Besoin d'aide pour un HDD 2.5 pouces (adaptateur pour broches ?) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2020 à 18:51:09
Il me semble que malheureusement il n'y a pas un adaptateur pour ces broches.
Il est très important de toujours sauvegarder les fichiers sur au moins 2 sources différentes, afin d'éviter une perte imminente de vos données.
Bien cordialement,
Marsh Posté le 11-03-2020 à 19:14:14
Arf, c'est bien ce que je craignais...!
C'est sûr et certain que ça n'existe pas ?
P.S : ce n'est pas mon disque dur (pour ma part, j'ai des sauvegardes sur 2 ou 3 miroirs ^^)
Marsh Posté le 13-03-2020 à 09:08:36
| Maruk a écrit : C'est sûr et certain que ça n'existe pas ? |
Ben disons que sans information sur le hdd concerné, la réponse est plus du domaine de la voyance
Puisque le hdd est à poil, possible d'avoir des photos des broches et de l'étiquette du bestiau ?
Ca devrait aider
Marsh Posté le 13-03-2020 à 09:13:33
Bah j'ai mis une belle et grande photo dans mon post d'origine... Ca ne suffit pas ?
Marsh Posté le 13-03-2020 à 09:39:24
Ah ben j'ai rien qui s'affiche.
PC du taff, doit y avoir un truc qui ne passe pas, par contre en copiant le lien (qui ne s'affiche qu'en citant ton post) ça marche
Edit : peut-être une piste => https://forum.hddguru.com/viewtopic.php?t=16203&start=
Marsh Posté le 13-03-2020 à 09:54:40
Les voies des firewall ou des bloqueurs de pub sont impénétrables
Merci pour ton lien, hélas il ne contient pas de solutions pour se servir des broches pour brancher le HDD. Mais de toute manière, vu le bruit qu'il fait lorsqu'il est branché en USB, il est mécaniquement endommagé...
Marsh Posté le 13-03-2020 à 10:19:08
Hélas non ce disque ne peut se connecter qu'en USB
les broches ne servent que pour le debugging.
Marsh Posté le 13-03-2020 à 10:20:48
Malheureusement, le 12-pin est un connecteur pour usage de debug, comme un port série
Les seuls tentatives de réussites que j'ai pu voir sur les fofo c'est de faire un bypass du controleur USB et directement ponter 4 points du PCB sur un port SATA vierge. Mort pour mort, ça peut se tenter si tu es bricolo et équipé.
Marsh Posté le 13-03-2020 à 13:05:56
C'est du direct USB = c'est mort
Marsh Posté le 13-03-2020 à 13:25:06
| satoshi a écrit :
Ou trouver un PCB SATA équivalent et transplanter l'EEPROM du PCB USB sur le PCB SATA, c'est faisable sur certains disques durs mais pas tous.
Marsh Posté le 11-03-2020 à 17:14:35
J'ai un disque dur 2.5 pouces qui est habituellement dans un boîtier externe, et qui ne fonctionne plus.
Je l'ai donc démonté, en espérant pouvoir brancher le disque dur dans la tour d'un PC (au lieu de passer par son câble usb), et vérifier si ça n'est pas juste le boîtier externe qui est défaillant... Mais je tombe sur les branchements suivants :
--> Au lieu de prise d'alim et de sata, c'est des broches !
Vous sauriez me dire s'il existe des adaptateurs (vers alim + sata) pour ce type de branchements, et si oui comment ça s'appelle (voire où en trouver) ?
Merci d'avance
Hack and slash et compagnie
