Config économe en énergie (Need explications pour l'alimentation Svp) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2012 à 19:18:32
Hello.
Alors:
1) le A+ case est un boitier cube, mais ce n'est pas un "mini-PC". Son empreinte au sol (11dm²) est même supérieure à bien des boitiers ATX. Il existe plus petit...
2) les cartes en Z77 consomment un peu plus que les cartes en H61/H67/H77 car elles sont dimensionnées pour l'overclocking. En plus d'être plus chères...
3) un i3 T c'est pas mal marketing. Prends un pentium/celeron 65W, ça consommera pas plus...
4) Ton alim sera très bien.
Marsh Posté le 21-07-2012 à 20:55:32
Merci pour ta réponse
- Pour le boîtier c'est un des premiers que j'ai trouvé en cherchant sur google mais c'est pas évident d'en trouver qui soient à la fois beaux, petits et qui puissent accepter une carte graphique dédiée. Si vous en connaissez je suis prenneur ^^
- pour la conso de la carte mère je ne le savais pas. Je vais chercher dans les H61/H67/H77 mais si possible avec autant de connectiques ^^
- pour le processeur c'est sûr qu'il est cher mais il est légèrement plus performant que les Pentium Gxxx et Celeron et comme mon PC reste allumé 24h/24, je suis près à mettre quelques euros de plus s'il je suis sûr qu'il consomme moins.
- merci pour l'alim c'est déjà ça de gagné
Marsh Posté le 21-07-2012 à 18:49:45
Salut les HFR-nautes
Je voudrais changer ma configuration actuelle par une configuration très économe en énergie et qui puisse rentrer dans un mini PC en µATX (le A+ Case Blockbuster Storm m'a l'air très bien et a priori pas de soucis pour faire rentrer la carte graphique)
J'ai repéré les composants suivants :
Processeur Intel Core i3 2120T (35Watts) à 112€
Carte mère ASRock Z77 Pro4-M (µATX) à 93€
Mémoire DDR3 Crucial Ballistix Tactical, 4 Go, PC3-10600, CAS 7 à 21€
Carte graphique HIS Radeon HD 7750 iCooler, 1 Go (45Watts max)
Je vais uniquement récupérer le SSD sur mon PC actuel et une alim Antec EarthWatts 380W que j'avais dans un coin.
Ma question bête : J'aurai souhaité savoir si le fait de mettre une alim avec une puissance bien supérieure à celle requise fait consommer plus ou pas ?
Si je ne suis pas à côté de mes pompes, le rendement de 80% ça voudrait dire que si par exemple, l'ensemble des composants consomment 90Watts, l'alimentation va produire environ 110Watts dont une vingtaine pour son propre fonctionnement ?
Dois-je prévoir d'investir dans une autre alim ou celle-ci conviendra ?
Merci à ceux qui pourront m'éclairer à ce sujet, je suis une teube en électricité
Message édité par gelaf le 21-07-2012 à 19:17:19
