PC dans une voiture, alim???
PC dans une voiture, alim??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2005 à 17:33:40
Je vais me faire un montage PC dans une voiture, ce qui me permettra de lire mp3 divx...
J'ai déja un ecran de 7", mon pc sera un PIII 700Mhz.
Le seul Hic pour l'instant c'est l'alimentation. Je sais que je peux prendre un convertisseur 12v-230v mais j'ai entendu parlé d'une alim qui allumerait le pc en mettant le contact et surtout qui éteindrait  le pc de façon normal en coupant le contact, même clé enlevé.
Si quelqu'un connait ce genre d'alim qu'il me fasse signe, ça m'interresse.
Ou si vous avez une autre solution, même à fabriquer soi-même.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 17:39:59
Rien ne vaut une mini-ITX 12v pour se faire un "ordinateur de bord" :p
Marsh Posté le 26-08-2005 à 17:54:35
oué mais j'ai du matos à utilisé et j'ai peu de budget pour un tel projet. C'est pour ça j'aimerais utiliser le matos que j'ai déjà et qui ne sert à rien chez moi et acheter une alim.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 17:55:56
http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/recherche.gif
sujet trop souvent abordé...
ACH-VDS dans le Léman - Feed-back - Team Strava HFR Ecureuil
Marsh Posté le 26-08-2005 à 17:56:24
par exemple ça c'est trop cher:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00018516.html
si je cherche une alim je ne veux pas dépasser les 40euros.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:01:55
excuse moi mais je ne trouve pas de marque ou de lien pour une alim quand je fais rechercher sur le forum.
Tu vas me traiter de boulet. :(
Message édité par goofy35 le 26-08-2005 à 18:02:34
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:12:12
Ca se fabrique un "onduleur" sinon, mais bon...
Le principe est de créer un signal vaguement sinusoïdal à l'aide d'un ampli-op, sur lequel tu colle un amplificateur de puissance (classe B), le tout va vers un transfo 9->220v pour l'élévation de tension, et tu récupère ton alimentation "secteur"...
Problème dans ce cas: ça induit encore des pertes phénoménales... pour rien :/
En conclusion, le mieux serait de faire une alim directe, à savoir 1 régulateur 12v rail to rail (vu que moteur à l'arrêt y'a ~12v et moteur en route c'est 14.4v), 1 régulateur 5v, 1 régulateur 3.3v et 2 régulateurs -5 et -12v à découpage.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:15:32
 :sweat:  et comment on fait pour fait tout ca ???  :heink:
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:15:33
Il y a deja du 12v dans la voiture, apres, a coup de régulateur, il faut generer du 5v, 12v, -5v, 3.3v.
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:20:03
tu crois que ça peut fonctionner correctement en faisant ça?
Car c'est vrai c'est une idée simple et peu couteuse.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:21:27
il faut prévoir combien d'amper (ou puissance)pour un ordi???
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:21:46
Moteur en route il monte à 14.4v, vaut mieux la limiter à 12v :o
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:27:53
Je sais qu'une fois j'avais trouvé sur le net le schema du alim pour pc dans une voiture, en faites des regulateurs, sur divx-car.com. Mais malheureusement ce site ne fonctionne plus. Si vous en trouvez des schemas, je veux bien les liens.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:31:23
C'est assez simple, le plus compliqué est de réaliser les régulateurs négatifs (charge rapide d'un condo, mise à la masse du +, décharge dans le circuit, mise à la masse du -, et ainsi de suite), mais il doit exister des composants pour le faire sans se prendre trop la tête...
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:32:05
donc faut reguler a 12v aussi :(
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:33:31
c'est clair.
Mais si on trouve un schema se serait simple
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:35:28
Au pire ça doit être faisable avec le contact utilisé par les auto-radios [:gratgrat]
1 circuit en direct de la batterie quand il est absent et on switch sur le régulateur dès qu'il se présente.
Pour le schéma je t'ai dit, c'est on ne peut plus simple: il est fourni avec les régulateurs [:yamusha]
Après faut trouver les régulateurs qui vont bien (pas de 7805 et 7812 hein, tu risque de tirer plus d'1A :o)
Message édité par Gigathlon le 26-08-2005 à 18:37:35
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:42:37
Justement il faut combien en amper en entrée d'un PC?
Parce que je trouve des regulateur mais pas plus de 3a, c'est suffisant??
Message édité par goofy35 le 26-08-2005 à 18:43:15
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:43:51
ou même des 5A
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:45:51
tout dépend du pc  mais la mienne fait
28A en 3.3V   32 en +5v  18a en +12    0.8A en -12
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:46:18
Ca dépend du pc, pour être sûr il faut prendre exemple sur une alim 150w typique dans ton cas.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:49:32
La vache mais c'est enorme. lol, car je regardais des regulateurs gérer en circuit intégré simple mais ils dépasse pas les 5A.
J'étais loin du compte.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 19:05:32
Fais chier que le site www.divx-car.com ne marche pas, car y'avait tous les schemas. J'espére que c'est juste temporaire.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 21:31:06
10 en // ça fait 10A  :pt1cable:
Marsh Posté le 27-08-2005 à 10:25:48
Pourquoi tu dis ça chaced?
Marsh Posté le 27-08-2005 à 13:16:25
pour le "pas de 7805 et 7812 hein, tu risque de tirer plus d'1A"
Marsh Posté le 27-08-2005 à 17:20:32
oué c'est ce qui me dérange. Je vais voir ce que je peux trouver quelque chose qui peut supporter plus. Je vous tiens au courant quand j'ai trouvé la soluce.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 17:57:54
Faut chercher dans les régulateurs à découpage, ça se trouve à plus de 10A (mais ça demande des composants annexes)
Marsh Posté le 27-09-2005 à 19:16:15
Marsh Posté le 22-10-2005 à 22:42:12
des autres avis ?
Mes vANTes HFR
Marsh Posté le 23-10-2005 à 04:02:57
J'avais trouvé, il y a quelque temps, une alim de fou pour la voiture. Elle était intelligente et allumait/éteignait le pc de façon très bien pensée. J'ai plus le liens, mais je vais essayer de te le retrouver. Si je me rappel bien le prix tournait aux allentours des 60€
Marsh Posté le 23-10-2005 à 04:12:35
Retrouvé!!!
http://www.mini-box.com/s.nl/sc.8/ [...] /id.356/.f
les specs: http://resources.mini-box.com/online/M1-ATX/specs.pdf
et le manuel: http://resources.mini-box.com/onli [...] manual.pdf
Bon je me suis planté pour le prix, 80$ :( . Par contre je suis pas sûr que 90W suffisent.
Je te laisse lire la doc. Tu verras qu'elle est vraiment bien foutue. Si tu as des questions , n'hésite pas.
