problème pour mise sous tension
problème pour mise sous tension - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2009 à 18:46:50
bonjour,
petit problème sur un ordinateur quand on appuis sur le bouton démarrer le pc s'allume,
à l'écran il s'affiche compaq avec les différent menu qui peuvent être atteint en appuyant sur F10;F11; etc.
Et puis plus rien. l'écran reste figé. Quand on essaye d'aller dans le bios le pc demande un mot de passe de mise sous tension. et puis quand on va dans recovery system, le pc affiche no bootable device, insert a boot disk and press any key
Marsh Posté le 26-09-2009 à 18:47:48
est-ce que quelqu'un pourrai m'éclaircir sur ce point merci d'avance
Marsh Posté le 26-09-2009 à 18:50:02
Est il reconnu dans le bios ?
Vérifie si le disque dur n'est pas mort en le branchant sur un autre ordi.
Feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3105_1.htm
Marsh Posté le 26-09-2009 à 18:51:25
justement je peu pas accéder au bios a cause du mot de passe de mise sous tension
Marsh Posté le 26-09-2009 à 18:53:11
Je sais pas si je peu l'essayer sur un autre pc car c'est un pc portable et je sais pas si les 2 son en sata je regarde si c'est possible et je vous retiens au courrant
Marsh Posté le 26-09-2009 à 22:26:49
J'ai branché le disque dur dans mon ordi et donc résultat:"non system disk or disk error replace and strike any key when ready" alors que mon disk dur dans le pc qui ne fonctionnait pas a donné comme résultat un démarrage sans problème. Donc cela voudrai dire que le disque dur est HS. Mais ce qui me chagrine c'est que ce PC à déja été 2 fois en réparations et les deux fois disque dur HS. Cela voudrai dire que 3 disque dur ont laché en 2ans. Je trouve que cela fait beaucoup, que me conseillez vous?
Marsh Posté le 27-09-2009 à 08:11:48
ben ton disque si il affiche insert a boot disk and press any key, c'est qu'il n'y a rien dessus et qu'il te demande d'installer ton xp.
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 04-10-2009 à 09:59:02
En effet je ss daccord avec toi mais il ne se vide pas tout seul kan même oub alors il a un sérieu soucy
Marsh Posté le 05-10-2009 à 12:51:12
C'est quoi le PC en question ? Marque, modèle ?
Fais un clear CMOS : enlève la pile qui est sur la carte mère pendant 5 min, puis tu la remets et tu essaye de booter.
Ca devrait effacer le mot de passe et remettre à zéro les paramètres du BIOS. Tu n'auras plus qu'à reconfigurer
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
Marsh Posté le 07-10-2009 à 01:15:07
+1
Marsh Posté le 07-10-2009 à 01:29:42
J'ai une question toute bête: comment se fait-ce que cette machine ait un BIOS/DD protégé ? Enfin, en tout cas, ça ressemble à ça.
Encore une victoire de canard !
Marsh Posté le 10-10-2009 à 21:20:18
Le problème n'est pas le mot de passe car en fait c'est le pc de mon beau frère et il m'a donné enfin le mot de passe mais toujours pas de boot
Marsh Posté le 11-10-2009 à 15:32:08
mais tu a fait le clear cmos ?
encore une fois c'est quoi ta config ?
je pense qu'il a pas envie de résoudre son problème sérieusement.
Marsh Posté le 11-10-2009 à 15:32:53
Enlève le MdP BIOS et DD pour essayer de voir si ça boote ou non.
Après il sera (peut-être) temps de sortir l'artillerie lourde.
