besoin d'infos sur des options BIOS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2020 à 18:13:18
j'ai pas de CM MSI, mais je pense que les 2 activent pareil, sauf que sur le premier écran tu as plus la main pour régler les limites.
Marsh Posté le 10-03-2020 à 11:12:47
finalement t'as changé le ventirad du cpu? si oui, ca se passe mieux? Pcq si t'es tjs avec le ptit ventirad chelou, le PBO va pas arranger les choses
pour tes ventilos, faut voir les ventilos en questions.
Si tu as 4 pins sur le ventilo, tu peux choisir PWM
Si c'est 3 pins, choisis DC
C'est tres différent dans le fonctionnement.
PWM = la carte mère envoit/n'envoit pas de jus au ventilo pour adapter sa vitesse, c'est plus précis.
DC = la carte mère modifie la tension envoyée pour influencer la vitesse du ventilo, typiquement 12V, 7V, 5V (sans intermediaires)
> identifie le type de ventilo, et choisi en fonction de chacun
PS: je vois que ta ram est en 2133, et si mes souvenirs sont bons, tu as de la Aegis en 3000
> fais un tour dans le bios pour activer le profil de tes ram et la passer en 3000
Marsh Posté le 11-03-2020 à 00:04:20
Coucou j'ai effectivement changé de ventirad, pour installer un Wraith Prism d'AMD et j'atteint difficilement les 80° quand le processeur tourne à fond même avec les options PBO allumées.
Pour le ventilateur, effectivement j'ai choisit DC et je n'ai pu régler le problème.
Je vais essayer de contacter MSI pour en savoir plus sur ces options. Malheureusement je n'ai pas encore trouvé comment contacter le support !
Marsh Posté le 11-03-2020 à 00:21:38
Normalement tu devrais pouvoir modifier ta courbe.
Moi je suis en PWM avec source de T° CPU
Smart Fan Mode de cocher
Et je fais joujou avec la courbe.
En Mode DC la je ne sais pas j'ai pas de ventilo comme cela.
Marsh Posté le 11-03-2020 à 00:28:33
Effectivement, quand je mets la RAM en auto il baisse la fréquence... Je ne sais pas vraiment pourquoi...
Sinon en forçant à 3000 ça marche !
Au fait avez-vous déjà essayé le XMP?? (sorte d'overcloaking automatique pour la ram)
Pour les ventilateur le PB est résolu ! Effectivement, c'est un ventilateur 3 pin donc je l'ai mis en DC plutôt qu'en AUTO et je peux régler le voltage en fonction de la température.
Marsh Posté le 11-03-2020 à 00:30:10
Oui, tu peux utiliser XMP. Il y a des profils enregistrés sur la barrette, et si tu actives xmp tu lis les profils et tu mets la frequence et les timing prévu par les barrettes. C'est le plus simple.
Cool pour le ventirad, le vendeur t'as envoyé l'original?
Pour la gestion en DC, ton ventilo est bien en 3 pins?
Si c'est le cas, c'est pas bien compliqué. Faut être sûr du connecteur sur lequel il est branché (tu choisis en haut à droite system 1 ou 2)
Dans la partie gauche de ton écran, tu choisi DC, tu coches Smart Fan
Ensuite tu clics ds le graph pour ajuster les points
axe horizontal = temperature (du cpu, le choix se fait en haut à gauche)
axe vertical = tension (de 0 à 12v)
mate ici si c'est pas clair,
https://youtu.be/lHix2EalN04?t=219
Laisse le au moins à 5v, pour genre 0° et 20°C (temperature du cpu)
puis disons 7v pour 40°C
et 12v (= a fond) pour genre 60°C
(a tester en conditions réelles)
ps: dans ton image on ne voit pas de ventilo en systeme 2, c'est normal? t'as viré le ventilo en facade?
Marsh Posté le 11-03-2020 à 00:34:06
Le ventilateur en system 2 ne s'active qu'au besoin, il n'y en avait pas, j'ai mis celui de l'ancien ventirad.
Marsh Posté le 11-03-2020 à 00:36:18
ok,
Pour le wraith prism par contre, mets le en PWM
Pas obligé de creer une courbe, sauf si t'as envie.
Marsh Posté le 11-03-2020 à 00:41:49
Oui active l'XMP sinon ta RAM tourne a 2133Mhz c'est la misère.
Avec l'XMP elle tourne au moins a 3000Mhz avec des timmings correct.
Après il faut voir si cela passe parce que AMD et la RAM c'est folklorique
Marsh Posté le 11-03-2020 à 01:00:46
Ca fonctionne c'est good.
Après la courbe ca c'est toi qui voit selon tes besoins.
Tu as rien sur ton SYS2
Marsh Posté le 11-03-2020 à 01:03:05
c'est pas une bonne idée des courbes comme ça
pour le cpu, déjà 0% c'est con, ca doit tourner constamment (et ca le fera)
ensuite de maniere générale, des valeurs à zero puis qui montent en une fois, des trucs trop abrupte, etc. ca a pour conséquence que la vitesse va constamment varier brusquement
genre ton ventilo tournera pas du tout, puis tout a coup il va se mettre a 70% de sa vitesse pdt qqs secondes, puis rebaisser tres fort de vitesse, et ainsi de suite
au final ca va faire vroooooom ... rien ..... vrooooom .... rien
t'es mieux de faire une vitesse faible mais constante, et monter progressivement
Et perso le cpu je le laisserait en PWM sans courbe, en décochant smart fan mode.
Apres, c'est pas le moins bruyant des ventilos, mais j'ai abandonné l'idée qu'un jour tu achetes un vrai ventirad
Marsh Posté le 11-03-2020 à 01:06:18
J'aime quand ça fait vroom rien, vroom rien lol
On verra ce que ça donne en été !
Marsh Posté le 11-03-2020 à 01:12:21
Wraith Prism oh c'te misère
Vire cette merde.
Tiens,prend le nouveau be quiet! Shadow Rock 3.
Pour 50 balles il est top. (si il passe en hauteur 163 mm)
La tu vas plus rien entendre tellement il se balade le bouzin.
Ryzen va meme monter un chouille en fréquence sans avoir un avion de chasse dans la tour.
Cette été ta tour sera en lévitation de 10 cm tellement que ton ventirad va tourner fort
Marsh Posté le 11-03-2020 à 01:16:20
| disabled 93 a écrit : |
J'ai hâte de voir ça !
Marsh Posté le 11-03-2020 à 01:27:43
ton cas est encore plus désespéré que je le pensais ^^'
Marsh Posté le 08-03-2020 à 07:05:04
Bonjour j'ai une carte mère msi b450m pro-vdh max,
Je voudrais profiter du PBO. J'ai trouvé deux options qui ne dont pas au même endroit:
et
Je dois activer laquelle? Les deux?
J'aimerais également savoir si je dois installer un logiciel spécifique pour profiter de cette option ou est ce automatique?
Ensuite, autre question, est-ce normal que mon ventilateur system 1 ne change pas sa vitesse si je change les courbes de températures/vitesse dans le bios :
