Problème de mise sous tension
Problème de mise sous tension - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2018 à 10:27:51
J'ai acheté mon ordinateur il y a environ 2/3 ans, j'ai constaté depuis quelques temps un problème de démarrage, il faut en gros que je fasses préchauffer mon pc avec un sèche cheveux pendant environ 3/4 min avant qu'il puisse démarrer.
J'ai fais le teste de l'épingle pour tester l'alimentation et le truc c'est que durant ce test, les LEDs se sont allumé,puis, 10 secondés après le ventilateur de l'alimentation c'est mis à tourner, et les autres ventilateurs ont galérés à se lancer.
Vous pensez que le problème vient plutôt de l'alimentation où de la carte mère (c'est une z170a gaming pro) ?
Cordialement
Marsh Posté le 28-04-2018 à 10:35:15
salut ajaax,
tu a essayer avec une bouillote en USB 3.3 ?
Message édité par oufouf84 le 28-04-2018 à 10:38:18
Marsh Posté le 28-04-2018 à 11:10:29
Non, par contre j'aimerai si possible des réponses sérieuses
Marsh Posté le 28-04-2018 à 11:22:24
sorry ^^
décrit t'a config au complet
Marsh Posté le 28-04-2018 à 11:30:45
Ah bon ça va j'ai cru que tu étais juste un troll ^^
Carte mère : MSI z170a gaming pro
Carte graphique : KFA² GeForce GTX 970
RAM : 8go ddr4 hypercholestérolémie
Ventilateur : bequiet je sais plus lequel
Processeur : i5
Marsh Posté le 28-04-2018 à 11:32:22
Oups ça c'est envoyé avant que j'ai eu le temps de finir, le processeur c'est un i5 ,il me semble que c'était un 6600, je suis plus sûr, et sinon l'alimentation c'est de la marque FSP il me semble que c'était autour des 500w
Marsh Posté le 28-04-2018 à 11:43:41
Salut, je veux bien t'aider, en général ce type de problème survient de l'alim :o , modèle exact de la FSP?
Message édité par quicksilver01 le 28-04-2018 à 11:44:19
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 28-04-2018 à 11:51:34
FSP EPSILON 700W POWER SUPPLY 80+,
Mais apparemment il est plus vieux que ma config en général, je ne l'avais pas changé
Marsh Posté le 28-04-2018 à 12:29:13
donc c'est pas une semi passif, et vue tes dire il y a des chances qu'il te faille la changer
Marsh Posté le 28-04-2018 à 14:11:07
FSP c'est du bon mais la fsp a merdé avec 4 rails de 12v , tu branche mal et bim... Si tu peux tester une autre alim pour confirmer. Ta pas eu d'écran noir/reboot intempestif?  [:dks]
Marsh Posté le 28-04-2018 à 15:21:15
Non j'ai pas eu ça, c'est juste qu'il ne se passe rien lorsque j'appuie sur le bouton power, et du coup si je dois remplacer l'alimentation vous me conseillez quoi pour max 100€ ? Je compte potentiellement l'overcloker un jour. Merci !
Marsh Posté le 28-04-2018 à 15:36:48
Marsh Posté le 28-04-2018 à 19:25:11
Merci !
Marsh Posté le 06-05-2018 à 17:26:51
Hello, j'ai donc acheté et reçu la nouvelle alimentation, une FSP RAIDER II 750w non modulaire, je l'ai branché, le voyant de la carte mère c'est allumé, mais lorsque j'appuie sur le bouton pour démarrer.. toujours rien..
Est-ce que vous pouvez m'aider svp ?
Marsh Posté le 06-05-2018 à 18:08:24
D'ailleurs, petite précision supplémentaire, en connectant les deux pins sw (pendant 1s) pour simuler un appuis sur le bouton on/off, c'est pareil, il n'y a aucune réaction de l'ordinateur :/
Marsh Posté le 06-05-2018 à 19:56:48
Salut, bon alors si toujours pareil, regarde si tu n'a pas des condensateurs gonflé sur la carte mère.  ou un condensateur qui fuit.
Marsh Posté le 06-05-2018 à 21:28:11
Salut, je suis parti acheté une nouvelle pile, il semblerait que tout refonctionne, apparemment la led qui s'allumait (sur la carte mère), était justement allumé pour me signaler un problème, car depuis que j'ai changé la pile, la led ne s'allume plus et le pc démarre. Merci à tous pour votre contribution, bonne soirée !
