GTX 770 sur BIOS LEGACY MS7613 ver1.1 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2020 à 11:28:45
Hello.
Normalement:
- cette génération de carte-mère n'est PAS UEFI (mais c'est à la limite de la limite sur certains formats "Pro" type HP = l'équivalent en P55 grand public n'a jamais eu l'UEFI je crois)
- ta carte graphique peut fonctionner sans problème sur une CM en bios "legacy" / NON UEFI.
=> ça devrait fonctionner.
Après.....j'imagine l'alim de 200W sous-dimensionnée etc....Ca consomme pas mal une 770 : quid de l'alim, des connecteurs PCI-E 6/8 pins etc ?
Marsh Posté le 18-02-2020 à 13:10:28
J'ai une modxstream pro 500w modulaire
Par contre au niveau des cables je n'ai plus le 12v-> 6+2pin, que le molex->6 pin, et le molex est branché sur la sortie 5v 3.3v (périphériques sata etc) de l'alim.
La carte graphique demande 6+8 pin, et je l'ai branchée en 6+6pin. Mais j'ai lu sur des forum que ça posait pas de souci en idle (navigation windows etc) après peut être qu'ils se trompent
Quand j'allume le pc avec la 770 ses ventilateurs se mettent à 100% indéfiniment et rien ne s'affiche. Puis ça reste comme ça.
Marsh Posté le 18-02-2020 à 13:14:01
Euh.... Un adaptateur 6/8 pins OK, mais un 6 pins sur un 8 c'est je crois comme s'il n'y avait pas de connecteur.
La carte démarre à fond pour se tester en général, donc, avant d'arriver au idle...
Cependant il y a généralement un message d'erreur à l'écran ou un beep de la carte si pas assez alimentée.
Quoi qu'il en soit, ton montage pose question.
Marsh Posté le 18-02-2020 à 13:22:44
Tu sais où je peux trouver des cables d'alimentation 12v-6+2pin?
Ce sont les sorties rouges
Marsh Posté le 18-02-2020 à 13:26:39
Vois avec OCZ le fabricant.
Ou sinon https://www.moddiy.com/products/OCZ [...] Cable.html
SURTOUT il FAUT les câbles spécifiques pour CETTE ALIM (les câblages sont spécifiques = si tu mets des câbles d'une Corsair ou un autre modèle tu peux tout griller ce n'est pas normalisé)
Tu peux aussi utiliser un double molex vers 8 pins ou un adaptateur 6 vers 8 pins (sauf erreur il n'y a qu'un rail 12v donc peu importe d'où 'sort' le connecteur sur l'alim). Les 2 pins manquants ne sont que des masses mais ils indiquent à la carte que le connecteur est branché, sinon 6 pins ou rien c'est pareil
Marsh Posté le 18-02-2020 à 10:56:41
Bonjour, Bonsoir, le temps n'existe pas
Je tente d'installer une PNY GTX770 Enthusiast sur une MS7613 ver1.1
Impossible de démarrer.
D'après ce que j'ai appris cette carte requiert un BIOS UEFI, mais il s'agit d'un vieux BIOS constructeur HP.
Y a t-il une astuce pour faire fonctionner ce combo CG/CM?
Merci d'avance
Mes feeds sur la partie générale http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=957559 & Mes feeds sur la partie jeux vidéo http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=957559
