windows (Touche F8) ?
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 29-09-2014 à 11:06:26
Oui, j'arrive à accéder au Bios au démarrage. D'ailleurs l'ordinateur démarre bien du premier coup en quittant le menu du Bios.
Ca veut dire que ce n'est pas la carte mère qui est en cause ?
Marsh Posté le 29-09-2014 à 11:44:58
Salut.
Tu as fait des modifs dans le bios ? ( Boot...).
Tu as essayer de faire un Clear CMOS ?
Justepour tester, tente avec une autre alim ou teste cette alim sur une autre config' ( laisse le teste quelques jours histoire qu'il soit significatif)
Marsh Posté le 29-09-2014 à 13:44:57
A priori non, aucune modif dans le BIOS, ni aucune modif de hardware. Je vais quand même tenter un Clear CMOS et un dépoussiérage de la tour, on verra ce que ca donne. Merci !
Marsh Posté le 29-09-2014 à 14:06:26
J'ai déjà eu un cas similaire, mais le souci venait d'un disque dur défectueux (il aura d'ailleurs claqué en bonne et due forme sans que je n'aie eu le temps de tout sauvegarder... Faut dire qu'il sortait encore 5Mo/sec, le bougre!).
Regarde en débranchant un/des HDD?
