Problème: traits horizontaux dans les cinématiques de jeux
Problème: traits horizontaux dans les cinématiques de jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2007 à 11:42:24
Bonjour Bonjour
Alors voilà... Dans certains jeux (pour ne pas dire quasiment tous), j'ai des traits horizontaux (asses important) dans les cinématiques (que se soit les cinématiques au lancement du jeu, ou celle dans le jeu)
Ce sont des traits très légés qui font toute la largeur de mon écran. Lorsque la cinématique se bloque sur une image ou mintre une action "lente" (pour montrer un carte, par exemple), il n'y a plus ces traits horizontaux, mais dès que la cinématique accélère (déplacement des la caméra assez rapide) ils apparaissent...
Dans le jeu même il n'y a aucun problème!
Voici les jeux en questions: GTA san Andreas, la démo de Crysis, WIC...
J'ai un tout nouveau PC (1 semaine) et ça me l'a toujours fait...
Voici ma configu':
Ecran Whide 22 pouces Samsung SyncMaster 226BW (en 1680*1050 en 60 Hz)
Catre mère ASUS PK5
RAM: 2 GO en Kingston CL4 en PC6400
Processeur: Core 2 Duo 6750
Carte graphique: 8800 GT 512 Mo O/C d'origine by BFG
Dans un soucis de perfectionnisme, ces traits m'agace vraiment...
J'ai déjà réinstalleé les drivers nvidia, j'ai testé avec les 169.02 - 169.12 et 169.25 (les derniers en Béta) et à chaque fois c'est la même chose...
Je ne sais plus quoi faire, et ça me ferait bien ch**r de ramener le PC avant les fête :(
Merci d'avance!!!!
Bonne journée à tous et à toutes!
Marsh Posté le 15-12-2007 à 13:44:48
moi aussi j'ai ce probleme dans les cinématique et aussi quelque foi dans les jeux quand je me met face contre un murs et que je cour sur le coté par exemple. donc si qq un une soluce je suis preneur :)
Marsh Posté le 15-12-2007 à 13:47:24
v-sync désactivée probablement.
Marsh Posté le 15-12-2007 à 13:53:18
déja fait et sa ne change rien :)
Marsh Posté le 15-12-2007 à 13:57:39
+1 ... J'ai déjà activé la synchro vertical... Mais je ne pense pas que ca puisse provenir de ça, car même lorsque le jeu démarre et que le logo "nvidia" apparait, il y a quelques traits horrizontaux (comme si l'image était mal "collé" ) ... Enfin je ne sais pas si vous me comprenez mais c'est pas facile à expliquer...
BaBes59 ==> Tu as quoi comme CG?
Une autre idée?
Message édité par grilom le 15-12-2007 à 13:58:49
Marsh Posté le 15-12-2007 à 14:08:40
8800 GTS 640 mo de chez BFG
et pour le trait c un trait translucide qui brouille légerement l'image comme un parasite. et moi j'ai aussi un pb d'ombre, en effet l'ombre de mes perso sont pixélisé au sol j'ai été changé ma 8800 GTS et sa fait tjr ce pb.
Marsh Posté le 15-12-2007 à 14:25:22
Oui c'est tout a fait ça pour le trait!
BFG aussi? ... Comme moi :( ... Il faut voir ce que les autres penses...
Elle est aussi O/C d'origine? ... Si ca continue je vais enlever l'O/C pour voir...
Message édité par grilom le 15-12-2007 à 14:25:48
Marsh Posté le 15-12-2007 à 14:26:23
oui toutes les BFG sont oc d'origine.
Marsh Posté le 15-12-2007 à 14:36:17
ok ok ...
Bon ca ne gène pas dans le jeux... Mais c'est dérangeant pour le prix du PC :( ...
Personne n'a d'idiées? :( ... Les autres utilisateurs de BFG?
Message édité par grilom le 15-12-2007 à 14:46:10
Marsh Posté le 15-12-2007 à 16:33:44
Par contre avec certains jeux il n'y a absolument aucun problème (comme, par exemple, Bioshock ou Call of duty 4) ...
Et comme le dirait: Down to the Devil ... C'est comme si la syncro était désactivé (ca fait exactement les même symptomes) sauf qu'ils sont bein activé dans les options...
De plus, est-ce que la syncro fonctionne dans les cinématique ou lors du lancement du jeux (avec le petit logo nvidia intel etc.)?
J'espère que je ne suis pas bon à rammener la CG ... J'ai déjà eu du mal à avoir un 8800 GT ;)
Enfin... Espérons que quelqu'un ai la solution...
Merci d'avance!
Marsh Posté le 15-12-2007 à 16:47:26
J'ai trouvé! J'ai trouvé! J'ai trouvé! J'ai trouvé!
Il faut simplement forcer l'activation de la synchro verticale par le drivers nvidia...
Pour ce faire ==> Panneau de configuration Nvidia ==> Règler les paramètre 3D (avancés) ==> Synchro ==> Forcer activer (et pas "utiliser le paramère de l'application 3D) ... et voilà... Les cinématiques sous toutes joulis et tout! (Peux tu me dire BaBes si pour toi ça fonctionne?)
Voici mes dernières questions :
Par contre: Je pense que là dans tous les jeux la synchro verticale est activé... Donc j'aurais moin de FPS? (même si je l'active quasiment dans tous les jeux ;)) ...
Donc, et forceant l'activiation par le pilote Nividia ==> Est ce que je dois laissé désactiver la synchro verticale dans les paramètres d'affichage des jeux? ... Ou est-ce que je dois l'activer?
Voilouu
Message édité par grilom le 15-12-2007 à 16:47:35
Marsh Posté le 15-12-2007 à 16:54:07
tu aurais en effet moins de fps surtout dans les jeux très gourmands , justement là ou il en faudrait le plus :d
si tu force l'activation dans les Forceware , tu t'en fous qu'ils soient activé ou non des les paramètres des jeux vu que la v-synchro sera obligatoirement activé ^^
Message édité par Space le 15-12-2007 à 16:54:20
VDS MSI GTX 1080 Ti Gaming X Trio - Ma cinémathèque
Marsh Posté le 15-12-2007 à 17:52:26
Ouki Ouki ... Donc quitte à ce que je le désactive lorsque le jeux est très gourmand...
Sinon:
1) Si celui du jeu et du Forceware, ca ne risque pas de rentrer en conflit?
2) C'est normal que je dois forcer l'activation de la synchro pour ne plus voir cet effet? ... ou est-ce que c'est un problème de ma 8800 GT by BFG? de mon écran Wide Samsung 226BW?
Sincèrement... Merci pour tout ^^
Message édité par grilom le 15-12-2007 à 17:52:40
