PC qui démarre plus et qui s'est arrêté d'un coup
PC qui démarre plus et qui s'est arrêté d'un coup - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2024 à 15:06:49
Bjr je possède un pc et il s'est arrêté d'un coup hier.
Impossible de redémarrer,les souris et cartes USB sont bien alimenté car on voit une led bleue allumé dès que le bouton power derrière l'alimentation est basculé du bon côté.
Par contre dès que j'essaye de démarrer le ventirad essaye de démarrer mais ça dure 1 seconde même pas.
La carte mère n'est pas allumé bref rien n'est allumé.
L'alimentation est une be quiet pure power 530w je l'ai depuis 7 ans déjà.
La pile de la carte mère donnait des signes de faiblesse depuis 1 à deux mois, c'est la pile d'origine qui date de 2012 carte mère asrock x79 extrême 6
Je suis sous windows 10 avec un I7 3830k
Je vais déjà changer la pile pour voir.
Pensez vous que ce soit l'alimentation ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 18-04-2024 à 15:15:55
A priori si le ventirad démarre ça veut dire que ton alim fonctionne.
Est-ce que tu as des BIP au démarrage ?
Est-ce que ta carte mère a des LED et si oui sont-elles allumées ?
Marsh Posté le 18-04-2024 à 15:24:11
Ca ressemble a une alim qui se met en sécurité (entre autre)
Tu faisais quoi quand ton PC s'est arrêté ?
La pile je n'y crois pas, au pire si elle est morte ça n'empêche pas le démarrage du PC
Galerie Photo Personnelle
Marsh Posté le 18-04-2024 à 15:33:38
J'étais sur le net entrain de regarder un match de hockey sur glace.
Alim en sécurité tu penses.
C'est à dire elle a un problème donc ?
Marsh Posté le 18-04-2024 à 15:37:42
Non le ventirad esquisse juste une Demi seconde je n'arrive pas au bios Rien ne se passe
Marsh Posté le 18-04-2024 à 15:51:49
ça peut être un pb d'alim oui, entre autres.
Tu as essayer de débrancher la prise secteur et de la rebrancher ? Au boulot j'ai rebooté quelques PC comme ça :
- tu débranches le cordon d'alimentation du PC
- tu laisses le bouton Power appuyé 10-15 secondes
- tu rebranches et tu vois
Sinon tenter un ClearCmos
Marsh Posté le 18-04-2024 à 16:00:24
Ben j'ai déjà essayé Rien
Par contre si j'attends un peu en mettant le bouton d'alimentation sur off, si j'attends 5 min et je remets le bouton alim sur on et que j'appuie sur power démarrage pc j'ai de nouveau la led bleue de démarrage pour une fraction de seconde car sinon si je retente de démarrer plusieurs fois à la suite j'ai Rien
Clear cmos la carte mère n'est pas allumé,y a pas de jus
Marsh Posté le 18-04-2024 à 16:30:55
J'avais eu ça sur une de mes machines, j'avais débranché tous les connecteurs d'alimentation de la CM et j'avais fait un ClearCmos, c'était reparti après. Mais ça peut être le signe d'une alim HS, ou pb de CM. Tu n'as pas un pote qui pourrait te prêter une alim pour tester ?
Marsh Posté le 18-04-2024 à 16:48:02
Non personne pour me poser prêter une alim
Carte mère ?
Marsh Posté le 18-04-2024 à 16:51:45
Carte mère ?
Perso je pencherais plus pour l'alim mais sait-on jamais. La à part faire des tests croisés avec du matos différent je ne vois pas
Marsh Posté le 18-04-2024 à 17:04:25
Disons que sur ma carte mère là où il y a le bouton reset et clear cmos il y a un petit affichage à diodes qui s'allume quand il y a de l'alimentation.
Là il n'y à rien
Donc c'est pas alimenté je pense
Par contre clé USB et souris il y a les diodes éclairées sur les clés et la souris s'éclaire.
Autre truc j'ai un Furman qui est un onduleur en rack avec gestion de 6 prises secteur donc c'est pas un problème de sur tension
Marsh Posté le 18-04-2024 à 17:10:01
Aie pas cool pour l'affichage, peut être la CM. Alimentation à tester en premier pour moi
Marsh Posté le 18-04-2024 à 17:25:39
Oui mais affichage une fois démarré et vu que l'a ça démarre pas forcément y a pas de led
Pour tester l'alimentation y a un truc à faire ?
Marsh Posté le 18-04-2024 à 17:37:57
1) les CM x79 et x99 sont assez 'fragiles' ça peut être elle.
2) aucun moyen réel de tester une alim hormis sur une config complète.
= Essaie avec une autre alim c'est la seule solution.
Marsh Posté le 18-04-2024 à 17:41:36
Ah oui tu penses que ça pourrait être la cm
Comment se fait il que la souris s'allume et que les clés USB aussi ?
Marsh Posté le 18-04-2024 à 17:53:44
une carte-mère c'est complexe, ça peut fonctionner "en partie".....idem pour une alim, ça peut démarrer sans alimenter correctement etc.
Marsh Posté le 18-04-2024 à 18:14:40
OK perso je pense pour l'alimentation mais je vais tester avec le Fil Vert et noir
Marsh Posté le 18-04-2024 à 18:15:55
Si il fallait changer de carte mère, je peux changer la carte mère pour une neuve et redémarrer mon PC sans ré installer windows ?
Marsh Posté le 18-04-2024 à 18:57:14
Ca ne prouvera rien....
L'activation de Windows est liée au matériel : même avec EXACTEMENT la même carte-mère en occase, il faudra probablement réactiver Windows par le moyen de ton choix ; sinon tu vas probablement devoir te rabattre sur une CM neuve Chinoise sur aliexpress = ton windows devrait démarrer sans souci, avec quelques pilotes différents à installer/désinstaller etc.
Marsh Posté le 18-04-2024 à 19:38:12
Si je prends une carte mère neuve mais pas sur Ali express comment je devrais faire ?
Marsh Posté le 18-04-2024 à 19:40:25
Et si je la prends d'occase exactement la même comment faire pour ré activer le windows ?
En gros vous me conseillez quoi car j'ai un windows 10 qui avait été mis a jour par téléchargement, j'avais avant un windows 7 pro 64 en boîte acheté sur eBay avec numéro de série
Marsh Posté le 18-04-2024 à 19:41:04
Mais bon on en est pas encore à la carte mère grillée
Je vais tester l'alimentation
Marsh Posté le 18-04-2024 à 21:33:48
Hey Zonka  :hello:
Effectivement c'était une config en X99 qui m'avait fait suer
Marsh Posté le 19-04-2024 à 00:12:27
J'ai fait le test de l'alimentation en mettant un trombonne entre le Pin Vert et noir de la broche alim qui va vers la CM
En déconnectant tout ce qui va à la carte mère.
Je branche,je mets l'alimentation en position on et la le trombone reste en place et surtout pas de ventilo de l'alimentation qui marche.
J'opte donc pour l'alimentation
Que me conseillez vous en alim modulaire dans le genre de ce que j'avais en 530,550 Watts
Marsh Posté le 19-04-2024 à 00:14:29
Le trombone reste en place signifie que le courant passe mais vu que le ventilo de l'alimentation ne se lance pas c'est signe qu'il s'est passé quelque chose a l'intérieur de l'alimentation.
Marsh Posté le 19-04-2024 à 00:15:09
C'est pour cela que ma carte mère ne s'allume pas et que rien ne se lance.
Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 19-04-2024 à 07:24:36
Pour une fois que le test du trombone sert à quelque chose :o
De mon point de vue, l'alim est bien HS.
Pour la remplacer, au moins cher en non modulaire tu as des 80+ bronze correctes : corsair CX550, Seasonic B12 550.
En modulaire je partirais plus sur du 80+ gold.
Chez EVGA tu as encore la possibilité de trouver une Supernova G2 : https://fr.evga.com/products/produc [...] G2-0550-Y2
C'est un bloc Superflower à l'intérieur, pas très connu chez nous mais du niveau de Seasonic.
Tu la trouveras difficilement sur les circuits classiques, mais tu peux commander directement sur le site EVGA.
Ensuite tu as la Seasonic G12 GM 550, à pas cher en ce moment chez Grosbill, la moins chère des 550W Gold de marque réputée : https://www.grosbill.com/alimentati [...] 28462.aspx
Après tu peux aussi mettre 100W de plus avec une 650 selon le prix que tu trouves.
En passant, il y a maintenant les alim ATX 3.0. Vu qu'on risque d'y passer dans les 10 ans et qu'une bonne alim tient au moins aussi longtemps, ça peut valoir le coup. Dans ce cas prends au moins une 650W, pour avoir le cable 12V-2x6.
Edit : my bad je croyais que le cable était uniquement dispo pour les puissances supérieures ou égales à 650W, mais tu as une Bequiet en 550W 3.0 : https://www.materiel.net/produit/202301240159.html
Un peu plus chère que celles citées plus haut.
A priori c'est du HEC derrière, pas du FSP.
Sinon, tu as changé la pile CM ?
Message édité par artouillassse le 19-04-2024 à 07:32:03
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-04-2024 à 14:09:34
Bjr merci de ta réponse oui j'ai changé la pile.
Oui pas de ventilation au niveau de l'alimentation, avec le test du trombone
Par contre pourquoi les clés USB et souris s'allume lorsque je mets l'alimentation sur power on, c'est le faible courant qu'il y a dans les condos qui font que ça s'allume ?
Donc en alim tu me conseilles pas une be quiet genre la system 10 ou 9 en 500 ou 550 watts ?
Marsh Posté le 19-04-2024 à 14:23:09
En non modulaire
be quiet! System Power 10 650W https://amzn.eu/d/5Y6AFUX
En modulaire
be quiet! System Power 9 | 500W CM unité d'alimentation d'énergie 20+4 pin ATX ATX Noir https://amzn.eu/d/5BI4jdR
La deuxième a l'air bien
500 Watts ça devrait suffire
Avez un I7 3930k
Une asrock x79 extrême 6
16 giga de ram
Une MSI GeForce GT 1030 celle qui a le refroidissement passif et qui ne se connecte pas sur l'alimentation
3 ventilateurs de boîtier be quiet
Message édité par Hart07 le 19-04-2024 à 14:25:13
Marsh Posté le 19-04-2024 à 16:57:05
Les clés USB s'allument probablement grace au rail 5V qui doit encore être fonctionnel.
Le ventilo de l'alim est à priori alimenté en 12V, c'est souvent le cas sur les alim. Si le 12V est HS le CPU n'est pas alimenté, le GPU non plus. Il y a aussi une partie de la CM qui prend du 12V mais là ça dépasse mes connaissances.
Pour 5€ de plus perso je prends plutôt la Seasonic chez Grosbill que la BQ 500.
Bequiet c'est une bonne marque, mais Seasonic c'est un vrai fabricant d'alim, pas une simple marque.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-04-2024 à 19:30:36
Prends une modulaire, c'est top pour le cableb management
Marsh Posté le 19-04-2024 à 20:23:46
OK Merci de l'info
Je te remercie
Marsh Posté le 19-04-2024 à 21:37:04
Vu que je n'ai pas de PCI express 1 et 2 je vois peut-être pas trop l'intérêt du modulaire
500w ça devrait aller non ?
J'ai ensuite deux disques un SSD et un sata
3 ventilos de boîtier
Carte graphique MSI GeForce GT 1030
Carte Audio pro en pcie
Et bien sûr l7 3930k avec son ventirad noctua avec double ventilo
J'aurais Une question Les ventilos boitiers vous les mettez dans quel sens
Voici mon boîtier
https://www.silverstonetek.com/fr/p [...] ssis/GD09/
Message édité par Hart07 le 19-04-2024 à 21:42:26
Marsh Posté le 19-04-2024 à 23:49:24
Rectification mon alim avec le test du trombone le ventilo tourne quelques secondes et s'arrête ça dure 2/3 secondes
Ça ne change rien au fait que l'alimentation soit HS car le ventilo devrait tourner quand même un peu plus longtemps voir continuellement.
Message édité par Hart07 le 20-04-2024 à 01:56:00
Marsh Posté le 20-04-2024 à 06:31:50
Du coup tu prends quelle alim ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-04-2024 à 12:21:49
Je ne comprends pas le rapport entre le PCIE 1 ou 2 et une alim modulaire : avec une alim modulaire tu ne branches que les cables dont tu as besoin
Marsh Posté le 20-04-2024 à 13:55:06
Le fait que le ventilo tourne 2 secondes et s'arrête ensuite avec le test du trombone ne change pas le verdict de l'alimentation HS ?
Pour ce qui est du modèle je sais pas trop encore,
500 Watts devrait suffire pour ma config ?
Message édité par Hart07 le 20-04-2024 à 13:58:06
Marsh Posté le 20-04-2024 à 13:57:17
Oui tu as raison erreur de ma part car même si j'ai pas a brancher une alimentation pour un pcie, avec une modulaire ça m'évitera d' avoir le câble qui se ballade dans le boîtier.
Marsh Posté le 20-04-2024 à 13:59:43
C'est ça, moins de câbles donc plus simple à ranger
Marsh Posté le 20-04-2024 à 14:00:59
La question n'a pas déjà été répondue ?
Rien pour le moment
