Problème de boot sur ancienne Abit TH7 II
Problème de boot sur ancienne Abit TH7 II - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2007 à 12:31:00
J'ai depuis peu un problème récurrent sur un ancien PC. Lors de la mise sous tension, 8 fois sur 10 j'entends un léger sifflement et rien n'apparait; on n'entend pas les disques durs qui se mettent en route, les lecteurs CD ne sont pas "initialisés" non plus et aucun affichage sur l'écran. En coupant le courant et en réessayant, au bout de plusieurs tentatives, tout part normalement et cela fonctionne sans encombres après... jusuqu'au prochain démarrage.
Quel pourrait être le problème?
La configuration du PC est la suivante:
Abit TH7 II
P4 2GHZ
512mb RDRAM (400 mhz)
Geforce 4 Ti 4600
Merci de votre aide
Message édité par nkn le 15-12-2007 à 18:32:38
Marsh Posté le 15-12-2007 à 17:48:52
Bonsoir,
Personne n'a une petite idée?
A toutes fins utiles, je signale encore que si le sifflement est présent je n'ai jamais le bip de "confirmation" de la carte mère. Faut-il que j'ouvre le tout pour voir si un code d'erreur est affiché? Comment savoir à quoi correspondent ces codes?
Marsh Posté le 15-12-2007 à 17:51:31
Pourrais-tu essayer avec une autre alim ?
Marsh Posté le 15-12-2007 à 17:58:32
Pas dans l'immédat, mais je peux débrancher deux trois composants pour voir si elle n'est pas assez puissante. Mais ce qui m'étonne c'est que quand ça démarre, après plus de souci.
En tout cas merci de ta réponse
Marsh Posté le 15-12-2007 à 20:29:48
J'ai essayé de débrancher tout le superflu de l'alim, je problème est toujours là... Je vais voir si je peux avoir un code d'erreur. Où puis-je trouver la signification des codes d'erreur sur la TH7 II?
Avez-vous une autre idée? Une proposition?
Merci d'avance
Marsh Posté le 15-12-2007 à 22:05:56
Lorsque le système ne démarre pas, j'obtiens les messages POST suivants:
- parfois AF
- parfois C1
Dans les deux cas on dirait que cela a à voir avec la RAM. Je vais tester avec Memtest et en changeant les barettes de slot.
Marsh Posté le 16-12-2007 à 09:03:00
hello,
Je pense que tu avais raison pour l'alim elle a fait d'autres bruits bizarres ce matin et elle coupe au moindre démarrage.
Comment savoir quel modèle racheter?
Merci d'avance
Marsh Posté le 16-12-2007 à 18:54:26
Vas faire un tour sur Matbe.com
Il y a un comparatif d'une centaine d'alims.
Mais vu ta config, Fortron Green 400W pour pas trop cher.
