Problème de plantage, l'alim est t elle coupable ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2006 à 05:09:44
les valeurs ne sont pas tres fiables en general, regarde dans le bios. Mais c est une bonne marque et le wattage est suffisant. Essaye un memtest pour la ram, peut etre ta radeon qui a du mal, parfois le ventilo fonctionne plus tres bien donc elle surchauffe. Essaye un encodage de divx tour ouverte, cela stressera l alim et le cpu mais pas trop la CG
Marsh Posté le 23-05-2006 à 09:57:39
Concernant la carte graphique je ne pense pas car j ai changé le ventilo d origine par un "je sais plus comment il s appelle". C'est une série reconnue, avec un enorme radiateur sur toute la surface de la carte graphique et un ventilo qui dirige l air horizontalement vers l'exterieur de la tour.
J'ai oublié de dire que j ai lancé OCCT et que le test de torture n'a duré que 14 seconde en prétextant que le CPU générait des erreurs. Ne sachant pas ce que vaut ce logiciel, je n y ai pas trop accordé d importance ...
Je vais essayer le memtest et l encodage en attendant d autres reponses.
Marsh Posté le 23-05-2006 à 13:44:01
Je viens d'effectuer une pass de Memtest sans aucune erreur et j ai fais tourner un encodage en Xvid pendant 25minutes avec le boitier ouvert sans aucun plantage...
Le mystère reste entier !
Marsh Posté le 26-05-2006 à 00:12:30
Le système a l'air un peu plus stable depuis que j ai retiré 3 cartes PCI, mais je n'ai pas cherché a stresser la machine depuis 2 ou 3 jours.
Si soudainement vous savez ce qui a causé mes plantages sous bsd / reboot sous windows, vous etes les bienvenus !
Marsh Posté le 26-05-2006 à 00:38:03
C'est surement un vGA silencer que t'as sur ta 9700. Je pense a un problème d'alim, ca arrive aux plus grandes marques d'avoir une alim HS. Pour en etre sur, test avec une autre alim ou vérifie au multimètre les tensions de la tienne
Marsh Posté le 23-05-2006 à 00:32:28
Voici quelques temps que mon pc plante sous FreeBSD sans raisons valables, et reboot quand il est sous windows...
Je supposais au debut qu'un de mes raptors était en train de crever puis après les avoir débranchés, la panne s' est reproduite.
J'ai donc supposé que la panne provenait d'une surchauffe CPU ? chipset ?
Cependant les températures (CPU:40°, chipset:25-30°) me paraissent tout à fait raisonnables.
Après deux heures de Unreal tournament, le jeu s'est arretté sans plantage complet de l'ordi. Intrigué j ai donc tout de suite relancé speedfan pour verifier les températures toujours aussi bonnes.
C'est alors que j'ai remarqué que les voltages indiqués étaient affreusement mauvais !
J'ai décidé de retirer une carte réseau, un carte wifi et une carte TV pour alleger la consommation d'electricité mais cela ne résoud rien.
Voici les tensions actuelles :
Vcore: 1,49V (ok)
Vcore2: 2.66 (ca devrait etre 2.5)
+3.3V : 3.36V
+5V : 3.95V
+12V : 12.22V
-12V: -6.19V
-5V : -2.69V
+5V : 5.16V
VBat : 4.08V (kesako ?)
Bref nous sommes bien loin des +/- 5% d'erreur ...
Alors quels sont les prognostics ? L'alim ne suffit plus ?
PS : Voici ma config :
Athlon 64 3400+
Carte mere Gigabyte GAK8NSP
Alim 480W Tagan
3 * 256 Mo Corsair XMS LL
Radeon 9700Pro
(Les deux raptors sont débranchés et la stabilité s'ameliore sans devenir parfaite)
Il reste un disque hitachi 120Go branché.
Merci de votre aide !!
