Problème DD récupération - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2018 à 22:45:18
Il me semble que ce genre de disque a un firmware modifié. Il faudrait trouvé un firmware pour ce modèle et faire la mise à jour, et donc revenir à un firmware standard.
Enocre faut-il y avoir accès. Tu as essayé un dock en usb? Généralement le PC ne plante pas, mais ça peut quand même ramer quand le disque est connecté. Sinon il y a aussi la connexion à chaud en sata, avec si possible une alim externe que l'on allume aprés le démarrage du PC.
Marsh Posté le 02-05-2018 à 18:22:39
Salut merci pour ton message
Comment on change le firmware ?
Je n'ai pas de dock usb malheureusement. Je n'ai pas d'alim externe mais par contre je peux essayer de l'alimenter avec l'enregistreur numérique et le connecter en sata sur la cm de l'ordi mais ça va quand même planté non ?
Marsh Posté le 07-05-2018 à 08:55:49
Quelle est la référence du disque?
Il faut chercher sur le site constructeur un firmware, et l'utilitaire permettant la mise à jour.
| moskid a écrit : Salut merci pour ton message |
Une fois le PC démarré, ça peut se comporter différemment. Par contre on est bien d'accord que le disque fonctionne bien dans l'enregistreur numérique, et qu'il n'est pas en panne tout simplement en panne?
Marsh Posté le 30-04-2018 à 19:21:45
Bonsoir,
J'ai récupéré un disque dur WD caviar d'un enregistreur numérique sony.
Le problème est que quand je le branche en alim + sata soit le pc plante ou soit il démarre mais reste bloqué sur un écran noir après l'image " ASROCK, appuyez sur f2 pour le bios,etc.... "
Mais quand il est seulement branché en alim il fonctionne ( j'entend le bruit ) et ne fait pas planter le pc.
Avez-vous des solutions ou des conseils pour résoudre ce problème ?
