Problème de sonde sur 4790k et asus Z97-A - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2015 à 09:33:21
hello
et dans le bios, t as combien en temperature cpu
es-tu sur de tes valeurs d oc (vcore a 1.8 cela me parait beaucoup)
sans oc le cpu, as tu ce probleme
fais tes test avec occt
Marsh Posté le 16-01-2015 à 09:47:50
-Commence par revoir le montage de ton WC sur le processeur (bonne application de la pâte thermique et bon contact des éléments entre eux)
-Le "Vcore" (VID= 1.269V) est  élevé. Mets le en "static" ou "manual" et non en "adaptive" (conseillé pour OC) et fixe une valeur. Il faut faire plusieurs essais en diminuant la valeur progressivement. Quand tu auras atteint la limite le système ne sera plus stable. Il faudra revenir à la tension supérieure assurant la stabilité.
Personnellement je suis descendu à 1.136V pour 4.4GHz et j'ai gagné 10°C par rapport à 1.220V en "adaptative".
Marsh Posté le 16-01-2015 à 11:13:25
Bonjour à tous et merci de votre aide.
| Citation : Et dans le bios, t as combien en temperature cpu  |
Le bios affiche les bonnes température du moins en iddle, mais en full je ne peux pas vérifier car le problème survient quand la température du processeur est supérieure à 70°C ![]()
| Citation : Es-tu sur de tes valeurs d oc (vcore a 1.8 cela me parait beaucoup)  |
HWmonitor affiche mal les tensions et inverse seulement le Vcore et le VID. Mon Vcore est donc bien de 1.3 V
| Citation : Sans oc le cpu, as tu ce probleme  |
PC tout juste démarré @ stock, je ne dépasse pas les 60-62°C sous IntelBurntest. N'étant pas au-dessus des 70°C, la sonde m'affiche les bonnes valeurs.
Test sous IntelBurntest @ stock après un test @ 4.7GHz, la température de l'eau est forcément plus élevée et la sonde se met à déconner. Ce qui fait que mon proc baisse en fréquence.
| Citation : -Commence par revoir le montage de ton WC sur le processeur (bonne application de la pâte thermique et bon contact des éléments entre eux)  |
Je vais cette après-midi démonter le waterblock et le remonter mais je n'y crois pas.
Marsh Posté le 17-01-2015 à 20:44:11
60° en idle avec un WC custom, c'est chaud !
J'suis à 40, 45 grand max avec un 4770 et un Noctua NH U12P, 'doit clairement y avoir un pb à ce niveau
Marsh Posté le 19-01-2015 à 14:06:34
| Spaylia a écrit : 60° en idle avec un WC custom, c'est chaud !   |
C'est 60°C sous IntelBurnTest, un test de charge. En idle, je suis à 26°C.
Sinon j'ai démonté le waterblock CPU, le cpu, ptit coup de soufflette plus alcool pour nettoyer la patte thermique et remontage ==> toujours pareil, la température fait le yoyo brutalement en charge...
Je pense que j'ai pas le choix, il faut que je retourne la carte mère. Ce qui m’embête c'est que j'espère que c'est bien la carte mère et non le CPU.
Marsh Posté le 19-01-2015 à 16:49:09
à 4.4, 4.5, 4.6 GHz ça donne quoi? Peut-être qu'à 4.7Ghz ton processeur a atteint sa limite.
Marsh Posté le 16-01-2015 à 08:43:26
Je viens de faire l'acquisition d'une carte mère Asus Z97-A et d'un 4790k.
Je suis en phase d'OC mais je me heurte à un problème de sonde qui fait throttler le CPU. A savoir que je suis en watercooling home made.
En effet, lorsque je bench avec IntelBurnTest pour valider mon oc, arrivé aux alentours de la température constante de charge, cette dernière s'envole soudainement pour dépasser les 100°C et redescend quelques secondes après jusqu'à la température qui je pense elle est la vrai et cela de manière cyclique.
Apparemment, lorsque la température de mon processeur est supérieur à 74, 75°C, la sonde affiche n'importe quoi et fait le yoyo entre des valeurs proches de 100°C pour revenir à 74,75 °C et rebelotte.
Evidemment à 100°C, mon CPU se met à throttler.
Comment puis-je savoir si c'est la sonde de la carte mère qui déconne ou y en a t-il une intégré dans le CPU ??
Auriez-vous une idée pour résoudre ce problème ?
