conseil P182 et corsair HX520
conseil P182 et corsair HX520 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2007 à 21:10:14
Bonsoir
Je suis sur le point de commencer le montage de ma config et petite question sur ce boitier le P182 de antec
Voila j'ai une alimentation Corsair HX 520W et ma question est : dans quel sens dois-je la mettre ?
Ventilateur 12 cm vers le haut ou le bas ?
sachant que le boitier ressemble à ca :
http://membres.lycos.fr/olipo29/PC%20PoLyPo/Photos%20Config%20Conroe/Antec%20P182/DSC02505.JPG
Merci d'avance
Marsh Posté le 23-11-2007 à 21:29:11
Si j'ai bien compris, la corsair va remplacer l'enermax, en bas a gauche.
Je pense qu'il faut mettre le ventilateur vers le haut sinon celui-ci ne servira a rien.
Vers le bas, il ne ventilerait je pense pas l'alim vu que la chalur monte.
Marsh Posté le 23-11-2007 à 21:33:55
En faite non, la photo était faite pour illustrer le boitier, Car la particularité de ce boitier est que l'alim est en bas.
Sinon la question est bien ventillateur vers le haut ou vers le bas ?
Merci pour ta réponse
D'autre avis ?
Marsh Posté le 23-11-2007 à 21:57:47
Si le ventilo se trouve en bas, il fait directement face au fond du boîtier, sans air à aspirer (à moins qu'il y ait des aérations).
donc, le ventilateur doit se trouver en haut.
Marsh Posté le 23-11-2007 à 22:39:34
ventilo en bas et non en haut il y a de l'espace sous l'alim ~ 3 cm
Marsh Posté le 23-11-2007 à 22:48:30
delatruel a écrit :
...il y a de l'espace sous l'alim ~ 3 cm
Possible, on ne voit pas bien sur la photo et comme je n'ai pas ce boîtier...  [:spamafote]
Marsh Posté le 23-11-2007 à 23:22:23
en haut ou en bas, c est pareil...
voir le pdf du P180 sur le site ANTEC : "vous pouvez installer le bloc d alimentation en placant n importe quel cote vers le haut".
La logique voudrait que le ventilo se trouve en haut, comme sur le Nine Hundred.
Marsh Posté le 24-11-2007 à 10:37:07
Je l'ai mis vers le bas, si pour une raison ou une autre je dois poser des cables entre
les séparations alim et haut du boitier, je préfére le faire sans ventilo juste en dessous.
ce qui pourrait bloquer l'hélice et bousiller mon alim.
Il y a une grille qui protège le ventilo mais bon...
Gilles-38
Message édité par Gilles-38 le 24-11-2007 à 10:39:23
Marsh Posté le 25-11-2007 à 16:50:57
+1
Marsh Posté le 19-12-2007 à 21:56:00
J'ai une Real Power Pro M850 et j'ai mis le ventillo en bas aussi. d'une part à cause du ventillo antec et du fait que les gros cables le touche si je monte avec ventillo vers le haut. Ainsi mes gros cables passe derrière la carte mère.
C'est quand même très juste, j'ai du enlever le "cache ventillo" antec et revisser le ventillo directement sur la séparation (rivetée, dommage qu'on ne puisse pas le bouger un peu.
Marsh Posté le 14-03-2008 à 08:57:50
J'ai un P182 avec S12 500 non modulaire ventilo vers le bas.
Itou, pareil j'ai enlever le porte ventilo du milieu, viré le venitilo d'origine Antec et mis un Noctua S12 1200 avec une grille devant (alim non modulaire, j'ai bourré propre les fils a coté de mon DD de stockage, c'est bruillant une molex qui se prend dans les palles, ;-)).
Ce boitier est super, mais dommage que le ventilo du bas ne soit pas devant le boitier.
Hardware | Photo | Feed | Facebook - Tonton Buddy Modding
