Enermax 700W modu 87+ suffisante pour du bi cpu? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2014 à 21:08:57
insuffisance de jus dans le slot, je doute, si y avait un problème à ce niveau, c'est tout le revodrive qui tomberait en carafe.
par contre, qu'il y a un soucis dessus, c'est vraiment pas impossible, et plus logique, tu peux avoir les données SMART des SSD en interne?
une alim 700W de qualité peut monter bien plus haut que les 700W fourni, donc pas de soucis pour ton enermax.
PS: les sites de 'calcul' de la puissance requise sont très largement exagérés.
PPS: le rendement n'entre pas en compte dans les 700W fournis.
Marsh Posté le 17-06-2014 à 21:31:11
merci de ta reponse, je vais voir si je peux avoir l etat smart avec une appli OCZ quelconque
j ai quand meme commandé une autre alim (1000w argent)a cause du bi cpu,des 8 barrettes , des 3 ou 4 disques 4To que je branche parfois dessus en meme temps
(et j aurais aussi besoin de rebrancher une deuxieme carte nvidia pour augmenter mes Cuda core sur certaines appli)
je peux pas me permettre d avoir ce genre de crash quand je bosse sur un projet client
(je fais des clonages planifiés mais avec mon bol ca pourrait crasher pile pendant la synchro et corrompre la duplication
Marsh Posté le 17-06-2014 à 19:53:45
salut,
suite a de nombreux ecrans bleus aleatoires sur ma station bi-cpu j'en viens a remettre en cause l'alimentation..
Je suspecte aussi mon revodrive X2 980go que j'ai acheté d'occasion (c'est toujours le meme des 4 SSD qui flanche..)
mais avant d'aller defoncer le vendeur je veux explorer toutes les possibilités credibles, comme une insuffisance de l'alimentation..
En meme temps les crashs arrivent un peu n'importe quand et pas forcement quand je lance des rendus 3D en bi cpu avec les 24theads a donf
ou quand je fais 4 heures de Teamfortress..
Si vous avez des idées?
mais je veux bien aussi des avis de specialistes (voire meme des estim au doigt mouillé
voici donc la config , est ce que 700W a 87% de rendement vous semble suffisant pour:
j ai essayé le test de ce site http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp qui m'indique 689W minimum donc je suis peut etre a la limite effectivement..
mobo ASUS Z9PE-D8 WS
2 Xeon E5-2620 (2ghz)
64 go de ram PC10600 (8*8go) 1.5volt
GPU quadro k4000 (avec les 2 display ports et la prise DVI occupés par 3 moniteurs 24''))
crucial M4 500go (systeme)
OCZ revodrivex2 980go (carte PCIx interne de puces SSD constituant un raid0 de 4 disques SSD)
raid0 (sur chipset de la mobo) de 4 * disques SSD Vertex3 128go
Caviar green 4To
carte wifi PCieX Asus AC68
un lecteur de cartes cablé en USB3 interne
combo LG lecteur bluray-graveur DVD (GGW-H20L)
+ 2 ventilateurs interne 18cms et des noctua sur les cpus..
+ occasionnellement un blackberry et une batterie de e-cigarette(900mah) en charge sur 2 ports usb3 de facade..
y a aussi un autre caviar red de 4TO mais je peux le couper avec un bidule icybox en facade et il etait eteint lors du dernier crash..
Comme je disais, a chaque crash c est donc toujours le revodrive qui prend cher, le meme des 4 puces SSD qui ne repond plus
Mais je ne sais pas si c'est une panne du materiel lui meme ou si c'est une eventuelle insuffisance de jus dans le slot PCIex qui le fait peter
Message édité par deumilcat le 17-06-2014 à 20:14:18
