Alim - Hiper 525W, Textorm 480W, Tagan 480W ??? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2006 à 23:13:28
Seasonic s12 500w (la + silencieuse) si trop chère alors une antec neoHE 430w ou une fortron green 400w (un peu + bruyante)
Marsh Posté le 24-05-2006 à 23:23:56
S12 500w = le must
Fortron Green = le must en 400w
Bruillante la Hiper 480w
Marsh Posté le 24-05-2006 à 23:28:27
Ok la Seasonic S12 500W parait tres bien aussi ... mais je craigne qu'elle ne fonctionnera pas dans ma tour ... car je n'ai pas d'ouverture vers le haut
que pensez-vous des 3 alim dont g cité + haut ?
ou alors autre conseil peut etre ?
Merci tout de meme d'avoir essayé
Marsh Posté le 24-05-2006 à 23:41:40
effectivement elle a l'air pas mal ...
mais si le ventilo se met par en bas, par ou par l'air chaud ? c bizarre comme systeme ...
est-ce que celle-ci aussi pourrait fonctionner dans mon ancienne tour ATX alors ???
La Hiper HPU-4K580 http://www.ldlc.be/fiche/PB00031195.html pcq celle si est modulable en plus !
Marsh Posté le 24-05-2006 à 23:43:08
l'air chaud partira par le grille à l'arrière, le 120mm en bas participant ainsi au refroidissement global du système. Les Hiper sont bruyantes.
Marsh Posté le 24-05-2006 à 23:50:02
Seasonic S12 500W encore une fois.
Et surtout pas d'Hiper, elles ne sont pas silencieuses.
Marsh Posté le 24-05-2006 à 23:55:06
Tu t'en fout de ca, c'est du pipeau, si tu juge qu'a ca, les Hiper sont silencieuses... pourtant c'est loin d'etre le cas.
La S12 500 est tres silencieuse, suffisament pour ne l'entendre qu'en approchant l'oreille de l'alim.
Marsh Posté le 24-05-2006 à 23:58:19
Hiper HPU-4K580 fait "up to 18dB" c vraiment pas gd chose.
regarde : http://www.hipergroup.com/English/ [...] 4k580.html
Marsh Posté le 24-05-2006 à 23:59:04
Pour en savoir plus :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page34.php
Pour comparer le bruit :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page53.php
Marsh Posté le 24-05-2006 à 23:59:50
Les db annoné c'est du pipeau (alfox te la déja dit)
Prend la Hiper si tu veux mais il ne faudra pas venir raller pcq elle est bruillante.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 00:01:46
eagleeyed a écrit : Hiper HPU-4K580 fait "up to 18dB" c vraiment pas gd chose. |
Prends la, vas y, fait toi avoir par ce pipeau marketing, fonce dans le panneau...
Tu va voir si elle silencieuse, tu va vite pleurer.
On te dit que c'est bruyant les Hiper, c'est pas pour rien.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 00:03:30
la seasonic est 3eme sur 26 niveau bruit
2eme en tension et en consomation pareil ,donc là je sais pas ce qu'il te faut de plus
Marsh Posté le 25-05-2006 à 00:06:15
En charge, les s12 sont juste derrière la yesico fanless donc...
Marsh Posté le 25-05-2006 à 00:17:57
ok ca va je vous crois
g lu le comparatif de MATBE et c vrai que que la Seasonic S12 parait tres tres bonne.
Vous m'avez convaincu
d'autant plus qu'elle est - cher aussi que la Hiper ... (deja que c max 100 euros que j'avais dit ... mais bon 106 ca peut encore aller )
reste une chose pour lequel je ne suis pas encore convaincu a 100% ... c la compatibilite avec ma tour ... pcq g vraiment pas envie d'avoir des prob lors du montage.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 00:24:53
Mon antec slk 3000B n'a pas non plus d'aération sur le haut et d'alleir une ouverture au dessus de l'alim ne servirait à rien car elle serait bouchée par la coque de l'alim. La S12 est de longueur normal, le ventilo de 120 ne dépasse pas en dessous de l'alim elle est donc parfaitement conforme aux spec ATX. Tu n'auras aucun problème! De nos jours, un grand nombre d'alim font appellent à un gros ventilo en dessous, car cela est + silencieux et permet une meilleur aération du boitier sans engendré AUCUN porblème de compatibilité.
Edit: elle est exactement de la meme taiulle que mes 2 autres alim, c'est à dire:
Antec Neopower 480W ventilo 120 en dessous
TTGI Superflower 250W ventilo 80 à l'arrière
Marsh Posté le 25-05-2006 à 00:26:23
ReplyMarsh Posté le 25-05-2006 à 00:26:23
qqn a-t-il une photo ou qqch peut etre ...
ou qqn l'a deja montee dans une tour ancienne ATX (sans ouverture vers le haut) ...
merci de me dire koi ...
Marsh Posté le 25-05-2006 à 00:28:43
alfox1 a écrit : Non, c'est pas forcement plus silencieux un 120mm par rapport a un ou des 80mm. |
Bon je rectifie : à débit d'air égal, un bon 120mm sera + silencieux que des bons 80mm er raison d'une vitesse de rotation + lente pour un meme débit d'air. Comme ca c'est mieux?
Marsh Posté le 25-05-2006 à 00:33:28
Voila une photo de la S12 en action :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 208-12.htm
Marsh Posté le 25-05-2006 à 00:33:41
ok ca va je vais commander la Seasonic 500W demain je pense ...
Bonne nuit à tous ...
Et merci pour votre aide ...
Marsh Posté le 25-05-2006 à 00:34:45
car le fait qu'elle soit vraiment silencieuse est tres important pour moi !
Marsh Posté le 25-05-2006 à 00:35:13
Tu trouveras pas mieux, à moins d'investir dans du fanless.
Marsh Posté le 31-05-2007 à 01:02:46
Bonjour tlm, je possede une textorm """db-killer""" 480 W et me demander si ct suffisant pr un oc efficace d'un E4300 avec une X1950pro et 2Go de Gskill PC6400? (un seul hdd samsung P120 et deux ventilo 120)
Mci d'avance.
J'ai posté ici vu que c'est un des rares posts qui parle de cette alim et que justement rare sont les réponse qui la concerne
Marsh Posté le 31-05-2007 à 01:22:38
vanish a écrit : Bonjour tlm, je possede une textorm """db-killer""" 480 W et me demander si ct suffisant pr un oc efficace d'un E4300 avec une X1950pro et 2Go de Gskill PC6400? (un seul hdd samsung P120 et deux ventilo 120) |
oui c'est largement suffisant pour ta config
Marsh Posté le 31-05-2007 à 01:46:05
*clic sur commander* adieu mon fidele xp-m 2800+ (c'est qu'on s'y attache à ces ptites bêtes
Marsh Posté le 24-05-2006 à 23:07:06
HELLO,
J'aimerais bien acheter une nouvelle alim car celle actuellement fait trop de bruit je trouve (22-32 dB) (360W).
C'est celle d'origine avec ma tour Chieftec.
Mon objectif :
max 100 euros et un min de bruit
tension stable et bonne qualite
Apres pas mal d'investigation, j'hesite en fait entre celles-ci :
Hiper 525W : (75.83 euros - 22dB)
lien ldlc http://www.ldlc.be/fiche/PB00025573.html + lien hiper [url]http://www.hipergroup.com/English/ [...] 4s525.html[/url]
Tagan 480W : (88.92 euros - 22-28dB)
lien ldlc http://www.ldlc.be/fiche/PB00023700.html + lien tagan http://www.tagan.com/
Textorm 480W : (79.92 euros - ??dB)
lien ldlc http://www.ldlc.be/fiche/PB00030265.html + lien textorm [url]http://www.textorm.com/alimentation-pc/textorm-alimentation-atx-db-extreme-480w-[f1343].html[/url]
Petite precision:
g une tour ATX ancien format (je veux dire pas d'aeration par le haut possible comme sur pas mal de PSU maintenant)
une carte mere MSI KT4V - XP2000+ - 768Mo - ATI Radeon 9800 - 2 graveurs - 1 lecteur - 3 disques dur ATA133 - SBLive! - UDMA133 controler
Qu'en pensez-vous???Que me conseillez-vous???
J'espere que qqn pourra m'aider ... car j'aimerais bien acheter cela assez rapidement.
BYE BYE
A+
