Modif du BIOS suite passage de HDD à SSD ? [RESOLU] - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2020 à 19:39:47
bjr
il n'y a rien à faire, à ma connaissance si on installe un ssd.
Que le pc ne démarre pas sur votre dvd lubuntu, n'a pour moi aucun rapport.
Certains pc de marques ne permettent pas à cause d'un système de tatouage du disque d'origine, d'installer un autre disque à moins de faire un clone du disque d'origine mais cela ne devrait pas empêcher le démarrage sur le dvd.
Votre dvd démarre sur une autre machine ?
C'est une ISO qui est gravé dessus ?
Iso juste téléchargé puis gravée en tant que telle sans rien y toucher ?
Vous avez déjà gravé des iso qui fonctionnait ?
Il date de quand votre vaio ? Quel référence ?
Quel processeur ?
Vous aviez déjà un lubuntu sur l'ancien disque ?
Marsh Posté le 10-03-2020 à 19:49:16
donc dans le bios tu ne vois meme pas le kingston?
essaye de remettre par defaut le bios (enfin sinon vois si tu es en other OS et CSM actif) et d'effacer/reinitialiser le secure boot si il y a
Marsh Posté le 10-03-2020 à 20:44:28
Merci Chermosito pour tes questions, alors dans l'ordre :
-Je ne sais pas.
-Ce n'est pas l'iso qui est gravée dessus. J'ai gravé avec cdburnerXP "Graver une image ISO".
-J'ai déjà gravé des ISO qui fonctionnaient, et j'essaye avec un qui a déjà fonctionné sur mon petit Asus.
-Le VAIO date de +/-2013-2014, sans certitude. Sony SVE171C11M.
-Processeur: je sais pas.
-L'ancien disque contenait WIN8.
-Erreur à l'écran: "Operating system not found", ben oui, je veux le réinstaller.
@Naphh : Je vois juste sa capacité.
Marsh Posté le 11-03-2020 à 01:44:25
il peut falloir désactiver le démarrage rapide dans le bios car cette option désactive le démarrage sur dvd dans certains bios.
je vous cite :
"-Ce n'est pas l'iso qui est gravée dessus. J'ai gravé avec cdburnerXP "Graver une image ISO". "
Donc c'est bien  une iso qui est gravée dessus. D'ailleurs le site de Lubuntu propose une ISO. Ou sinon ?
Quand je dis votre dvd démarre sur une autre machine, je veux dire, avez vous testé cette ISO sur une autre machine?
citation :
Donc ce dvd avec cette iso a déjà été essayée ailleurs que sur le vaio ?,
PS : quand il y a plusieurs intervenants et que vous répondez à un message, citez le dans votre réponse, il y a un bouton pour cela sur le post à citer.
Marsh Posté le 11-03-2020 à 10:24:51
L'image vient bien du site Lubuntu.
A tout hasard, j'ai essayé l'install via une clef USB.
- Autorisé le démmarage sur un "external device".
- Mis "external device" en priorité.
L'install a démmaré au 1er coup !
Je crains une défaillance du lecteur CD/DVD, il ne détecte pas non plus un CD musique.
En tout cas merci pour ton aide.
Je ne sais pas si je dois, ni comment mettre ce post en "résolu" le cas échéant.
Marc.
Marsh Posté le 11-03-2020 à 13:20:41
pour mettre [RESOLU], il faut éditer votre premier message et modifier le titre
Marsh Posté le 11-03-2020 à 18:04:21
en fait il faut mettre [RESOLU]
j'ai édité mon précédent post
Marsh Posté le 10-03-2020 à 14:23:43
Suite au crash disk sur mon Sony VAIO, j'ai remplacé le HDD WD 750 GB sata2, par un SSD Kingston 120 GB sata3.
Y a-t-il des changements à faire dans le BIOS pour le SSD, mais je ne vois pas où.
Je vois juste la capacité du nouveau disque.
J'ai mis le lecteur DVD en tête de boot priority.
Mais mon DVD d'instal Lubuntu ne démarre pas.
Le BIOS est InsydeH20 Rev.3.7
Marc.
Message édité par marcmo le 11-03-2020 à 23:13:32
MarcMo
