Créer adaptateur 24 pin à 14pin - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2020 à 18:05:25
ne peut pas savoir ce que tu as mal fait.
dans ton cas le mieux n'est pas de suivre les fils ( pas forcement toujours normalisées) mais plutot les plans des connecteurs de t a carte mere et le plan
et avec un multimetre tu repere la tension de chaque cable de ton ancienne alim pour faire correspondre au connecteur .
Marsh Posté le 12-05-2020 à 14:58:30
bonjours Merci pour ta réponse.
Le seul plan de branchement que j'ai trouver pour ma carte mère ses sur une vidéo youtube
il le montre à partir de 1.53. j'ai bien suivie le plan mes cela ne fonctionne pas. la je vais aller acherter une rallonge 24 pars 24 sa sera peut etre mieux que les soudures si je modifie celui si.
https://youtu.be/Dkiww6zpyfE
Marsh Posté le 12-05-2020 à 19:41:04
Bonsoir
sais pas quoi dire ....
Pourquoi pas acheter un adaptateur tout fait si tu n'arrives pas a le confectionner ? [url] https://www.amazon.fr/dp/B06WVGT4K1 [...] s9dHJ1ZQ==[/url]
Marsh Posté le 12-05-2020 à 20:58:25
bien déjà pourquoi acheter lorsque l'on peux le faire. Et puis les temps d'attente pour le recevoir et assez long. Et je crois bien que pour mon model cela ne se fait plus à moins que les modèles qui se font après soit parriel. Voila pourquoi.
Marsh Posté le 11-05-2020 à 16:21:42
Bonjour je possède une carte mère de lenevo m83 avec une alimentation 240w qui a une broche 14pin . Jusqu'à la pas de problème mais voilà je viens d'avoir une carte graphique saphir r9 270x dual-x 2Go et du coup mon alimentation n'ai plus bonne. J'ai une alimentation 400w amacrox ax450-pnf. Je me suis créer un adaptateur pour brancher mon alimentation en suivant quelques vidéos sur YouTube dont celle ci https://youtu.be/g09v4g1OZzc . Le problème ses que des que j'allume le pc il s'arrête 30sec après. Savez de quoi cela peut il venir. J'ai suivi les couleur. Les seuls qui pour moi peuvent bloquer ses les files jaunes et noirs. Voici mon adaptateur que j'ai fait.
[/url]
[url]
Si quelqu'un peut me dire ou j'ai mal fait cela m'aiderait. Merci d'avance.
