Problème exploitation GPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2019 à 10:26:32
Si tu n 'impose pas de limite de FPS dans tes jeux donc oui le 6600K te limite.
Mais cela ne devrait pas etre le cas avec une GTX 1080.
La RAM ne changera pas les choses,un peu si tu passe en Dual Channel si tu es en Single Channel,le passage a 16Go ne fait rien de magique.
Du moins si tu as un Windows "propre" et pas de truc en arrière plan qui bouffe.
40 fps sur quoi comme jeux ?
Marsh Posté le 17-06-2019 à 11:22:57
Si tu es effectivement CPU limited, le changement de résolution n’impactera pas les perf (sauf si c'est la carte graphique qui devient limitante bien sûr).
En revanche, c'est bizarre que tu soit CPU limited avec un 6600 à seulement 40 FPS. De quels jeux s'agit-t-il? Et n'as-tu pas des process en tache de fond qui bouffe les ressources du CPU?
Marsh Posté le 17-06-2019 à 11:36:52
Il faut regarder l'utilisation de la RAM.
Certains AAA récents en high-ultra consomment plus de 8Go de RAM, si c'est le cas et que la RAM est pleine (ou presque, genre >80%) ça peut fortement ralentir le CPU et expliquer la situation.
Si c'est le cas, passer à 16Go pourra peut-être donner une grosse amélioration.
Si ça n'est pas le cas (RAM < 80%), alors comme ça a été dit au-dessus l'impact d'un ajout de RAM sera minime.
Marsh Posté le 17-06-2019 à 11:45:26
D'abord merci de vos réponses!
J'ai ce résultat sur AC Odyssey (qui apparemment n'est pas une référence),Ghost Recon wildlands et une dizaine de fps en plus sur Dishonored 2.
Je ne pense pas avoir de tâches en fond, je vérifie régulièrement dans le gestionnaire des tâches si rien ne tourne pour rien, je ne récupère le pc que ce week-end, je revérifierai au cas ou.
Si il n'y à rien en fond l'OC réglerait potentiellement le problème ?
Marsh Posté le 17-06-2019 à 11:50:06
| aknham a écrit : |
Vérifier dans un premier temps si la RAM n'est pas saturée.
=> Si oui, ajout de 8Go supplémentaires devraient aider.
Ensuite oui OC, dans tous les cas ça améliorera sensiblement les perfs CPU. Par contre attention au refroidissement, surtout si ton CPU n'est pas délid.
Marsh Posté le 17-06-2019 à 12:03:46
Vérifie avec MSIAfterburner tes consommation,fréquence et T°
Avec cela on va savoir ce qui cloche.
Marsh Posté le 17-06-2019 à 13:16:24
Un ventirad pure rock slim, deux ventilos a l’avant et un a l’arrière suffiront pour OC ?
J’avais pris une capture d’ecran des perfs sur afterburner, par contre je l’avais pris à un moment où ça fonctionnait plutôt bien, je pense pas que ce soit vraiment significatif du problème mais bon je vous mets le détail en dessous :
En tout cas merci à tous de votre aide ![]()
Marsh Posté le 17-06-2019 à 13:26:18
| aknham a écrit : Un ventirad pure rock slim, deux ventilos a l’avant et un a l’arrière suffiront pour OC ? |
Certainement pas. Il faudrait au moins un pure rock (non-slim), et encore ça c'est si le CPU est délid.
(J'avais un Pure rock sur mon 7600k qui est délid au début, pour un OC modéré ça passe mais c'est limite niveau temp).
Marsh Posté le 17-06-2019 à 18:49:59
Dans ce cas, un ventirad à conseiller pour un OC modéré sur un cpu non délid ? ![]()
Marsh Posté le 17-06-2019 à 18:50:05
Marsh Posté le 17-06-2019 à 20:12:46
Au moins un Dark Rock 4, ou un Noctua si le marron ne te fait pas peur.
Marsh Posté le 17-06-2019 à 10:07:58
)? Je ne possède qu’un simple ventirad, cela est-il suffisant pour
(Je suis pas certain d’avoir mis le topic dans la bonne sous catégorie, désolé
Pour commencer ci dessous ma config :
-i5 6600k
-Alim 500w
- 8 go de RAM en ddr4
- Carte mère : Msi Z170A SLI
- Ecran 1920*1080
Je viens d’upgrade mon gpu vers une GTX 1080 ( anciennement 1060 3gb), or en jeu mon cpu tourne à 100% tandis que ma carte graphique se maintien entre 60 et 80% le tout pour une moyenne de 40fps en ultra (Sur des AAA récents), au vu de ces valeurs peut-on affirmer que je suis CPU Limited ?
Overclocker le processeur pourrait débrider efficacement le gpu (sachant que je n’ai aucune base en OC
Où je devrais upgrade ?
Ne suis-je pas bridé par la RAM qui est un peut légère ?
De plus j’aimerai passer sur un écran de meilleure qualité, avec une résolution en 2560*1440, si je suis déjà limite ça ne risque pas de devenir injouable ?
Je suis conscient qu’on trouve des réponses à la plus part de ces questions sur internet, j’ai fait mes recherches et certaines se contredisent. J’avoue être un peut perdu et je pense que des réponses sur l’ensemble m’aideraient grandement
Merci d’avance!
Max
