Problème de mise sous tension - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2008 à 19:10:30
Personne n'a la moindre idée?
où alors je n'ai pas posté le message dans la bonne rubrique, s'il vous plait répondez moi!...
Marsh Posté le 14-11-2008 à 19:23:37
hello, si si bonne categorie, mais chaque probleme est different et donc ce n est pas evident de repondre......
donne nous plus de detail sur ta config, et oc si c est le cas...
Marsh Posté le 14-11-2008 à 20:25:14
Alors :
alim: Fortron FSP400-60GLN
CM: ASUS P5Q
Proc: Intel core 2 duo E7300
Carte graphique: NVIDIA GeForce 9800GT
Pas de kit d'overclocking.
Merci!
Marsh Posté le 06-11-2008 à 15:33:18
 la DEL soudée à la carte mère, indiquant que cette dernière est sous tension, est éteinte.(L'interrupteur à l'arrière du boitier est, bien entendu, sur 'ON').
  J'ai aussi regardé du côté de la connexion à la carte mère du bouton power de façade(qui d'après ce que j'ai compris servirait d'interrupteur entre PS_ON et GND) mais sa n'a pas l'air de venir de là.
je viens de me monter un PC tout récemment, une fois allumé, tout fonctionne à la perfection, seulement, une fois sur deux mon PC ne s'allume pas.
Lorsque le PC fait des sienne,
Pensant tout d'abord que c'était un problème d'alimentation, j'ai testé mon alimentation en reliant la pin 16(PS_ON) à une pin com (GND), l'alimentation s'allume.
C'est donc peut être un problème de carte mère ou de connexion (ce dont je doute puisque j'ai bien branché tout les fils et l'ai ait revérifiés 36 fois...
J'ai aussi lu que si le +5V_SB(PIN 9) était absent, l'alimentation ne pouvait pas démarrer(faut-il chercher de ce côté ?!...)
BREF! étant à cours d'idées et de patience, je m'en remet à vos conseils, qui, je l'espère pourront trouver une solution à mon problème.
Je vous remercie d'avance.
PS: Mon alimentation est une Fortron FSP400-60GLN, ma carte mère une ASUS P5Q.
