Problème Asus z97-a - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2019 à 00:10:05
| love22956 a écrit : La led cpu est mémoire clignote par intermittences |
Les LED CPU et mémoire clignotent par intermittences
C'est ça que tu veux dire ?
Marsh Posté le 17-06-2019 à 08:02:17
| Lt Ripley a écrit : Les LED CPU et mémoire clignotent par intermittence |
Bonjour oui c’est ça merci de m’avoir corrigé cdt
Marsh Posté le 17-06-2019 à 08:19:41
Pour ton CPU il faut minimum le bios 0604
Le dernier bios est le 3503 Version bêta du 2018/04/26
Sinon le 2801 du 2015/11/18
Tu prend une clé USB peu importe mais tu la formate en FAT pas en NTFS.
Utilise une barette de RAM sur le slot A2 aussi
Vire la CG si tu as
Débranche les SSD/HDD ou lecteur DVD
Branche l'ecran sur la CM
Essai aussi le Clear CMOS:
Marsh Posté le 17-06-2019 à 08:36:23
| disabled 93 a écrit : Pour ton CPU il faut minimum le bios 0604 |
Bonjour merci de votre réponse
Si ma clé est en fat32 cela passe?
Es obligé de renommé le fichier .cap en Z97A ?
Pas de slot usb dédié pour le faire?
Sinon je peux tenter ça dans 1 petite heure.
L’ancien propriétaire avez un i7 4790k cela passée parfaitement mais n’a jamais mis à jour le bios
Il me semble que le i3 que je dispose est plus récent es vrais?
Cdt
Marsh Posté le 17-06-2019 à 08:44:54
Tu prend un USB 2.0 n'importe.
FAT ou FAT32 c'est la meme chose.
Tu télécharge le bios
Pour le dernier bios en Version 3503 tu vas avoir un fichier "Z97-A-ASUS-3503.CAP"
Pas besoin de rename le fichier est pret pour le flash.
Marsh Posté le 17-06-2019 à 09:53:29
Bonjour j’ai fait comme vous m’avais dit malheureusement j’ai toujours pareil
Marsh Posté le 17-06-2019 à 10:56:06
Es judicieux au pire des cas de tester avec d’autre barrette
Es une incompatibilité de mémoire
Cdt
Marsh Posté le 17-06-2019 à 11:37:16
Tu peux toujours test mais je suis pas vraiment sur.
Ta RAM semble bonne après pourquoi pas mais utilise le slot A2.
Vérifie toujours les pins de socket des fois que.
Marsh Posté le 17-06-2019 à 12:13:52
Je vais voir ça je vais voir ci je peux trouvé une barrette en 1333 pour faire le test
A mon avis ça sens pas bon pour la carte mère
J’ai pas les voyant vga ni boot sur la carte mère qui s’allume
Merci en tout cas d’avoir consacré un peux de votre temps cdt
Marsh Posté le 17-06-2019 à 12:18:08
Ca sent pas bon effectivement.
Si tu peux aussi test le CPU et la RAM sur une autre configuration.
Marsh Posté le 17-06-2019 à 12:48:35
| disabled 93 a écrit : Ca sent pas bon effectivement. |
Pour la ram est le processeur il fonctionne parfaitement il était monté sur mon ancienne Gigabyte h81m-hd3
De se côté ras
Je ne vois que carte mère hs
Ou processeur pas compatible via le bios
Ou mémoire pas compatible
Marsh Posté le 17-06-2019 à 13:23:11
Petit oublie de ma part quand je boot sans l’es barrette de mémoire j’ai bien les bip du bios ci cela peux changé quelque chose.
Marsh Posté le 17-06-2019 à 15:57:19
+1 pour vérifier les pins socket ...
Marsh Posté le 17-06-2019 à 16:24:35
Bonjour pour ma part je ne vois rien d’anormal sur le socket les pin son correct.
Je devrais peut-être récupérer de la ram dans la semaine pour test
Voici les photos du socket au cas où j’ai loupé quelque chose
Marsh Posté le 17-06-2019 à 00:03:20
Bonsoir à vous.
J’ai aujourd’hui récupéré une carte mère Asus z97-A a un ami.
J’ai donc mis mon Intel i3 4130 dessus avec mes barrette de mémoire en Ddr3 Corsair vengeance 1600 MHz
Je fait un test et la le drame
La carte boot pas.
J’ai remis le Bios à zéro
Testez les barrettes une par une sur chaque slot
Vérifie mes branchement à plusieurs reprises
Es une incompatibilité avec mes mémoire
Ou simplement le Bios est pas à jour
Ps:
Sur le site de Asus il dise de formater une clé usb en fat32
Copier le Bios à la racine en nommant Z97A
N’importe quel pour usb fera t’il l’affaire?
Voici une petite vidéo du problème
https://youtu.be/JThfgiSjksQ
Merci à vous d’avance
mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1493_1.htm
