Pb démarrage Cooler Master M620
Pb démarrage Cooler Master M620 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2014 à 23:51:23
Suite à un bricolage de ma part j'ai besoin de vos avis sur l'origine de mon pb...
Je viens de changer de boitier, j'ai donc migré toute la config dans ce nouveau boitier. Seulement lors de la remise en route le PC ne démarre pas du tout. Boulette sur les connecteurs du bouton on/off j'avais interverti + et -.... mais depuis après correction lorsque j'essaye de redémarrer j'ai droit un rapide bruit (un son plutot...) et une LED rouge qui s'allume derrière l'alim (pas réussi à trouver la signification sur le site de Cooler Master). L'alim est-elle morte ? je vois mal un simple mauvais branchement d'interrupteur cramer l'alim. J'ai peut-être encore une erreur de branchement malgré l'habitude ? Je suis sur une ASUS P8P67LE. Les led de tension de la CG et la CM s'allument pourtant très bien
Merci !
Edit : Bon apparemment une vis avec l'isolant qui faisait faux contact... cela semble marcher !
Message édité par Proc le 04-05-2014 à 00:21:54
