[ETRANGE] Perte de puissance alim Fortron FSP350-60PN
Perte de puissance alim Fortron FSP350-60PN [ETRANGE] - Alimentation - Hardware
MarshPosté le 28-08-2005 à 20:27:13
Il vient de m'arriver un truc bien bizarre avec mon alim', j'aimerais savoir ce que vous en pensez.
Sur cette alim j'ai (entre autres) 1 cable avec 2 molex 4pts et 3 cables avec 1 seule molex 4pts. Sur le cable double j'ai mes 2 dds. Sur un cable simple j'avais 4 ventilos avec un systeme de rheobus maison (tous les ventilos en //) Sur un autre cable simple j'avais CG, disquettes et lecteur CD. Sur le dernier cable simple mon graveur DVD.
Et v'là ti pas que vendredi je retrouve d'un coup mon ordi figé. Bon ben je reboot et là ca ne veut plus démarrer. Ca se lance, ca coupe quasi immediatement.
Je regarde donc a travers la fenetre et là je vois le ventilo du CPU qui demarre pas quand j'essaie de démarrer (donne un coup puis rien). Apres un peu d'attente, je relance et là ca démarre mais j'ai l'impression que les ventilos ne tournent pas vite meme en les mettant à fond. Aujourd'hui j'etais obligé de mettre tous mes potars au minimum sauf celui du CPU à fond. C'etait le seul moyen de faire tourner le ventilo du CPU (apres l'avoir lancé à la main )
J'ai alors essayé de débrancher mes lecteurs optiques pour soulager l'alim' --> pas mieux. J'ai branché mes ventilos sur la molex alimentant d''habitude le DVD et là ca marche, tous mes ventilos tournent.
Donc j'ai inversé mes branchements. Maintenant j'ai mes ventilos sur la molex qui marche. J'ai branché mon dvd avec la CG et la disquette. Et j'ai mis mon lecteur CD sur la molex qui deconne et il a l'air de marcher lui.
Voila c'est un peu (beaucoup?) long mais pouvez-vous m'expliquer la perte de puissance ( ca a bien l'air d'etre ca) de mon alim sur un seul cable. Il me semble pas que ce soit une alim avec 12v sur differents canaux alors je comprends pas. Vous pensez que ca va tenir comme ca ou vous pensez que tout va péter ?
En tout cas je pense que j'ai eu chaud déjà vu que mon XP2400+ a dejà pris au moins 80° 70° dans sa face.
Marsh Posté le 28-08-2005 à 20:27:13
80°70° dans sa face.Message édité par Repie le 28-08-2005 à 20:29:47
