Potentiel problème de tunnel sur la ram, merci pour votre aide - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2019 à 13:55:20
c'est considéré comme de l'oc, mais ca se joue au niveau de la carte mere,
faudra aller dans le bios et load les profils xmp de la ram, pour qu'elle soit reconnue a 3200
Marsh Posté le 17-06-2019 à 14:57:50
je viens tout juste d'apprendre qu'il y a un truc qui s'appelle docp pour les cm amd, l'équivalent de xmp si j'ai tout suivi.
et du coup, un petit tour du côté du bios suffirait ? vraiment ? c'est un peu trop beau pour être vrai lol
Marsh Posté le 17-06-2019 à 15:07:26
Ba si
Tu active et bingo
Marsh Posté le 17-06-2019 à 15:12:08
oui, de ce que je lis, docp c'est le xmp chez Asus qui l'aurait renommé (probablement l'idée d'un manager français ça
ca n'a rien de trop beau pour être vrai, les profils xmp ca existe depuis belle lurette, au moins 10 ans je pense.
Apres, t'as 32Go, faut voir combien de barrettes, pcq c'est jamais garanti a 100% que ca passe.
ms, sans vouloir briser tes rêves, ca va pas te changer la vie hein. Passer de 2400 à 3200 (sur le papier c'est un gain de +30%), ca va peut-etre faire une différence effective de 3 à 8% selon les cas (jeu, compression, etc)
c'est pas "LE" paramètre le plus important dans une machine, ms si ca marche autant en profiter
Marsh Posté le 17-06-2019 à 15:23:12
Bah disons que c'est la première fois que j'envisage d'oc, donc je découvre
Ensuite oui, je me doute bien que ça ne va rien changer, je vais probablement rien faire pour l'instant donc.
Ou alors je vais le faire tout de suite pour ne pas oublier plus tard, et j'avoue que l'idée d'avoir un tunnel dès le début ne me plait pas.
J'avoue même que ça m'intrigue d'aller voir ce que le bios me permet de faire XD
Marsh Posté le 17-06-2019 à 15:27:49
Avec Ryzen oui c'est pas du sur
Tu as petit gain quand meme pour le gaming.
J'ai test avec Farcry 5:
2133Mhz 87/116/152 FPS
2666Mhz 97/126/171
3200Mhz 99/129/172
3600Mhz 108/136/177
C'est sur un jeu et avec un 8700K donc avec Ryzen je ne sais pas.
Marsh Posté le 17-06-2019 à 16:42:29
oui
difference maxi (2133 à 3600) = 152 fps/177 fps = 8.5%
si tu me lis, passer de 2400 a 3200, qqch comme 3 à 8%
ca reste interessant, ms faut pas s'attendre a passer de 100 à 130 fps malgré que l'oc soit de 30%
Marsh Posté le 17-06-2019 à 18:00:16
Dans ton exemple quand tu est passé de 2666 a 3200 tu as gagné 2 a 3fps. Ce qui représente même pas 2%.
Personnellement j'ai tous un système watercoling a 500 boules, le cpu dépasse rarement les 35° en utilisation et malgré ça je ne touche pas au xmp, car j'estime que c'est un coup a avoir une merde dans la config un jours et perdre un proc. pour si peux
Je préfère le silence plutôt que pisser 2mm plus loin.
Le meilleur moyen de gagner des FPS reste la gc, le cpu et a ram ça reste vraiment mini surtout quand ton a déjà 32go ^^
Marsh Posté le 17-06-2019 à 18:04:02
| kabyll a écrit : oui, de ce que je lis, docp c'est le xmp chez Asus qui l'aurait renommé (probablement l'idée d'un manager français ça |
même pas.
ça doit se jouer à 1 ou 2%, et encore...
Marsh Posté le 17-06-2019 à 18:21:21
Ah non tu gagneras pas 30 fps.
Mais bon si tu prend de la RAM a 3200Mhz pourquoi la faire tourner a moins ?
Ah oui,tu vas cramer le CPU
Marsh Posté le 17-06-2019 à 19:16:31
Je reéxplique lol c'est pas le fait de l'augmenter de quelque % qui pause soucis c'est de changer la config par défaut du bios.
Il faut savoir qu'en cas de non boot, il peux repasser dans son profil par défaut quand bon lui semble.
Ça mes déjà arrivé qu'il désactive le xmp mais laisse d'autre options activités ce qui a crée des erreurs de merde car mon cpu était plus règlé comme il faut par rapport au reste. Juste pour dire, oui la ram est faite pour tourner a 3200, mais il y a toujours des risques d'aller modifier une config par défaut si celle-ci ne convient pas.
Marsh Posté le 17-06-2019 à 19:34:29
| Citation : Je reéxplique lol c'est pas le fait de l'augmenter de quelque % qui pause soucis c'est de changer la config par défaut du bios. |
Oui tout à fait, je vais passer d'un tunnel de 2933mhz à la cap max de ma ram, 3200mhz au plus haut. Le gap est pas ouf, donc le risque est faible de ce côté là.
Côté configuration par défaut, il est en général assez facile de revenir en arrière dans la config du bios, y a toujours une option qui permet de reset vers le paramétrage au moment de la vente. Et si cette option n'est pas disponible, hors de question de changer quoi que ce soit
| Citation : [...] malgré ça je ne touche pas au xmp, car j'estime que c'est un coup a avoir une merde dans la config un jours et perdre un proc. pour si peux |
C'est le lot de ceux qui tente un oc je suppose
| Citation : Je préfère le silence plutôt que pisser 2mm plus loin. |
Tu prêches un convertis, le silence c'est ma priorité aussi
En tout cas je sais maintenant que c'est éventuellement possible, il faut que je check l'interface du bios maintenant, il me manque une alim encore donc c'est pas encore possible
Après je tenterais le coup si des presets ou des profils sont déjà enregistrés dans le bios, prêt à l'emplois, mais inutilisés, c'est le genre qui me plairait bien.
Marsh Posté le 19-06-2019 à 13:41:29
Ça y est j'ai de quoi démarrer la bécane, je suis plafonné à 2133mhz par défaut, d'après le bios.
Comme le tunnel est plus important que prévu, je vais tenter de changer cette config, ça me chiffonne trop ![]()
Marsh Posté le 19-06-2019 à 17:48:57
T'as essayé de load les profils xmp?
Marsh Posté le 19-06-2019 à 23:37:24
Je suis allé faire un tour dans le bios :
Je n'ai rien vu qui fasse mention du terme "xmp"
J'ai essayé de load des profils liés à la ram, nada : ça boot, puis black screen pendant plusieurs minutes. Je ne suis pas très patient alors je n'ai pas attendu bien longtemps.
Bien sur j'ai reset après chaque tentative, tout roule à nouveau.
Mes compétences s'arrêtent là, je ne peux pas faire grand chose pour l'instant.
Il y a au moins un point positif pour l'instant, c'est qu'a l'achat, ma cm n'avait pas la configuration d'usine, ce qui est chose faite suite aux nombreux reset. Et maintenant mon système de refroidissement est tellement silencieux que j'oublie qu'il existe
Bref, quoi qu'il en soit, il va falloir que je me documente...
Marsh Posté le 19-06-2019 à 23:47:37
DOCP chez AMD
Et si tu as tes 32Go en 4x8Go ca va etre très dur pour du 3200Mhz,voir impossible.
Rien que sur la QVL de la CM tu as aucun Kit 4x8Go ou 2x16Go qui tourne a cette vitesse,tu as juste 5 Kits en 2x8Go.
Après la QVL date un peu et des majs bios améliore peut etre les choses.
A 3000Mhz c'est possible mais semble encore pas facile.
LA QVL n'est pas une fin en soi mais ca donne deja une idée.
Marsh Posté le 20-06-2019 à 00:55:36
Merci pour la documentation
, mais c'est en grande partie la partie advanced que je ne maitrise pas
l'ergonomie de l'interface font que la homepage et les menus sont déjà très intuitifs, c'est pas ça le problème.
QVL ça signifie quoi ?
Marsh Posté le 20-06-2019 à 00:56:47
Ceci dit, je crois voir ce que tu veux me montrer réellement, je viens de voir les termes DOCP ![]()
Marsh Posté le 20-06-2019 à 00:57:34
Je suis en 32g 2x16.
Je n'ai pas encore maj le bios d'ailleurs, bien vu !
Marsh Posté le 20-06-2019 à 01:13:39
La QVL c'est une liste que donne les fabriquant sur la compatibilité des kits de RAM.
Il test pas tout mais cela donne une idée.
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_QVL/
Version -2018/04/18 Mise à jour 703 KBytes
C7H-Memory-QVL-Ryzen-2nd-Generation-Processors
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] essors.pdf
Bios si besoin:
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] Desk_BIOS/
Pas mal de chose sur la 2304 dont le "Improved memory compatibility " pour la RAM.
Version 2304
2019/05/1714.66 MBytes
ROG CROSSHAIR VII HERO BIOS 2304
1. Update AM4 ComboPI 0.0.7.2A for next-gen processors and to improve CPU compatibility
2. Fixed an issue with Precision Boost values
3. Improved memory compatibility
4. Enhance system security
ASUS strongly recommends installing AMD chipset driver 18.50.16 or later before updating to this BIOS version.
" Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (C7H.CAP) using BIOSRenamer.''
Marsh Posté le 20-06-2019 à 09:06:47
Ça m'a l'air d'être une update tout a fait pertinente XD
Ceci dit, ça me fait un peu peur cette histoire de chipset driver, j'espère que les outils de base de cm me permettront de mettre à jour les 2...
Me retrouver a devoir flasher a la main le bios 2 fois, une fois pour le chipset driver, et encore une fois pour le bios, ça me parait pas terrible XD
Marsh Posté le 20-06-2019 à 09:18:47
Si tu as fais les majs de la CM tu as deja celle du chipset en V5.12.0.38 donc tu as juste a flash le bios.
Tu n'a pas a flasher 2 fois.
La maj du chipset c'est comme les majs Audio,SATA,LAN
Marsh Posté le 23-06-2019 à 13:08:08
Je n'ai pas encore maj le bios, mais j'ai trouvé le profil "DOCP Standard" je n'ai rien changé d'autre, ça a load plusieurs presets - dont je me souviens plus, et ça a marché: ça y est je suis a 3200mhz.
Problème très facile a régler en fin de compte XD
Merci pour votre aide
Bon faut quand même que je mette à jour le bios ![]()
Marsh Posté le 17-06-2019 à 13:18:47
Bonjour !
Voici mon nouveau matos, et j'aimerais savoir si je vais avoir des problèmes de tunnels au niveau de la ram, et surtout si je peux les régler d'une manière ou d'une autre :
ddr4 corsair vengeance rgb 32gb 3200mhz
amd ryzen 2700x (dernières fréquences gérées : 2800mhz, 2933mhz)
x470 asus rog crosshair VII hero (dernières fréquences gérées : 3200mhz, 3466mhz)
Est-ce possible de configurer ou d'oc le processeur pour qu'il puisse gérer 3200mhz, en admettant que ce soit bien lui, la source du problème.
Merci d'avance
