Help démarche pour vérifier une alimentation ?
Help démarche pour vérifier une alimentation ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2022 à 18:08:42
Salut à vous.
Bille totale en ce qui concerne l'électricité (entre autres :o) je viens vous demander conseil.
J'ai un ordi Fujitsu Esprimo datant de 2016, en seconde main, assez sympa qualité-prix, mais équipé d'une alimentation rarissime (et qui coûte la peau des ...).
Il s'est arrêté de fonctionner après 6 mois de repos durant le confinement. J'ai besoin de savoir si c'est l'alimentation qui a failli.
J'ai aussi un ampèremètre-voltmètre sous la main...
Pouvez-vous me dire ce que je dois faire avec tout ça, à savoir la méthode pour voir si le jus passe ou pas? :-)
https://zupimages.net/up/22/14/ovng.jpg
https://zupimages.net/up/22/14/h362.jpg
https://zupimages.net/up/22/14/6i8o.jpg
https://zupimages.net/up/22/14/ajhe.jpg
https://zupimages.net/up/22/14/nkl5.jpg
https://zupimages.net/up/22/14/ghzs.jpg
2025 : Stupid is now Norm
Marsh Posté le 10-04-2022 à 21:17:05
Purée c'est du SFX propriétaire au moins, les salopards.... :(
Et les connecteurs sata et molex y sont où ?
Marsh Posté le 10-04-2022 à 21:33:05
surement sur la carte mere.
faudrait avoir la correspondance des fils, voir ou est le 'ps on'...
deja, ouvre la et regarde les condensateurs
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 10-04-2022 à 21:52:43
Pour ce que ça vaut, déja tu as le convertisseur "existant" (pas toujours le cas) pour utiliser une alim normale (24 pins) vers ce fichu 16 pins proprietaire (le cablage doit correspondre, normalement là c'est OK) =>
https://www.ebay.fr/itm/154406903453
= si tu as une alim normale, avec le convertisseur, déja tu peux savoir si c'est le PC qui est mort.
Sinon au mieux, cette magnifique alim de remplacement à 85 balles au moins cher..... https://www.ebay.fr/itm/25543163313 [...] Swve1iLFlU
Moralité: peu importe le prix d'achat, JAMAIS de DELL / HP / FUJITSU / ... :(
Message édité par zonka le 10-04-2022 à 21:58:43
Marsh Posté le 11-04-2022 à 13:49:30
Salut. Très bonne idée le coup du convertisseur. Merci :jap:
Je suis en train de me dire : et pourquoi pas un convertisseur afin de mettre au bout une alim' "normale" ?  Ca ne pourrait pas le faire ça ?
Marsh Posté le 11-04-2022 à 14:00:20
Ben si sauf qu'une alim normale est d'un format / taille normale = ça ne rentrera pas physiquement
Ensuite il va manquer le connecteur P10 propriétaire de toute façon à priori.
Message édité par zonka le 11-04-2022 à 14:00:56
Marsh Posté le 11-04-2022 à 14:19:58
Pour ce qui est de la taille, tant pis je peux gérer le truc comme si c'était un dd externe... J'ai la place et ça bougera pas :o
Par contre le fameux connecteur P10, ça n'a rien de standard ? :-(  (pas possible de trouver un adaptateur pour lui aussi ?)
Marsh Posté le 12-04-2022 à 13:40:33
Si tu veux démarrer l'alim seule, à priori tu peux mettre en contact le fil vert avec un fil noir.
Si l'alim démarre, tu peux tester les fils jaune du 16 broches avec un fil noir (nimporte lequqle), si tu as du 12V partout c'est un signe.
Mais ça vaut pas un test de professionnel, là c'est du bricolage.
Le P10 par contre, ptet avec le voltmètre tu peux identifier ce qui sort de quel fil, avec à priori le fil noir comme masse (mais peut-être aussi le fil blanc et gris :o).
Je peux pas te conseiller de le faire vu qu'on ignore le brochage exact, risque de cramer l'alim :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-04-2022 à 10:16:24
le fils noir(masse) et vert (ps on ) c'est sur atx.
avec ce format proprietaire, on peut espere aussi que ça marche mais y'a un fils vert sur les 2 prises aussi....
Marsh Posté le 13-04-2022 à 13:12:35
D'après le lien plus haut sur ebay, le brochage est bien vert pour le PS_ON, et noir pour GND comme d'hab.
Le P10 par contre il peut alimenter tout et n'importe quoi, peut-être les USB et les SATA, il me semble pas avoir vu de 5V sur le 16 broches.
Après les codes couleurs, zebi :o
Rien pour le moment
