Branchement Carte mère a alim
Branchement Carte mère a alim - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2016 à 13:48:22
Bonjour a tous,
J'ai pas trop de soucis pour monté les pc généralement mais pour le coup je sais pas trop quoi faire.
-> J'ai récupéré une carte mère qui vient d'un pc Medion d'un ami compatible I7
-> J'aimerais la branché a une autre alimentation (cest une 400W no name actuellement) et la mettre sur ma 600W Corsaire puisque j'ai changé et mis une plus grosse carte graphique aussi.
Le seul soucis cest que les branchements qui sortent de mon alim ne vont dans qu'aucun port de la CM.
Voici les photos :
La nouvelle CM avec les prises d'alim
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_153975IMG20160523201335.jpg
Les prises dispo qui sortent de l'alim
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_212809IMG20160523201423.jpg
Impossible de brancher quoi que ce soir, j'hésite a couper la grande prise puisque ce n'est que du plastique qui relis les fils mais pour les deux autres je ne vois pas
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_505191IMG20160523201449.jpg
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 26-05-2016 à 09:22:44
En effet ta carte mère médion a des connecteurs d'alim propriétaires et du coup incompatible avec une alim classique.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 26-05-2016 à 09:50:01
+1 avec artouillassse.
Et découper le connecteur n'est pas non plus une bonne idée. La disposition des différents signaux peut être complètement différente...
Il faudrait le schéma électrique du connecteur pour être sûr de faire les bons branchements...
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 26-05-2016 à 10:31:54
Ouais, tu peux bidouiller un truc en te basant sur l'ancien connecteur d'alim (enfin LES anciens connecteurs d'alim), l'alim CPU quand à elle est sans doute un  classique 4 broches, mais à vérifier également.
Message édité par artouillassse le 26-05-2016 à 10:33:01
Marsh Posté le 26-05-2016 à 10:40:16
Merci de vos réponses donc en gros soit je remet l'ancienne, soit je change la carte mère.... ça m'arrange pas tout ça
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 26-05-2016 à 10:41:54
C'est ce que je pensais également mais sur ce type de connecteurs, ils peuvent aussi ne pas respecter le code couleur standard et identifier chacun des signaux n'est pas forcément facile ;)
Marsh Posté le 26-05-2016 à 10:45:06
L'autre solution que je vois, c'est de mettre les deux alimentations en parallèle mais ce n'est pas franchement propre et économe...
Marsh Posté le 26-05-2016 à 10:50:44
Tiens ça me fait penser aux pc lenovo, j'étais tombé sur un blog qui montrait où acheter un adaptateur ou le faire soit même, impossible de remettre la main dessus, mais j'ai trouvé l'adaptateur : http://www.amazon.com/Power-Supply [...] B00WE5KSFQ
Marsh Posté le 26-05-2016 à 10:56:25
Bien vu Andorria, le connecteur de xif fait également 14 pins... c'est peut être compatible...
Si on compare l'image de la CM sur amazon et celle que xif a mise ici, on remarque que la forme du connecteur est exactement la même.
Message édité par Nono0000 le 26-05-2016 à 11:03:27
Marsh Posté le 26-05-2016 à 11:02:51
Ah pas mal Andorria, je savais meme pas que ça existait, du coup pour le 14 je serais bon, et pour les deux autres j'utilise quoi ? les deux avec 4 pins ? (dont celui qui est semi coller au 24)
Seul soucis cest sur amazon.com
Message édité par xif le 26-05-2016 à 11:13:03
Marsh Posté le 26-05-2016 à 11:12:34
Je dirais les 2x4pins, mais pas celui qui est collé au 24, celui là ira dans l'adaptateur
Marsh Posté le 26-05-2016 à 11:20:44
Je suis du même avis qu'Andorria. Il s'agit d'un 24pins vers 14 donc cela inclus les 4 pins "flottantes".
Par contre, regarde si tu peux mettre les deux connecteurs atx 12v... j'ai l'impression qu'un seul va pouvoir rentrer. Là encore ce n'est pas un 2x4 pin classique.
Mais en n'avoir qu'un seul de connecté peut être suffisant.
Message édité par Nono0000 le 26-05-2016 à 11:25:17
Marsh Posté le 26-05-2016 à 11:37:36
Je viens de penser un détail qui n'en ai pas un.
Mon alim est une corsaire modulaire du coup ça arrange pas mal de chose non ? je pourrais acheter un connecteur 2x4 pin classique ? voir meme le 14 pin direct au lieu de l'adaptateur ?
(ça fait deux ans que je l'ai et je viens seulement de capter qu'elle est modulaire le champion)
Marsh Posté le 26-05-2016 à 11:43:04
Pas sûr que ça existe puisque le 14pins est un format proprio / non standard, et même si ça existeait, les prix doivent êtres indécents ...
Au fait, quel est le soucis que l'adaptateur soit sur Amazon ?
Marsh Posté le 26-05-2016 à 14:27:20
Cest sur le .com cest pas livrable en france :)
J'ai trouvé ça mais la livraison mega lente
https://www.amazon.fr/broches-c%C3% [...] in++14+Pin
Marsh Posté le 26-05-2016 à 14:29:48
Après je serais étonné que la carte mère de la Medion ne soit pas la même que dans les IBM et Lenovo, mais ce serait couillon que ce soit le cas.
Par contre va trouver l'info du cablage côté carte mère, encore sur l'alim on pourrait toujours se démerder avec un voltmère, autant sur la carte mère c'est pas évident.
Marsh Posté le 26-05-2016 à 15:15:05
Je vais tenter, au pire sa risque quoi ? sa grille ? :heink:
Marsh Posté le 26-05-2016 à 15:21:10
Ben là je saurais pas du tout te dire, j'suis pas électronicien.
Marsh Posté le 26-05-2016 à 15:22:48
Dans le pire du pire des cas ça pourrait prendre feu (mais genre très peu probable), par contre ça peut cramer ton alim.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 26-05-2016 à 17:44:04
Bah vu qu'il a déjà une alim compatible avec la cm, autant utiliser un voltmètre sur l'alim
Marsh Posté le 26-05-2016 à 22:02:31
pas con.
