Alim qui ne démarre pas sur carte mère
Alim qui ne démarre pas sur carte mère - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2011 à 20:24:35
Bonjour a tous,
J'ai un soucis avec mon alimentation (une OCZ 600W) qui refuse de fonctionner;
J'ai démonter mon alim pour gainer les câbles,
puis l'ai remonté et j'ai voulu la tester.
Souci au moment d'appuyer sur le bouton power RIEN ne se passe.
Je reste appuyé sur le bouton et quand je le relâche, les diodes des ventilateurs s'allument et le ventilateur bouge mais s'éteignent aussitôt.
Ayant abimé et mal enfoncé quelques PINS de l alim je pensais d'abord a cela mais en fait non car je les ai bien remis.
J'ai trouver sur internet comment tester son alim avec un trombone.
J'ai donc brancher des ventilos et le ventirad et j' ai mis un trombone pour démarrer le PC et tout semble OK.
Le ventirad tourne les ventilateur tournent.
ce qui prouvent que la carte mère fonctionne bien.
J'ai testé le tout avec une autre alim et la tout démarre du premier coup.
Le problème est donc bien identifié sur l alim mais ou???
C'est comme si elle se mettait en sécurité mais pourquoi???
Je ne vois vraiment pas d'ou vient le souci et je suis désespéré.
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 05-04-2011 à 21:18:32
Peut être te munir d'un voltmetre et de tester les tensions fil-à-fil serait un bon départ...
Marsh Posté le 05-04-2011 à 21:41:34
Bonjour a tous.
J'ai résolu mon souci.
Mon alim remarche.
J'avais interverti 2 câbles sur les connecteurs 20pins de mon alim.
J avais échangé un fil de 5v avec du 12V.
C'est pour cela que l alim ne se lançait plus.
J ai donc vérifié les fils sur internet modifié mes branchements et HOP le PC repart.
Donc merci a tous ceux qui se seront penché sur mon problème.
Merci.
Marsh Posté le 05-04-2011 à 21:51:07
Eh bah, t'as eu de la chance, t'étais bien parti pour faire partir la mobo en fumée :/
Mais pourquoi t'as pas plutot inversé 2 fils de masses ? ça t'aurait quand même nettement moins posé de pb :D
Message édité par T3K le 05-04-2011 à 21:51:42
