problème Ryzen 5 2600x chauffe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2019 à 07:03:24
Effectivement un idle deja ca semble un peu haut 40°C.
Pourtant le Vcore descend bien a 0.736V,la fréquence doit surement aussi descendre mais la on ne vois pas sur le screen mais le package a 11.73W dit bien que le CPU est bas.
Par contre 361RPM ca semble plutot bas meme pour de l'idle.
Et pour la charge il n'est pas normal que le ventilateur de rad monte seulement a 985RPM pour 81°C,il devrait etre a 1500RPM a cette T°.
La tu dois revoir la régulation du ventilateur deja tu as un problème.
Et je pense aussi que revoir le montage et la pate thermique serait utile au vue des résultats en idle.
Pour le réglage des options d'alimentation de Windows reste en "utilisation normal" avec 5% et 100%.
Après cela dépend aussi de ta T° ambiante au moment de tes tests.
Avec 30°C en ambiance par exemple c'est tout de suite moins anormale,mais ca n'explique pas pour quoi il ne monte pas en RPM.
Marsh Posté le 17-06-2019 à 10:01:13
Merci pour ton retour
en température d'ambiance j'étais a 22°C
pour les courbe de rotation du ventilateur du cpu par rapport a celle de base je les avait déjà augmenté je vais voir pour les forcé plus.
concernant la pate thermique c'était celle déjà appliquer sur le ventirad
je fais les test et je te tiens au jus
Marsh Posté le 17-06-2019 à 11:07:03
Regarde dans ton bios comment est le réglage du port CPU-FAN.
Vérifie de l'avoir en PWM+mode médium/normal.
Marsh Posté le 17-06-2019 à 11:12:10
Bon alors après modification des courbe des ventilateurs je gagne 6°C au bout de 1min de test OCCT
Mais si je laisse durée il monte quand même doucement, mais ca va quand même un peu mieux j'ai aussi modifié l'option d'alimentation en normal.
Pour le mode PWM+ je sais pas ou regardé dans le bios et je sais pas comment sauvegarder car j'avais essayer de modifier les courbes la bas mais pas réussi a save du coup je l'ais fais depuis le commander center
d'ailleur dans le commander center j'ai remarqué que la fréquence des coeur cpu faisait yo-yo
Marsh Posté le 17-06-2019 à 11:18:48
C'est quoi ta CM ?
Ca yoyote la fréquence CPU c'est normal pas d'inquiétude.
Justement si la fréquence descend en idle c'est très bien.
Après la fréquence monte selon la charge.
Si tu avais avant ton option d'alimentation de Windows en performance élevées ca force les fréquences a monter meme en idle.
Mais cela sert a rien,la CM s'occupe de monter les fréquences si besoin.
Marsh Posté le 17-06-2019 à 12:50:16
la carte mère c'est une msi b450 gaming plus en format atx
https://www.ldlc.com/fiche/PB00254091.html
et l'image pour avant
et même quand je fais absolument rien et que je regarde juste le commander center c'est normal que ca passe de 4150 a 3000mhz ?
mais ca reste genre 1 a 2 seconde
Marsh Posté le 17-06-2019 à 12:56:39
Oui c'est normal.
Moi avec Intel je passe de 800Mhz a 4.6Ghz en permanence c'est pour te dire !
Je regarde ta doc pour le réglage fan.....
Marsh Posté le 17-06-2019 à 13:04:50
| disabled 93 a écrit : Oui c'est normal. |
d'accord merci
j'ai regarder la docs de la cm rien est indiqué dedans idem pour le processeur
Marsh Posté le 17-06-2019 à 13:30:29
Rien dans le doc.
Va dans le bios et clic sur la case HARDWARE MONITOR
Si tu ne vois pas la meme page d'accueil du bios appuie sur F7 pour changer.
La tu trouve le réglage de la ventilation
Tu sélectionne CPU
Tu peux mettre PWM mais auto fonctionne aussi normalement
T° Source doit etre sur CPU logique.
Les step pas important laisse par défaut
La tu dois cochez "Smart Fan Mode" je crois et tu régle ta courbe sur 4 points.
Une fois fini tu fais F10+enter pour que cela enregistre et le PC va reboot.
Tu peux aussi régler chaque ventilateurs de la tour aussi.
Si tu as des ventilateurs de tour en 3pins donc non PWM passe en mode DC
Le mode auto doit surement le voir.
Source je te conseille CPU et pas motherboard.
De cette facon les réglages reste bien en permanence.
Parce que qu'avec Commander machin sous Windows je ne sais pas si il garde les réglages quand tu reboot ou si a chaque fois tu dois refaire.
Fixe les réglages dans le bios c'est le mieux.
Marsh Posté le 17-06-2019 à 14:06:45
j'avais fais tout ça je savais juste pas comment enregistrer merci
ça monte encore bien mais y a du mieux
Marsh Posté le 17-06-2019 à 15:01:28
Oui c'est mieux.
Deja le ventirad 735/1525 RPM la c'est "normal".
Après bon 80°C mais c'est sous OCCT donc c'est du hard.
37°C en idle c'est pas mal.
Après je surestime peut etre les capacités du Pure Rock aussi.
Tu pourrais aussi permettre aux SYS 2,3 et 4 de monter en RPM
Tu as que le SYS 1 qui monte.
Ca peut donner un petit coup de pouce.
Et tant que tu tripote le bios regarde si l'XMP est bien active pour ta RAM.
Et je te déconseille d'activer le Game Boost,un overcloking assez bidon qui apporte que dalle et ca chauffe pour que dalle.
Marsh Posté le 17-06-2019 à 15:31:27
j'ai augmenté les autres mais ça change pas grand chose
mais la sur rocket league je monte a 60°C alors que ça consomme rien comme jeu
normalement dans 2 semaine je compte tester world war z et the division 2 ca risque de chauffer plus
non l'xmp est n'est pas activer elle est a 2400mhz alors qu'elle peut monté a 3000mhz j'ai laissez en auto ( mais si moins ca chauffe moins non ? ) 4x8gb
Marsh Posté le 17-06-2019 à 16:05:31
60°C c'est rien du tout pour le gaming,meme si tu monte avec d'autre jeux ca va etre de pas grand chose.
C'est ta CG va morfler avec World War Z et The Division 2
Si ta RAM peut tourner a 3000Mhz avec l'XMP il faut l'activer,tu as un petit gain quand meme a monter la fréquence.
Après faut que ca passe parce qu'avec Ryzen c'est pas toujours facile a ce niveau
OC le 2600X c'est franchement pas utile,il est quasiment au taquet d'origine,le 2600 oui par contre.
Marsh Posté le 17-06-2019 à 16:33:02
comment ça faut que ça passe c'est pas toujours simple ?
et tu le met en xmp 1 ou 2 ?
Marsh Posté le 17-06-2019 à 19:09:41
Avec Ryzen c'est parfois la merde a ce niveau,le controleur mémoire c'est pas un truc de ouf en faite.
Mais la c'est de la 3000Mhz donc ca passe bien,c'est avec de la mémoire plus haute fréquence que cela merde le plus souvent.
Tu prend l'XMP 1 tu as juste a activé et F10+enter et tu reboot.
Si tu boot pas au cas ou,tu retourne dans le bios et tu l'enlève.
Aucun risque.
Si tu boot la tu vérifie voir avec CPU-Z dans l'onglet "Memory" si la CM a bien fait son taf.
J'ai de la 3200Mhz en Cas 16 en 4x8Go et j'ai l'XMP actif:
Dans l'onglet "SPD" ma RAM doit tourner a 1600Mhz en 16-18-18-38
Et dans l'onglet "Memory" j'ai bien les meme valeurs donc nickel.
Je suis en Dual Channel c'est parfait.
Alors t'inquiète pas si tu vois 1500Mhz pour toi,CPU-Z divise par 2 dans sa lecture.
Moi j'ai 1600Mhz mais ca tourne bien a 3200Mhz.
Marsh Posté le 17-06-2019 à 19:50:54
Alors j'ai 2 profil xmp1 a 2800mhz et xmp2 a 2933mhz
du coup j'ai mit le 1 comme tu ma dit
ma ram c'est ça
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 16937.html
Les résultats donc c'est bon
et les 4 slots sont identique
Marsh Posté le 17-06-2019 à 19:57:49
Normalement tu devrais etre en 1500Mhz Cas 15-16-16-35
Mais la tu as 1400Mhz Cas 16-16-16-35
Essai l'XMP2 tu devrais avoir de meilleur résultat.
Marsh Posté le 17-06-2019 à 20:20:40
les 4 slots pareille pas de grande différence
la seul différence c'est que dans le bios c'est plus stable
en xmp1 impossible d'utiliser la souris elle saute bas de page a haut de page
en xmp2 RAS
Marsh Posté le 17-06-2019 à 20:53:37
C'est deja mieux,1465Mhz Cas 16-16-16-35
Bon la CM respecte pas vraiment parce que tu devrais etre en 1500Mhz 15-16-16-35
Pas bien grave,Ryzen il a du mal le pépère
Si ca marche comme ca tu laisse,normalement ca doit le faire.
Si tu sens une merde genre du freeze tu vire l'XMP,dommage mais bon.
Mais ca devrait etre bon.
Marsh Posté le 17-06-2019 à 21:29:50
du freeze en jeu ou en faisant quelque chose de précis ou rien ?
En tout cas
de tout les conseils
Et pour toi la chauffe a 65°c c'est pas trop grave ?
je te dirais a combien ça tourne une fois les jeu plus gourmand
Marsh Posté le 17-06-2019 à 21:41:02
Du freeze en jeu ou sous Windows.
Non 65°C c'est rien.
A 80°C dans un jeux la tu peux dire que c'est quand meme pas normal avec le ventirad que tu as.
Beaucoup de configuration sont meme a plus de 80°C est ca marche bien.
Un ventirad de merde sur CPU qui bouffe bien ca va vite.
Et tu as plein de protection thermique au niveau CPU et CM,aucun risque aujourd'hui.
Ton PC va couper ou va throtlle avant de fondre,pas d'inquiétude.
Pas de soucis,si je peux aider ca fait plaisir.
Et meme sur TS ou Discord cela m'arrive avec certain du fofo pas de soucis
Marsh Posté le 17-06-2019 à 21:59:02
Ça fait plaisir quand y en a qui veulent bien prendre du temps pour aidé ![]()
Marsh Posté le 28-06-2019 à 15:05:11
bon j'ai testé wolrd war z
alors température ambiante 32/34°C
alors j'ai vue que les ventilos système ne sont pas assez monté je vais essayer de les monté + haut dans le bios
Marsh Posté le 25-07-2019 à 23:18:44
Avec mon antique Intel i5 2500K, en idle il restait sagement dans des fréquences assez basses.
Cette régression dans la gestion des fréquences me déçoit un peu avec ces nouvelles générations de processeurs.
Marsh Posté le 27-07-2019 à 08:24:46
J'ai l'impression que tu as le même soucis que moi, sauf que je suis sous Socket AM3+
Ton ventirad, il est à l'horizontale ou verticale ?.
Sous AM3+, c'est obligé de le mettre à l'horizontal, ce qui est donc totalement stupide car il aspire l'air chaud de la CG pour se refroidir
Marsh Posté le 05-08-2019 à 12:23:00
ben j'ai un be quiet! Dark Rock 4 donc il est a la vertical du processeur
Marsh Posté le 16-06-2019 à 23:43:48
j'ai changer de configuration et suis passé sur un ryzen 5 2600x sur le qu'elle j'ai installer un ventirad be quiet pure rock.
En utilisation web uniquement le processeur monte jusqu’à 62°C d'après CPUID HWMonitor je trouve ça déjà très haut.
Si je le stress un peu avec OCCT
en repos si je fais rien du tout il est a 40°C
En cherchant un peu sur internet certain disait de baisser la gestion de l’alimentation du processeur a 5% pour l’état minimal.
si certain pouvez me donner leur avis
