Alim full modulaire >750w
Alim full modulaire >750w - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2010 à 20:58:51
Salut a tous
Mon alim hx520 commence a etre juste pour ma machine,je recherche donc une alim full modulaire(c est primordial) d au moins 750w et de qualité bien sur.
J ai deja trouver les AX750/850/1200 de chez corsair ainsi que la X-serie 750 de chez seasonic.....
En connaissez vous d autres a me conseiller?
Marsh Posté le 03-10-2010 à 21:11:54
Tu as quoi comme config avant toute chose ?
Marsh Posté le 03-10-2010 à 21:33:52
+1. Ca m'étonnerait que ce soit la config de son profil vu qu'elle pompe même pas 200W... Donc on serait pas dans le cas d'une HX520 "juste"
Marsh Posté le 03-10-2010 à 22:43:05
Heu la faut pas exagerer  ;)
Sinon effectivment c est a peu pres la meme config,a peu de chose pres,et sinon oui la hx520,elle commence a etre juste des que je depasse les 1.44v avec le proc le vcore devient instable,tester avec 2CG et stable qu avec une.Les 4850 sont aussi OC et puis il y a un BIGNG et 9 ventilo a soutenir etc etc
avec un calculateur de psu(meme si il ne sont pas entierement fiable) j arrive en Oc a 619w......
Message édité par yareah le 03-10-2010 à 22:44:36
Marsh Posté le 03-10-2010 à 23:00:20
On te demande ce que c'est...
Marsh Posté le 03-10-2010 à 23:00:50
Pardon j'avais pas vu " crossfire " , donc effectivement, tu es plus proche des 300W en burn, mais ta HX 520W suffit largement.
Pour le Vcore, c'est les VRM de la carte mère qui le contrôlent, l'alim n'a aucun rôle là dedans.
Les ventilos ça consomme que dalle.
Les calculateurs, il faut diviser par 2 la plupart du temps.
Mais je confirme, ta HX520 suffit largement.
Pour info, un BIGNG, c'est quoi ?
Marsh Posté le 03-10-2010 à 23:01:23
619 Watts, lol [:prodigy]
Marsh Posté le 04-10-2010 à 07:25:03
Pour les VRM je suis d accord mais alors pourquoi cette difference avec/sans le cross sur le vcore a partir de 1.44?et surtout une carte rog qui ne tient pas la charge sur le vcore.....surprenant...
Quand au bigng c est un reohbus electronique,donc pas en facade,qui gere les ventilo et la pompe du WC
Par contre ca pompe pas mal,j ai deja eu des soucis suivant les branchements,c-a-d,le bigng et la pompe branchés sur la meme nappe=pas de boot(trop de jus demandé?) a l inverse separe cela passe
Ceci dit il faudrait que je branche un wattmetre pour controler,puisque les avis different,vous me dites 300 watts et la:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 99_947.htm
on me dit l inverse......
Message édité par yareah le 04-10-2010 à 07:28:04
Marsh Posté le 04-10-2010 à 09:39:26
sinon pour en revenir aux alims regarde du coté des enermax
Marsh Posté le 04-10-2010 à 09:53:56
Assez amusant... Tu n'auras jamais besoin de plus de 450W "A FOND" sur une machine... Surtout celle que tu possèdes quoi...
A la limite si tu "flippes" une HX620-650 ou une Seasonic 620W et hop roulez jeunesse... Tu n'auras même pas besoin de la changer et tu pourras faire 5 configs avec tranquille.
Marsh Posté le 04-10-2010 à 14:12:10
Je veux bien vous croire,mais alors pour mes problème de vcore qui s affole avec/sans le cross cela viendrait d ou?
Marsh Posté le 04-10-2010 à 14:35:43
Problème de stabilité ?
Marsh Posté le 04-10-2010 à 14:55:41
c-a-d?
Marsh Posté le 04-10-2010 à 15:46:41
Bah par moment l'alim est peut être faiblarde côté stabilité
Marsh Posté le 04-10-2010 à 18:00:45
Oui c est cela,comme je le disais précédemment,a partir de 1.44,le vcore s affole(variation entre 1.44-1.45) avec le load line calibration active,le 3.3v aussi, avec le cross activé,par contre sans le cross(CG physiquement enlevée) c est parfaitement stable:
avec le cross
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] _VCore.png
sans:
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] _VCore.png
Message édité par yareah le 04-10-2010 à 19:34:08
Marsh Posté le 04-10-2010 à 20:09:40
 Tu appelle ça s'affoler ?  :lol:
Tu serais pas quelqu'un du genre à compter un par un les grains de sel que tu mets dans ton assiette ?  :whistle:
Marsh Posté le 04-10-2010 à 20:16:34
peut etre mais il n y a pas photos entre ca:
http://img11.hostingpics.net/pics/2902582010_10_01_16h48_VCore.png
et le screen du dessus,cela dénote donc un probleme quelque part....et 0.1 volt sur un proc,oui cela peut devenir un probleme si cela continue des que je depasse 1.4,image a partir de 1.7 voire 1.8 ce qu il vas se prendre comme variation....on est plus dans la meme echelle de valeur
Message édité par yareah le 04-10-2010 à 20:16:54
Marsh Posté le 04-10-2010 à 20:39:10
Certainement pas non, là on parle de 0.01V, ce qui n'a AUCUNE influence sur quoi que ce soit.
A 1.7 ou 1.8V, la variation sera peut être plus élevée, mais c'est tes VRM qui vont faire la gueule, et le proc aussi à la longue...
Avec un crossfire de HD 4850 et un QX9770, la conso est de 392W à la prise, donc environ 315W tirés sur l'alim, donc tu as déjà énormément de marge.
Mais si tu préfères changer d'alim pour pas grand chose ( rien ? ) c'est pas mon argent.
Marsh Posté le 04-10-2010 à 21:07:38
je n ai pas dit que je voulais changer l alim si elle suffisait,mais j essaye de comprendre d ou vient se probleme de stabilité,les premiers conseils me portais a croire que l alim est insuffisante......aprs vos avis je comprens mieux mais je cherche tjrs d ou vient ce probleme.
quand a portais le proc a plus de 1.45 c est juste pour du bench pour hwbot....pas pour du h24
Message édité par yareah le 04-10-2010 à 21:08:20
