probleme avec ma configue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2018 à 07:35:53
tu as fais du monitoring avec un soft comme msi afterburner pour voir où ça pêchait? Tous les jeux sont concernés?
Déjà intrinsèquement ton fx-6300 est un boulet en jeu, pour peu que tu n'ais pas un bon refroidissement en plus il chauffe énormément et allié à une carte-mère entrée de gamme ça peu causer des baisses de fréquence. Accessoirement ton alim est pas top...
Marsh Posté le 30-04-2018 à 08:05:38
Il n'y a pas d'info sur ton écran, c'est primordial en l'occurrence car s'il n'a pas une fréquence de rafraichissement supérieure à 60Hz, avoir plus de 60fps ne sert à rien donc tu peux oublier ton problème
Marsh Posté le 30-04-2018 à 08:15:45
| avenq a écrit : voila si vous avez une idee ,voir des conseils pour ameliorer ma condition de jeu  |
| lesabreur a écrit :  ton fx-6300 est un boulet en jeu  |
Pas mieux, mais comme le dit glooby42, avec un écran @60hz tu n'as pas besoin de plus de 60fps, à moins que ton écran soit Gsync @+60hz, mais ça m'étonnerait vu le reste de la config.
Ensuite, si tu as des baisses de framerate importantes in-game qui t'empêchent réellement de jouer il faudra monitorer plus finement pour trouver l'origine de ces baisses (cf lesabreur plus haut).
Marsh Posté le 30-04-2018 à 08:17:48
Perso je ne vois pas de problème de FPS au vu de ta config. Je trouve même ça très bien.
Marsh Posté le 29-04-2018 à 21:41:12
bonjour jai un gros probleme de fps avec mon jeu raimbow six
tout d'abord je tourne entre 80 et 100 fps jamais plus en moyen elevé ,1080p 16/9 voir 4/3 en fonction de ranked ou de chil, je joue avec un fov de 80
mon probleme est le suivant deja je trouve que mn niveau de fps n'est pas tres elever mais en plus des que je mets discord avec mon jeu je descend sur certaine map a 60~70 fps
ma configue est la suivante :
processeurs : fx 6300
carte mere : asrock n68-gs4 fx r2.0
cate graphique : gtx 1050 ti
vram : je n'ai qu'une barette de 8 gb no name
alimentation : xilence xp400
disque dur : 1tb tochiba sata III
voila si vous avez une idee ,voir des conseils pour ameliorer ma condition de jeu je suis preneur
merci a vous
