Alim earthwatt hyper bruyante !!!! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2009 à 09:39:11
http://www.pcworld.fr/article/rade [...] ion/88181/
Forcément tu consommes plus donc tu tires plus sur l'alim qui a besoin de mieux se refroidir et donc plus de bruit
Puissance de l'alim ? si trop bas, passage à un modèle supérieur
Marsh Posté le 12-12-2009 à 10:13:06
j avais le même soucis et j ai remplacé mon Earthwatt de sonata 3 par une Corsair HX 620 et depuis plus de soucis de bruit ![]()
Marsh Posté le 12-12-2009 à 11:49:27
+1, prends une alim plus adaptée, la tienne tire la langue en étant obligée de se rapprocher de sa puissance maxi, d'où chauffe, d'où (heureusement) ventilation.
Marsh Posté le 12-12-2009 à 12:33:36
Bon alors ,j'ai fait le test avec le pc de salon : j'ai un appareil qui se branche sur la prise poru mesurer la conso : résultat en jouant à NFS shift, je suis à 220 watts total pour ma config !!! et entre 120 et 160 W que je regarde un film !!
Donc l'alim de 380 w est loin de son maxi !!
Marsh Posté le 12-12-2009 à 12:58:33
certaines séries de earthwatts sont bruyantes (la 500w en tout cas) la mienne fait un bruit de souffle, je n'entend qu'elle même en idle (75w !!)
Donc remplacer le ventilo ou l'alim en entier !
Marsh Posté le 12-12-2009 à 13:22:47
et pour remplacer le ventilo : il suffit d'ouvrir l'alim, ne pas se prendre le jus : c'est tout ? il faut un ventilo de quelle marque ???
Marsh Posté le 12-12-2009 à 13:45:21
La je ne sais pas je n'ai pas fais la manip encore, mais il y'a une personne sur le fofo qui a remplacer le ventilo par un noctua nf-r8 et il dit que c'est le jour et la nuit niveau bruit
Marsh Posté le 12-12-2009 à 19:16:41
Oui, les séries fabriquées par Seasonic sont silencieuses, les EA-xxx. Mais depuis quelques temps, Antec les fait fabriquer sous la même dénomination par CWT, et elles, sont bruyantes ( EA-xxxD)
Si tu changes le ventilo, il faut qu'il souffle quand même, car l'alim doit être bien refroidie tout de même, sinon avec le temps, elle va pas apprécier de tourner sous la fournaise.
Marsh Posté le 12-12-2009 à 21:28:01
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 260_64.htm
Va la on en avait parlé y'a quelques semaines
Marsh Posté le 12-12-2009 à 08:06:53
voilà comment rendre plus silencieuse ces alim antec earthwatt ???
JE m'explique : sur mon pc de bureau j'ai un antec sonata 3. Avant j'avais une 7800gt :et pas de bruit provenant de l'alim. Maintenant j'ai une 4870 : et je n'entends que l'alim !!!
Idem dans mon pc de salon (la c'est plus génant !) : je me servait que du chipset intégré : pas un bruit, maintenant j'ai collé une ati 4850 et j'ai l'impression d'avoir un avion dans le salon (oui, le bruit vient bien de l'alim !!!)
Donc y-a-t-il un moyen de réguler la vitesse des ventilos de ces alims ?????
