Problème ventilo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2019 à 18:38:32
edit: on oublie ce que je disais, en effet de ce que je vois, y'a qu'un cable par ventilo, et le controleur en question il y a une alim molex pour l'alimenter et un cable pour connecter a la cm et gerer le rgb (si la cm est compatible)
du coup je vois pas trop ce que tu peux faire.
c'est bizarre qu'il y ait pas un cable pwm ou usb pr gérer, ms je connais pas le boitier
Marsh Posté le 16-06-2019 à 18:40:34
Le seul pb c'est qu'il y a que un cable qui sort du ventilos et c'est un 6 pin je n'avais jamais vu ça qui est connecté au hub
Marsh Posté le 16-06-2019 à 18:53:23
Au cas où il n'existe pas un adaptateur molex vers 4 ou 3 pin a brancher sur la cm ?
Marsh Posté le 16-06-2019 à 19:58:57
Sinon je ne pourrai pas ajouter un rhéobus mais a ce que j'ai compris il faut quand même brancher les ventilo et je crois qu'il n'existe pas de rhéobus 6 pin ?
Marsh Posté le 16-06-2019 à 22:10:06
ce sera plus compliqué que ca,
de ce que je vois, les connecteurs semblent propriétaires, et c'est plus ou moins confirmé ici:
https://www.cowcotland.com/news/665 [...] 7-neo.html
Sur les 6 pins, 4 sont pour le rgb (red+green+blue+12v).
Les deux autres étant le strict minimum pour qu'un ventilo tourne, a savoir un 12v et une masse. (en gros la mm chose qu'un connecteur 3 pins, mais sans le cable qui indique la vitesse de rotation)
Du coup, tu ne trouveras probablement rien qui te permettent de controler à la fois vitesse et rgb.
Y'aurait néanmoins moyen de bidouiller un truc, maintenant ca va être un peu du chipotage et je pense qu'au mieux tu pourras les faire tourner moins vite, mais pas les réguler en les connectant à la cm (vu l'absence du cable "rpm" ), à confirmer par quelqu'un qui passe par ici.
Tu "coupes" les fils qui correspondent au 12v et a la masse, et tu les raccordes à un truc comme ça par ex: https://www.amazon.fr/Noctua-NA-SRC [...] B00KG3KELQ
Faudra repérer quel fil est le 12v et lequel est la masse par défaut sur un connecteur 3 broches, et puis tu relies soit avec une petite soudure + gaine thermorectractable pour faire propre, soit en mode bourrin en entortillant les fils ensemble + gaine thermo pour éviter des court-jus plus tard.
Ms en tt cas, je pense qu'il n'y pas de solution "clé en main"
Marsh Posté le 16-06-2019 à 22:15:05
Ahhh ok ! Merci énormément pour ta réponse mais a ce que j'ai compris pour gérer à la fois la vitesse et le rgb c'est impossible et toi ce que tu me propose c'est de privilégier la vitesse mais aucun moyen n'est disponible ?
Mais j'avais une idée n'existe pas un adaptateur molex vers une ou 2 broches 4 pin ? Car si oui a ce moment là je branche cet adaptateur au câble d'alimentation du "hub" et je le branche sur des pin de la carte mère ?
Marsh Posté le 16-06-2019 à 22:44:53
Non, on s'est pas bien compris.
Le bidouillage en question ne privilegie rien tu aurais tjs 4 pins connectees sur le "controleur", ms deux pins pour chaque ventilo iraient a la carte mere via un cable low speed comme proposé.
Ici le cable molex du controleur, il fait juste passer du courant. Pcq les ventilos et les leds fonctionnent en 12v.
Il n'est pas la pour gerer la vitesse des ventilos.
Si tu le branches via un adaptateur molex/2pins, au mieux ca ne changera rien, au pire ca ne marchera pas (pcq un seul connecteur 3pins de cm n'est pas fait pour alimenter 4 ventilos et autant de led, l'amperage est probablement trop faible pour ca). En plus il faudra que tu mettes ds le bios la gestion des ventilos en voltage (3pins) du coup parfois ce sera du 12v, parfois du 7, ca m'étonnerait que ca fonctionne pour alimenter les led (et je sais pas si ca risque pas de les abimer)
Marsh Posté le 16-06-2019 à 22:47:22
Ahh ok merci pour la reexpliquation mais est ce si je branche la 6 pin sur un sys fan mais que je branche que le 12v et la masse ça fonctionnera ou pas ?
Marsh Posté le 16-06-2019 à 23:11:27
le 6 pins de quoi des ventilos?
ben deja je pense pas que physiquement ce soit possible, pcq le connecteur a l'air special,
ensuite si ca marche, t'auras pas le rgb
Marsh Posté le 16-06-2019 à 23:28:37
Donc appart la solution de bidouillage il n'existe pour que cela fonctionne de façon clean ?
Marsh Posté le 16-06-2019 à 23:34:23
changer tous tes ventilos ^^'
(ms patiente, peut-etre que qqch m'échappe et qu'il existe des controleurs pour ce genre de cas, ms là en partant du principe que ces 6 pins ne sont pas standard, je vois pas)
edit: au pire, contacte peut-être le support de Zalman, et pose leur directement la question.
Marsh Posté le 16-06-2019 à 23:53:13
| kabyll a écrit : |
c'est tout simplement une résistance pour réduire la vitesse de rotation du ventilo
mais du coup ton débit aussi
Marsh Posté le 17-06-2019 à 00:08:20
d'après ce que j'ai vue le modèle de tes ventilo ce sont des ventilateurs Riing RGB LED de thermaltake
normalement tu a un contrôleur avec sur le qu'elle tu peu modifier les couleurs mais aussi la vitesse
j'ai trouver une vidéo qui explique pour les nouveau modèle mais pas pour le tiens a toi de voir ce que tu a dans ton boitier
https://www.youtube.com/watch?v=WuPaKR3RDJ4
Marsh Posté le 17-06-2019 à 00:12:04
Ce n'est pas ceux que j'ai mais sinon dans le boitier il y avait déjà de fournie le hub avec les ventilo déjà connectés j'ai juste a appuyé sur un bouton a la face avant pour changé la couleur est c'est tout
https://www.zalman.com/contents/pro [...] tml?no=616
Marsh Posté le 17-06-2019 à 02:29:20
| Citation : c'est tout simplement une résistance pour réduire la vitesse de rotation du ventilo |
Oui, c'est ce que j'entendais par "au mieux tu pourras les faire tourner moins vite, mais pas les réguler"
Ou alors mm principe (couper les fils et raccorder manuellement), mais au lieu de reducteur Noctua, il les connecte à un rheobus, pour réguler la tension manuellement et avoir la possibilité de garder la rotation maxi en 12v
Ms sinon, j'ai encore fait qqs recherche et ca tend à confirmer ce que je pensais:
| Citation : Fan(s) speed controller : No |
https://www.datagate.ee/pc-componen [...] is-z7-neo/
https://www.dateks.lv/cenas/korpusi [...] sis-z7-neo
https://www.ox.ee/en/product/1389091
Marsh Posté le 17-06-2019 à 06:35:14
La tu as un système propriétaire Zalman totalement bidon dont tu dépend entièrement.
Tu ne peux rien faire malheureusement pour avoir une régulation de la vitesse et le RGB.
Koolink aussi fait dans ce genre d'escroquerie,arguments fallacieux dans leur descriptifs si tu n'es pas un minimum vigilant.
75€ un boiter avec 4 ventilateurs RGB deja tu sens la bonne grosse quenelle.
Après quand tu vois Zalman ba la messe est dite
Marsh Posté le 17-06-2019 à 10:58:21
Très bien merci pour tout vos explications !
Est ce que kabyll tu pourrais m'expliquer en détail le bidouillage que tu m'avais conseillé stp ?
Marsh Posté le 17-06-2019 à 13:33:20
Pas de souci,
Alors, l'idée ce serait de garder pour chaque ventilateur 4 fils (R + G+ B+12V) connectés sur le controleur fourni avec le boitier.
Mais de retirer les 2 cables qui font tourner le ventilos, à savoir le 12v + la masse, et eux les connecter à un rhéobus, qui fait varier la tension (voltage), pour controler la vitesse des ventilos.
Pour ca:
- repérer et couper les fils du 12v + masse pour chaque ventilateur.
(masse en noir, 12v en rouge) + dénuder.
Idéalement, ne pas laisser le morceau coupé dans l'extrémité du connecteur qui va sur le controleur. Si tu parviens a les retirer c'est mieux, sinon tu les coupes à raz et tu mets un point de colle à chaud pour isoler par exemple. Le but c'est que les parties coupées ne se puisse pas se rencontrer pour eviter un court jus.
- ensuite, on repère la mm chose sur un connecteur 3 pins
et si on veut faire propre, tu achetes des cable de ventilos, comme ça tu as des vrais connecteurs 3 pins.
https://www.amazon.fr/Wentronic-936 [...] 002OVPZAS/
(y'a surement d'autres moins cher, j'ai choisi ca pcq ils sont longs, pas gainés, simples (pas de Y) et avec le mm code couleur, ms y'a 3 fils, toi t'en as besoin que de deux, ici le jaune ne sert a rien)
- Ensuite tu coupes et denudes les cables que tu as achetés
- Tu achetes de la gaine thermorétractable
https://www.amazon.fr/Lidahaotin-32 [...] 07DDQNBLQ/
- Tu fais passer la gaine sur le cable, et tu relies couleur par couleur
(jaune du schema = 12v sur jaune du cable)
(noir du schema = masse sur noir du cable)
Idéalement, une petite soudure, mais si c'est dénudé assez long, tu les entortille et ca devrait suffire.
- Ensuite tu refais passer la gaine par dessus, tu la chauffes pour qu'elle se rétracte et protège/maintienne/isole tes raccords
Te voilà avec un ventilo qui d'un coté a 4 fills qui vont au controleur du boitier pour gérer le rgb. Et 2 fils rallongés qui terminent en 3 pins.
Qqch comme ca donc:
De là, soit tu connectes directement à la carte mère, mais je sais pas si ca ira sans le fil "jaune".
Ou bien tu achetes un rhéobus quelconque et tu les branches dessus tout simplement, et tu gères la vitesse avec le potentiometre du rhéobus.
Même sans aucune expérience dans ce genre de bidouillage, c'est tout à fait accessible.
(garde juste à l'esprit qu'il faut suffisamment de longueur pour aller jusqu'au rhéobus ou a la cm)
Marsh Posté le 17-06-2019 à 13:47:25
Ok je vais y réfléchir. Merci énormément pour tout tes conseils je te remercie grandement !
Marsh Posté le 16-06-2019 à 18:23:19
Bonjour, alors voilà j'ai un problème récemment j'ai changé de boitier j'ai acheter le zalman z7 neo ! Cela fait 2 semaines que je l'ai et vu qu'il y a 4 ventilateur ça ventile très bien mais ça fait du bruit donc j'ai voulu baisser la puissance des ventilo mais impossible, j'ai essayer tout les logiciels existants aucun ne les détecte même dans le bios donc j'ai un peu regarder comment je les avez brancher et j'ai remarquer qu'il n'était pas brancher sur ma carte mère mais tous sur un petit boîtier fournie avec le boitier qui sert a géré le rgb et tout cela est alimenter par une prise molex directement brancher sur l'alimentation donc je voulais savoir si il exister un moyens de géré la vitesse de ces ventilos si ils ne sont pas brancher sur la carte mère ? Sinon existe il des adaptateur molex vers 4 pins ? Merci d'avance
