Problème Asus Z97-A et Core I7-4790K - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2018 à 17:06:54
| le_viking a écrit : - J'ai mis un Core I3-4130T et la ça démarre sans aucun problèmes !!! |
Cet i3 est un modèle basse conso, en effet un problème de carte mère peut engendrer ces soucis, mais une alim merdique ou semi-HS peut aussi amener des cousis.
Mes excuses les plus sincères à Corsair qui fait aussi des bonnes alim, mais la série CX c'est bof.
J'aurais même pas eu le courage d'essayer l'Heden, t'es fort dans ta tête toi
T'as une vraie alim sur ton PC ou tu veux pas la démonter ?
| Citation : J'ai enlevé la carte graphique, et laissé une seule barrette de ram |
OK ou KO ?
| Citation : J'ai mis un Core I3-4130T et la ça démarre sans aucun problèmes !!! |
Avec ou sans sa 770 ?
Marsh Posté le 02-05-2018 à 18:44:07
Merci pour ton aide artouillassse,
Avec juste le core I7, une barrette de ram et l'écran branché sur le vga de la carte mère => KO, ça ne boot pas.
Avec le core I3 et la GTX770, ça démarre sans problème, c'est pourquoi je ne pense pas à un problème d'alim.
Marsh Posté le 02-05-2018 à 18:50:57
Juste que ta la moitié de tes vrm qui ont cramé...
et le i3 basse conso en a pas besoin ![]()
Marsh Posté le 02-05-2018 à 19:06:15
J'ai pas d'autre alim que l'HEDEN pour tester.
Je pourrais en commander une, au pire si c'est pas ça => droit de rétractation.
Faudrait aussi que je trouve une carte mère en socket 1150 et H97 ou Z97.
Si vous avez des liens, merci ^^
Marsh Posté le 02-05-2018 à 19:23:15
Il y a une section achats/ventes sur le FORUM, t'auras peut-être du bol.
Les liens tu as déjà ![[:bn_a_lunettes] [:bn_a_lunettes]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bn_a_lunettes.gif)
| Spoiler : en haut à gauche ou juste en dessous du dernier message du topic |
Marsh Posté le 02-05-2018 à 20:35:40
OK merci pour vos conseils, je vais réfléchir à tout ça...
Marsh Posté le 02-05-2018 à 20:57:12
| _marco027 a écrit : Juste que ta la moitié de tes vrm qui ont cramé... |
heu... Le i3 fonctionne à la même tension
. Par contre il a pas besoin d'un 8 pins pour tourner.
Donc effectivement un problème d 'alimentation CPU.
Le coup de l'HEDEN pour tester
Tu y en veux à ce point à ton matos?
Marsh Posté le 02-05-2018 à 21:06:31
| Dylan1992 a écrit : heu... Le i3 fonctionne à la même tension Le coup de l'HEDEN pour tester |
Oui oui la tension est la même mais la conso est pas la même par contre ![]()
120w pour l'i7 @4ghz contre un petit 30w pour l'i3 ![]()
Marsh Posté le 02-05-2018 à 21:17:53
| _marco027 a écrit : |
Un VRM régule la tension pas la puissance. Plus ya de VRM mieux c'est, ils se répartissent le boulot. C'est sur plus tu monte en puissance plus l alim devra fournir en watts et plus les VRM devront bosser. Mais dans tout les cas tout les VRM sont utiliser que ce soit pour 1w ou 200w.Donc si un VRM HS = plus de tension sur le CPU ou dans le pire des cas trop de tension et la bye bye CPU
Marsh Posté le 02-05-2018 à 21:36:06
| Dylan1992 a écrit : |
Pour ça qu'il peut utiliser que 1seul 4pins au lieu du 8pins
souvent c'est suffisant
Sinon changement des mofset...
Marsh Posté le 03-05-2018 à 08:52:54
| Dylan1992 a écrit : Un VRM régule la tension pas la puissance. |
Merci du tuyau.
P=UI ça te dit vraiment rien ?
Marsh Posté le 03-05-2018 à 17:30:08
J'avais du temps cet après-midi, j'ai démonté l'alim de mon PC qui lui tourne très bien (pour rappel, un I7-4790 sur une Asrock Fatal1ty H97 Performance)
et j'ai sorti l'Asus Z97 du boitier, avec seulement une barrette de Ram, sans la GTX 770 et un ventirad Intel à la place du Watercooling (on sait jamais ^^')
Ben c'est pareil, led cpu allumée en rouge et rien à l'écran.
Donc c'est pas l'alimentation.
Je viens de commander une Asus Z97-a d'occasion sur Ebay, on verra à réception.
Marsh Posté le 14-05-2018 à 18:14:52
pour clôturer le post, j'ai reçu et monté l'Asus Z97 d'occasion et tout fonctionne parfaitement.
Merci à tous pour votre participation
Marsh Posté le 14-05-2018 à 18:22:44
content pour toi !
si tu veux me vendre ta z97-a hs
Marsh Posté le 14-05-2018 à 18:33:40
mon pote est reparti avec sous le bras, je lui poserai la question quand je le verrai
Marsh Posté le 14-05-2018 à 18:34:34
ça roule
en tout cas content pour vous que tout roule !
a bientôt
Marsh Posté le 02-05-2018 à 14:16:53
Je suis confronté à un véritable casse-tête.
Un ami m'a passé son PC pour que je lui dépanne. voilà les symptômes :
Quand j'allume le pc, les ventilos tournent mais l'écran reste noir, sur la carte mère une led rouge reste allumé au niveau du cpu.
Je vous donne la config :
Carte mère Asus Z97-a
Cpu Core I7-4790K
16go de ram 1600 mhz (4x4 Go)
Carte graphique Geforce GTX770
Alim Corsair CX600M
Watercooling pour le Cpu
Je vous explique ce que j'ai déjà fais :
- J'ai enlevé la carte graphique, et laissé une seule barrette de ram
- J'ai tester le cpu sur ma carte mère et ça démarre (une Asrock H97)
- Mon Cpu sur sa carte mère, ça ne boot pas (un core I7-4790) donc je peux éliminer un problème avec le cpu
- J'ai branché une autre alim (une HEDEN de 500 watts, alim pas terrible quoi...), même problème
- Mise à jour avec le dernier Bios
- Le cpu était bien reconnu avant la panne, donc pas un problème de compatibilité
Pour résumer, du jour au lendemain la carte mère ne veut plus du I7-4790K mais accepte un I3...
Le Core I7 n'était pas overclocké.
La c'est un vrai casse tête... Je pense que c'est la carte mère, mais impossible d'en trouver
une en stock compatible avec le 4790K (il faudrait une H97 ou Z97, le socket est un 1150)
Vous auriez une suggestion pour m'aider ?
