Démarrage difficile + écran bleu => carte mère ou alim foireuse ?
Démarrage difficile + écran bleu => carte mère ou alim foireuse ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2012 à 11:58:46
Voilà depuis quelques temps mon PC ne démarre plus à froid (reboot lors du chargement de windows 7), il faut tenter 4 ou 5 reboot pour qu'il démarre finalement.
A cela viennent s'ajouter que très récemment des problèmes d'écran bleu m'annonçant fièrement un "HARDWARE MALFUNCTION CONTACT YOUR VENDOR MACHIN CHOSE".
En feuilletant le web j'ai vu que l'écran bleu pouvait venir de la RAM, de la carte mère ou comme pour l'autre problème de l'alim !
Et depuis j'ai mis à jour le BIOS de ma carte mère (P5N32E-SLI) sur le site de ASUS en dernière version 1903, qui a peut être corriger le problème d'écran bleu (depuis hier soir je n'ai plus ce problème qui arrivait aléatoirement).
Par contre le problème de démarrage est toujours présent.
http://img341.imageshack.us/img341/8246/screensyi.jpg
En regardant mes voltages je me suis arrêté sur celui de la carte mère à 3.3v qui est à 3.18v.
La carte mère meurt ou bien c'est l'alim ? Pourtant cette dernière est de bonne qualité, c'est une seasonic S12II 500W qui a 5 ans.
Merci de votre avis :-)
Message édité par NicoImag le 23-02-2012 à 11:59:38
Marsh Posté le 23-02-2012 à 13:43:57
Un 3,3v bas peut donner ce genre de plantage
Dans le bios, tu as les mêmes voltages?
Message édité par gea2402 le 23-02-2012 à 13:44:27
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 23-02-2012 à 13:46:18
Merci de ta réponse gea,
Oui dans le BIOS j'ai les même voltage, à savoir 3.18v.
Donc, ça viendrait bien de l'alim alors ?
Marsh Posté le 27-02-2012 à 12:45:41
C'est bien possible ou que ce soit un problème d'alim !
J'ai moi-même eu ce problème de 3.3V bas (plus bas que toi, je suis descendu jusqu'à 3V voire 2.95 avec un PC assez fonctionnel, il a longtemps planté uniquement en jeu) avec deux alim Seasonic S12 600W...
Marsh Posté le 28-02-2012 à 12:35:17
Merci F-117a,
Alors, j'ai fait quelques tests.
J'ai pu tester avec une autre alim (thermaltake fanless 350w) et le problème persistait, la tension était légèrement au dessus : 3.2v pour 3.3v.
Donc j'ai supputé (oui j'adore ce verbe  :pt1cable: ) que le problème ne venait pas de l'alim, et ayant testé les différentes configurations possibles sur mes 4 barrettes de RAM, ça venait pas non plus de là.
Mon PC étant un peu dépassé (et surtout bruyant), j'en ai profité pour m'acheter du nouveau matériel (carte mère, proc, mémoires, carte graphique).
Bref, j'ai tout monté, avec l'alimentation seasonic 500W (oui car j'ai une GTX560 qui nécessite 2 prises 6 broches de l'alim pour fonctionner).
Et là, au miracle ! Plus de plantage ni de problème de démarrage !
De plus, dans le nouveau bios, la tension est bien de 3.3v !
Après quelques recherches, je sais que cela vient de mon ancienne carte mère en fin de vie. Pourquoi ? Je ne sais pas exactement, mais sans doute un condensateur : d'ailleurs j'en ai remarqué un de mort (boursouflé) sur cette dernière.
Avis donc à tout ceux qui aurait un problème similaire : regarder la carte mère, réparer là si vous êtes bricoleur (acheter des condensateurs de remplacement et souder les à la place des défecteux ou bien investissez dans une nouvelle carte mère).
La mienne avait 5 ans, achetée 2 ans auparavant à un collègue.
D'ailleurs je vais la vendre je pense en tant que HS, si quelqu'un est intéressé il peut me MP !
Merci de votre aide.
