probleme shuttle sb81p - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2007 à 11:29:16
"quand je branche le graveur DVD sur l'alime il fonctionne mais dès que je branche la nappe IDE il se coupe et ne fonctionne plus. "
C'est quoi le il ? Shuttle ou lecteur DVD ?
Marsh Posté le 21-12-2007 à 08:49:24
Donc le shuttle fonctionne sans le lecteur DVD ? Pourquoi t'as renvoyé le Shuttle au SAV ?
Essaye une autre nappe ide. Si ça ne change rien, change le lecteur DVD et basta.
Marsh Posté le 21-12-2007 à 17:40:10
non le shuttle demarre mais il ne m'affiche rien a l'ecran il reste en veille
Marsh Posté le 03-01-2008 à 11:23:09
Procède par élimination avec chacun des autres composants, puisque ça ne vient probablement pas du Shuttle (car changé 3 fois).
Marsh Posté le 05-01-2008 à 15:40:23
salut
voila j'ai tout enlevé et j'ai laissé que le hdd,clavier,souris,memoire mais l'ecran reste toujours en veille.Là je suis perdu c'est la première foi que ça m'arrive.Est ce qu'on peut flasher le bios sans que l'ecran sorte de veille car on dirai que cela vien du bios
Marsh Posté le 07-01-2008 à 08:51:48
| steph7674 a écrit : bonjours |
| steph7674 a écrit : salut |
Je ne pense pas que ça vienne du bios.
Procède par élimination : autre écran, autre disque dur, autre processeur, autre barrette mémoire, sans souris ni clavier...
Evidement, cela implique de connaitre quelqu'un qui puisse te prêter le matériel.
Marsh Posté le 23-01-2008 à 16:41:14
j'ai tout fait mais ne change mon probleme alors je ne sais plus quoi faire
Marsh Posté le 23-01-2008 à 16:58:22
Arrete l'informatique .... non je déconne
Probablement une incompatibilité de la mobo du shuttle avec la ram ...
C'est quoi ta ram ? (specs)
Tu utilises la carte graphique intégrée ?
C 'est un vieux modele le sB81P ?
Marsh Posté le 23-01-2008 à 17:22:40
je suis au taf la donc je te dis sa dans une petite heure merci.
le shuttle a 2 ans et la ram 2 512 samsung que j'ai deja changer pour essayer des autres mais rien ne change et j'ai deja essayer avec une autre carte graphique.
Marsh Posté le 15-12-2007 à 09:36:14
bonjours
voila apres le montage complet de ma config au premier boot l'ecran reste en veille j'ai fait changé le shuttle trois foi au sav donc celui la je l'ai acheté chez un autre vendeur mais le montage complet il me fait pareil que les autres donc la je suis perdu.sinon tout tourne bien ,voyant CM,ventilo par contre le ventilo du processeur P4 tourne a fond et quand je branche le graveur DVD sur l'alime il fonctionne mais dès que je branche la nappe IDE il se coupe et ne fonctionne plus.
DE L'AIDE SVP .......
