Montage PC, pas de signal vidéo
Montage PC, pas de signal vidéo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2014 à 14:44:59
Helllowwww les gens.
Voilà, je suis en train de monter un PC voici les composants :
MSI Z87 G43
i5 46070K
Sapphir HD 7970 GHZ
Kingstone HyperX 2x 4Go
Alimentation modulaire LDLC 650 Watt Gold
SSD Samsung Evo 250 Go
Disque dur Western Digital Blue 1 To
Alors j'ai fait tous les branchements et les aient vérifié 2 fois et lors du lancement du PC, tout tourne, mais aucune image, même celle de la CM qui indique le modèle etc.
Donc je sais pas d'où ça peut venir, j'ai essayé de brancher le cable HDMI et VGA sur la carte graphique et carte mère, et toujours rien.
Si vous avez une solution, je suis tout ouïe.
PS : Il y a un cable de l'alim qui est branché de base dessus, avec un K et divisé en 2 embouts de 4 fiches chacun, et je ne sais pas quoi en faire, car il n'est pas branché.
Marsh Posté le 26-09-2014 à 16:42:53
Je viens de testé avec une seul barrette sur le port noir le plus à l'extérieur, et là ça me lance un écran avec les détails de la config.
J'ai voulu essayé avec l'autre ram (pour voir si une est HS) et ça me met un message "CPU and memories are changed" :??:
Ca veut dire que cette barrette là à un problème ?
Edit :
J'ai essayé avec mes barrettes, et même problème.
En fait, je viens de remarqué que ça n'affiche plus rien au moment ou je met 2 barrettes mémoires. Si j'en met une sur les deux port les plus à gauche (un noir et un bleu) ça fonctionne. Par contre si j'en met qu'une seule sur les autres port, plus d'affichage. Je comprend pas.
Voilà le message que j'ai lorsque je met une seule barrette sur l'un des deux port les plus à gauche :
http://image.noelshack.com/fichier [...] 170327.jpg
Message édité par nekeed le 26-09-2014 à 17:11:52
