avis sur alim fortron everest 800 et 1010w
avis sur alim fortron everest 800 et 1010w - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2009 à 21:42:51
Bonsoir à tous
Voilà ma config:
-mobo gigabyte p35 ds3r (version bios d'origine F4)
-proco E6750 2.66 ghz    (overclocké à 3.2 ghz)
-ram  corsair 2x1 go pc-6400 ddr2
-hdd   2x hitachi 320 et 500 go
-carte graphique sapphire hd4870 vapor-x 1go
-alim enermax liberty 500w (modulaire)
-ventirad zalman 9500 led
- graveur dvd
- lecteur dvd
- rhéobus zalman mfc1 plus alimentant 6 ventilos (haf 932)
              -ventirad zalman
              -3 x ventilo 230mm
              -1 x ventilo 140mm
              -1 x ventilo 120mm
Depuis l'installation de ma hd4870 vapor-x 1go,au lieu de ma x1950xt
Mon alim enermax 500w ne fais que rebooter (mise en sécurité?)
Le fait de retirer mon overclock cpu,elle tourne sans problèmes
Je pense qu'elle est devenue limite,je songe à la remplacer par
une fortron everest 800 mais je viens de voir la 1010w pour 5 euros de plus
Je sais je vois haut pour ma config actuelle.Mais je pense au futur (crossfire x?)et je
pense,arretez moi si je me trompe qu'elle sera moins sollicitée
Au niveau rapport qualité/prix je n'ai pas trouver mieux
Qu'en pensez vous? Merci de vos conseils... ;)
Marsh Posté le 12-08-2009 à 11:02:20
le crossfire est un mauvais investissement... 500w suffisent LARGEMENT à ta config actuelle, donc ce n'est pas un problème de puissance ;)
Marsh Posté le 12-08-2009 à 11:42:34
Celà pourrait donc venir d'un conflit entre la hd4870 et mon overclock?  :??:
Marsh Posté le 12-08-2009 à 11:47:28
Marsh Posté le 12-08-2009 à 11:56:02
mycks a écrit :
ton alim est peut être défaillante
C'est une idée à creuser,par moment en iddle j'entends comme un sifflement qui semblerait provenir de l'alim
mais j'ai du mal à discerner sa localisation et pour le moment j'en ai pas d'autres pour tester
Marsh Posté le 13-08-2009 à 22:51:42
J'ai une config similaire mais fortement overclockée et ça marche avec une simple Corsair VX 450W. Dans les jeux, ça dépasse pas les 280W à la prise, donc soit ton alim déconne, soit tu as un autre soucis.
Marsh Posté le 13-08-2009 à 22:53:41
Trouve toi une alim qu'un pote peut te prêter et tu testes, là tu seras fixé !
Marsh Posté le 13-08-2009 à 22:55:31
Sauf si c'est une heden, advance ou autre grosse merde ambulante...
Marsh Posté le 13-08-2009 à 23:44:09
Pas de souci là dessus, mes références seraient seasonic,corsair,fortron ou cooler master.
comme dit plus haut,ma préférence va vers fortron avec ses modèles Everest
La 800 everest a 4 rails 12v avec un ampérage de 20A chacun
comment celà marche t-il? Faut-il les additionner,c'est à dire 80A global EN 12V? :??:
Il y a une différence de 5 euros entre la 800 et la 1010w,je me tate
sous utiliser la puissance d'une alim celà peut-il causer problème? :??:
Les deux modèles ont l'air d'avoir la cote,mème si leurs tests ne sont pas légion
Je me tourne vers elles car elles sont au prix d'autres alims de marque qui plafonnent vers 500 à 600w
De plus elles seraient réputées très silencieuses et stables au niveau tension (delta de 0.09)
Marsh Posté le 14-08-2009 à 08:48:30
Ca dépend des marques / modèles : c'est maxi 20a par rail mais en simultané c'est peut être moins
tu as regardé du coté des antec signature, elle est souvent considérée comme le top du top.
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
Marsh Posté le 18-08-2009 à 00:23:39
Ton alim suffit ou alors elle déconne, mais ton pc devient peut-être instable quand tu overclockes trop, je pense que c'est le plus probable.
Ancien feed
Marsh Posté le 18-08-2009 à 18:31:06
wildcat24 a écrit :
+1
Mon overclock est de 25% et il était stable avec la x1950xt celà pendant 1 an et demi,j'ai commandé la 800 everest qui arrive demain,je serais fixé
à ce sujet,le lendemain de ma commande,elle baisse de 30 euros  :fou:
Je posterai mes impressions sur la bête  ;)
Marsh Posté le 18-08-2009 à 23:02:50
Tu peux prendre un tuyau , mettre un bout dans l'oreille et chercher la source du bruit avec l'autre bout :) pour savoir si ça vient de l'alim. Mais même si ça vient d'elle, c'est pas une preuve qu'elle ait un problème, même si ça peut être une piste si elle faisait pas ça avant.
Ancien feed
Marsh Posté le 18-08-2009 à 23:22:17
Pas bête le tuyau sur le coup du tuyau  :lol:
Déjà utilisé une variante avec un tournevis pour diagnostic sur moteur de moto,mais là je quitte le sujet
Marsh Posté le 19-08-2009 à 02:08:42
Ouais je sais c'est assez comique comme conseil à donner mais bon :) si ça marche
Pas dans l'oreille le tournevis quand même?
Ancien feed
Marsh Posté le 19-08-2009 à 06:55:57
Et si!!! lame contre moteur et manche métallique (obligatoire) contre oreille,mais sur des composants pc
ça va pas le faire  :na:
Marsh Posté le 22-08-2009 à 08:05:51
Bon...Alim fortron 800W arrivée,montée....Elle siffle de plus le ventilo tourne à fond
Problème de thermo-régulation,je suppose
Donc alim vite repartie,je vais opter pour la corsair,soit la 750w ou 850w
Qu'en pensez vous?  :jap:
Message édité par fanbike le 22-08-2009 à 08:06:32
Marsh Posté le 22-08-2009 à 09:41:11
c'est normal qu'une alim siffle lorsqu'elle n'est pas en charge ou tres peu solllicitee
d'ailleur on peu entendre se siflement caracteristique sur certaine cg aussi (ca vien de leur etage d'alim)
Message édité par mucht le 22-08-2009 à 09:42:11
Marsh Posté le 22-08-2009 à 11:00:07
Elle faisait un boucan d'enfer,j'avais suite à celà débranché certains cables pour ne laisser que le minimum et elle faisait
déjà moins de bruits.Sur le papier elle comprend 4 rails 12v celà pourrait-il provenir de là?
Malgré tout,si je prends une corsair 750 ou 850w (elles n'ont qu'un rail 12v) ce phénomène risque de se reproduire?
Car il me semble avoir vu si je ne me trompe pas que certains avec une config similaire (voir plus haut) et donc avec une alim corsair
de 750w ou 850w,la trouvaient très silencieuse.Je dois la commander cet après-midi,rassurez moi please  :jap:
