fusible sur alim corsair TX 650W ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2016 à 15:25:22
As-tu ouvert ton alimentation ?
Débrancher du secteur avant et laisser au repos quelque minute.
Je ne pense pas qu'il y ait un/des fusible tel que l'on entend habituellement sur ces alimentation.
Marsh Posté le 30-05-2016 à 15:50:39
| arsene de gallium a écrit : Je ne pense pas qu'il y ait un/des fusible tel que l'on entend habituellement sur ces alimentation.  |
Si y en a, je l'ai appris il y a peu, c'est un truc tout long qui est pas loin du premier étage de l'alim, faudrait que j'retrouve une photo
On peut en voir une partie à droite de la bobine du haut, le truc blanc en long avec du métal de chaque côté.
Par contre je doute que le changement de fusible change la donne, à moins que ton problème ne soit arrivé pendant un orage.
Si ce n'est pas le cas il y a certainement autre chose qui a provoqué l'explosion du fusible.
Marsh Posté le 30-05-2016 à 16:30:09
Mais comme tu dis, un fusible qui claque comme ça sans raison ce n'est jamais bon => d'autre composants sont certainement partis en fumée avec même si ça ne se voit pas forcément.
De plus dépanner une alimentation de PC, à découpage, demande du poils au patte et du matériel de mesure pour être dépannée.
De plus c'est dangereux: des composants peuvent restés sous tension de 400v, même alim débranchée.
Ce n'est pas à la porté de chacun.
A+
Marsh Posté le 30-05-2016 à 11:50:27
bonjour
quelqu'un peut il me dire où se trouve le fusible sur une alimentation corsair TX 650W ?
elle a fait une étincelle et paf ! ..... plus rien ..... marche plus.
merci encore pour toute aide
cordialement
