Corsair CX430M qui fait du bruit - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2018 à 08:17:07
2 ans et demie
Je signale au passage que la FSP 250 W OEM que j'avais avant m'avait fait 8 ans sans aucun souci, le monde s'est dégradé à ce point là ?
Marsh Posté le 31-08-2018 à 08:58:39
Salut, Corsair CX430M qui fait du bruit
tu t'es légérement trompé sur la ref de ton alim, CS750M
C'est le ventilo non ? Pour qu'en tapant dessus ça disparaisse ....
Garantie 3 ans.
Marsh Posté le 31-08-2018 à 09:02:00
| Phroby a écrit : 2 ans et demie |
Corsair quoi
Marsh Posté le 31-08-2018 à 09:05:02
| Phroby a écrit : 2 ans et demie Je signale au passage que la FSP 250 W OEM que j'avais avant m'avait fait 8 ans sans aucun souci, le monde s'est dégradé à ce point là ? |
Non c'est juste que corsair c'est pas du fsp. J ai des fsp de + de 12 ans qui fonctionne comme des horloges suisses
Marsh Posté le 31-08-2018 à 09:10:30
Ventilo HS, prends un BQuiet ou envoie l'alim en SAV.
Il me semble qu'il y a un représentant de Corsair sur le forum.
Marsh Posté le 31-08-2018 à 09:26:07
| quicksilver01 a écrit : |
| Pachparla a écrit : |
C'est inquiétant ce que vous dites, mes 2 alimentations Corsair tournent depuis 8 ans, ça veut dire que je suis foutu?
Marsh Posté le 31-08-2018 à 09:36:51
ça dépend du modèle, à une époque ils ont voulu se faire une image dans les alim en sortant de bon produit, mais j'ai l'impression que c'est plus le cas, j'ai une HX650 depuis 2010/2011 qui tourne toujours ![]()
Enfin si il y a encore quelques bon modèle tout de même ![]()
Marsh Posté le 31-08-2018 à 09:37:21
Pas encore
Quicksilver est juste un fanboy inconditionnel de FSP
Chez Corsair il y a du très moyen comme du très bon, c'est une marque qui fait fabriquer ses blocs, à l'inverse de FSP(Fortron) ou Seasonic qui sont des fabricants d'alim avant d'être des marques.
Marsh Posté le 31-08-2018 à 09:41:08
VX550W et CX430v2.
Marsh Posté le 31-08-2018 à 09:46:40
La CX 430 V2 a fait partie des séries à problèmes, mais après 8 ans tu l'aurais su ^^
La VX est correcte, du Channel Well inside si j'dis pas de bêtises, un fabricant pas mal utilisé par Corsair et BeQuiet notamment.
Les séries un peu moins appréciées c'est surtout la CX V2 et la VS. La CX 400 par exemple est un bloc Seasonic, qu'ils ont remplacé ensuite par la CX 430 d'un autre fabricant.
Marsh Posté le 31-08-2018 à 09:49:17
| Pachparla a écrit : Salut, Corsair CX430M qui fait du bruit |
Non c'est pas moi la video, je ne me suis pas trompé.
Marsh Posté le 31-08-2018 à 09:49:46
La VX ça va, même si la 550w (CWT) n'est pas faite par Seasonic, contrairement à la 450w
La CX par contre, la V2 est un rattrapage de la V1 sortie en douce avec des composants médiocre après la bonne CX400 bloc Seasonic.
Marsh Posté le 31-08-2018 à 09:49:58
| artouillassse a écrit : Salut |
oui mais je surfe sur internet comment moi ?
Marsh Posté le 31-08-2018 à 09:52:52
ReplyMarsh Posté le 31-08-2018 à 10:02:18
| Phroby a écrit : oui mais je surfe sur internet comment moi ? |
Soit tu remplaces le ventilo HS de ton alim par un BeQuiet ou toute autre marque.
Soit tu envoies ton alim en SAV car elle est toujours sous garantie.
Soit tu achètes une autre alimentation, et tu envoies celle là en SAV car sous garantie
Soit tu achète une autre alimentation, et tu remplaces le ventilo de la tienne par un autre pour avoir une alim de dépannage.
Marsh Posté le 31-08-2018 à 11:25:11
| artouillassse a écrit : |
Oui, merci, je crois que je vais tenter la réparation moi même, au moins ça sera réglé en quelques heures.
Marsh Posté le 01-09-2018 à 09:38:23
OK merci
Je vois, je pense que j'aurais mieux fait de me renseigner ici avant en fait ... malgré que j'ai quand même fait quelques recherches pour ne pas prendre n'importe quoi. Si j'avais appris que c'était fabriqué par x ou y ça aurait pu me faire opter pour un fabriquant pur et dur.
Sinon pour stopper ce bruit, moi je n'aurais jamais tapé comme sur la video, bien trop risqué à mon sens pour la carte mère, mais j'utilise une carte format CB mais en carton genre ticket de bus et le bruit stoppe d'un coup, c'en est même étonnant. Bon il faut l'introduire non pas dans le but de faire un bruit de frottement mais dans le but de donner un sérieux choc à l'hélice quand même.
j'ai essayé une technique donnée sur Youtube qui consiste à desserrer la fixation du bloc hélice mais une seule vis est accessible et ça ne marche pas de la desserrer même beaucoup. j'essaierai de desserrer les trois en démontant.
Par contre est ce urgent à votre avis de remplacer cette hélice ? Si je me place dans l'optique de la durée de disponibilité de la pièce dans le commerce ?
Marsh Posté le 01-09-2018 à 10:53:40
Ben c'est à toi de voir si le bruit est supportable ou non.
Comme tu ne veux pas l'envoyer en SAV il faudra remplacer le ventilo toi même.
Le connecteur du ventilo de l'alim est un 2 pins, ceux des ventilos du commerce sont le plus souvent des 3 pins, mais c'est adaptable tel quel.
Perso j'aurais commandé une autre alim quitte à en mettre le prix, et j'aurais gardé celle là en secours avec un ventilo de récupération à 0€.
Marsh Posté le 31-08-2018 à 08:05:20
Mon alim achetée pour une config maison (homemade) se met à faire un bruit épouvantable, soit au bout d'un certain temps de fonctionnement (moins de 2 heures) soit directement au lancement et ça c'est plus inquiétant.
En gros c'est ça https://www.youtube.com/watch?v=Ac4Yo99GnGQ mais moi c'est une alim en haut de boitier avec le ventilo vers le bas.
