Fuite électrique au niveau du boitier PC - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2019 à 14:45:26
Ça ressemble à une mauvaise mise à la terre, vérifier que la prise à laquelle est branché le PC est bien reliée correctement à la terre et qu'aucune multiprise ou rallonge bas de gamme n'est utilisée…
Marsh Posté le 29-07-2019 à 16:25:02
| zerist a écrit : Salut, |
+1
Marsh Posté le 29-07-2019 à 16:41:29
+1
Les alimentations ont un circuit antiparasite (pour ne pas en propager) connecté à la masse mécanique du boitier d'alimentation, et donc à la masse du boitier du PC.
C'est normal et réglementaire pour être conforme.
Mais il faut que le fil de "terre" soit bien continu, depuis le boitier de l'alimentation (connexion interne) jusqu'à la prise de courant, et que la prise de courant soit bien connectée à un fil de "terre" (vert/jaune) qui va au compteur.
C'est aussi une nécessité pour la conformité à la sécurité des personnes.
Si ce n'est pas le cas un potentiel de 110V environ est présent sur le boitier, mais avec une faible possibilité de débit, ce qui limite le danger, mais pas complètement (éviter les pieds nus).
Et surtout connecter le fil de terre.
Marsh Posté le 29-07-2019 à 17:22:47
Le pire ( et cela arrive plus qu'on le croit ) les proprios qui installe des prises terres sans relier la terre, vécu ![]()
Marsh Posté le 29-07-2019 à 20:58:35
Il y a aussi pas mal d'appartements anciens (plus de 50 ans) qui étaient dans les normes de l'époque en n'installant des prises de courant avec prise de terre uniquement dans les cuisines, couloirs, et salles de bains.
Et tant pis pour les chambres et séjours.
Pas toujours facile de tirer le fil de terre pour améliorer les choses sans tout refaire.
Marsh Posté le 29-07-2019 à 14:28:00
Quand on touche le boitier du PC de mon fils, ou lorsqu'on touche aux connecteurs casques par exemple, on sent comme de l'électricité statique (mais je pense pas qu'elle soit statique...). Je pense qu'il y a une fuite du 12v qqpart...
Je sais pas comment vérifier d'où cela peut venir? Faut il changer l'alim ?
Gagnez sur ebay à tous les coups!
