Changer l'alimentation sur Dell Dimension 5150
Changer l'alimentation sur Dell Dimension 5150 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2008 à 23:21:56
Je vais sans doute devoir changer l'alimentation d'un Dell Dimension 5150 (problème d'allumage), les pièces Dell étant excessivements chères je voudrais savoir si n'importe quelle alimentation ATX du commerce serait compatible.....l'alim de base est une 305 W.
Marsh Posté le 29-01-2008 à 17:26:43
T'es sûr que c'est l'alim ?
Marsh Posté le 29-01-2008 à 18:56:01
Je vais au plus simple avant d'envisager un problème sur la carte mère.
Actuellement quand j'arrête le Dell pour démarrer je suis obligé d'ouvrir le boitier, d'enlever la pile du bios pour réinitialiser le bios, je ne connecte que l'écran + souris-clavier. Dans ces conditions la plupart du temps il veut bien démarrer. Si je connecte  plus d'éléments en USB impossible de démarrer & la led du bouton d'allumage clignote non stop.
Marsh Posté le 20-09-2008 à 06:22:01
Je vais pouvoir clôturer ce sujet. Après ces quelques mois et toujours le même problème d'allumage je viens de changer d'alimentation et mon Dimension 5150 est à nouveau opérationnel.
J'ai donc remplacé l'alimentation d'origine par une Antec Earthwatts 380, pas de soucis particulier si ce n'est que le connecteur d'alimentation est inversé et vient buter sur le montant supérieur en aluminium. En vissant l'alu se tord sans problème.
Concernant le niveau sonore, identique à l'alimention Dell.
Problème réglé
