Problème avec le systeme de refroidisement de ma gtx 1070ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2018 à 09:22:30
| lucas847 a écrit : Je demande donc votre aide, parce que la j'utilise même plus la carte car le bruit et horrible. (Je ne peux pas la renvoyer) |
Ah ? Tombée du camion ?
Marsh Posté le 02-05-2018 à 12:36:15
Ecoute si tu n'as pas de facture tout ça, commence par demonter et nettoyé tout ça, le systeme de KFA est pas terrible, j'en ai une aussi et c'est pas la fete.
Je pense qu'autrement si tu demonte ça et prend des mesures precises tu devrais pouvoir trouver un remplacement, si le nettoyage n'a pas suffit.
Tu ne devrais pas a avoir a modifier tout le ventirad.
De maniere generale, utilise un logiciel genre MSI afterburner pour regler la vitesse de rotation des ventilos a une vitesse constante, moi la mienne est soit a 80% soit a 100% ça evite les exce de chaleurs.
Il faut bien sur que l'ensemble du boitier soit bien ventilé avec des entrés et sorties d'air placé de maniere a respecter le deplacement naturel de l'air.
Sinon si tu veux passer en watercooling pour ta carte là une boite française qui fait du bon boulot : https://hybridcooling-modding.fr/index.php
Marsh Posté le 02-05-2018 à 12:43:25
| artouillassse a écrit : |
et pas de bol, elle est tombée sur le ventilo
![[:jesorsv] [:jesorsv]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/jesorsv.gif)
Marsh Posté le 02-05-2018 à 13:43:58
salut, tout d’abord merci de vos réponse. J’ai démonté la carte et fais un grand ménage mais toujours même problème. (j'ai démonté le ventilo en question et quand je le fais tourner sur lui même il fais le bruit bizarre).
Du coup je pensais passer en watercooling mais la j'ai pas les moyens, du coup je voudrais rester avec des ventilos mais je ne sais pas quel sont les critères pour savoir quoi comment choisir un ventirad pour cg.
@kiloutyg j'ai vu sur leur site qu'il proposé des backplate et des waterblock (d’ailleurs si j'en prends un, bon j'ai pas les sous mais sa marche commet ? Genre c'est comme un kit de wartercooling classic pour CPU ou bien il faut penser à la pompe et tous le reste ?)
Marsh Posté le 02-05-2018 à 03:50:50
Depuis 2 jour un des ventilos de ma carte graphique est dans le décès totale.
Effectivement il fait un bruit comme si il rappais le ventirad mais ce n'est pas le cas. il s'agit surement du roulement qui est mort ou un autre truc je ne sais quoi.
Je voudrais donc changer de système de refroidissement (déjà que celui de base chauffais a 85° en jeu en Ultra).
Le problème étant que j'y connais rien dans les ventirads pour cartes graphiques ainsi que celui choisir pour ma carte qui est d'ailleurs celle-ci.
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 08075.html
Le ventirad dois être autant compact que celui de basse car sinon j'aurais plus de place dans le boitier.
Merci de m'aider dans mon problème ^^.
