aide probleme pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2020 à 19:32:34
salut,
Là comme ça, dur de dire si c'est l'alim qui pose un probleme.
Quand tu touches au ram, càd? Elles sont pas bien enfoncées? Tu fais ca avec le pc éteint? (pcq sinon, c'est peut-etre le fait d'eteindre/redemarrer le pc qui résoud le souci)
D'ailleurs c'est quoi la reference de ton alim?
Je ferais d'abord un memtest sur clé usb, pour verifier que les barrettes ont pas de souci.
Apres, surveiller la temperature du cpu, si t'as jamais changé la pâte et que c'est un ptit ventilo intel, il doit chauffer
Enfin, un OCCT pr tester l'alim
Marsh Posté le 07-03-2020 à 22:53:04
j'enleve une des ram , apres sa ce relance, defois sa met du temps, c'est une vieille alim d'origine qui va avec le boitier, la pate a été changer il y a 2 semaine,
c'est quoi occt ?
Marsh Posté le 07-03-2020 à 22:54:11
ReplyMarsh Posté le 07-03-2020 à 22:54:50
et aussi est ce que c'est dangereux de mettre une seule barrette qui est supposé allé en duo
Marsh Posté le 07-03-2020 à 23:57:30
| gremlins78 a écrit : si je dois acheter une alim la quelle prendre? Par exemple celle-ci: https://shop.hardware.fr/fiche/AR201905270031.html    |
| gremlins78 a écrit : et aussi est ce que c'est dangereux de mettre une seule barrette qui est supposé allé en duo Non  |
| gremlins78 a écrit :  c'est quoi occt ?  |
Marsh Posté le 08-03-2020 à 11:34:20
pour l'alim sa change quelque chose de prendre gm serie ? ou gc serie ?
Marsh Posté le 08-03-2020 à 13:02:45
La GM est semi modulaire (tu peux enlever les câbles dont tu ne te sers pas) alors que la GC non.
Marsh Posté le 09-03-2020 à 13:40:48
En même temps avec un pseudo pareil normal qu’on ait un problème de fonctionnement ![]()
Marsh Posté le 10-03-2020 à 01:02:49
oui sa aide pas
autre conseil, si je devais acheter un ssd lequel prendre rapport qualité prix
pas besoin d'un gros volume, juste pour que le pc tourne plus vite
Marsh Posté le 10-03-2020 à 07:28:24
Peu importe, en pas cher t'as kingston, sandisk, western digital, etc.
Si c'est juste pour windows, je suppose que 240go devraient suffire, c toi qui voit
Marsh Posté le 07-03-2020 à 19:06:58
bonjour je voudrais up mon pc car j'ai un ecran noir de temps en temps quand j'allume le pc quand je touche au ram sa refonctionne
voici les reference :
windows 10 64 bits pro
ntel core i5 cpu 750 2.67 (4cpu)
carte mere p7h55 - usb 3 asusteck
carte graphique nvidia gtx 1050 geforce
ram 1 (gskill) : f3-12800cl9d 8gbxl, ddr3 1600 cl9-9-9-24 1.50v, pc3-12800 4gx2 intel xmp ready , il y a que 3 barrette sur les deux
ram 2 (gskill) : f3-12800cl9d-4gbrl, ddr3-1600 cl9-9-9-24 1.50v pc3-12800 2gbx2
boitier petit
l'alime est d'origine, et le ventilo du processeur aussi
que me conseiller comme alim et ventillo cpu
et le probleme ecran peut venir du fait que je n'ai qu'une barrette de 4 sur les 2
merci a tous
