Problème d'affichage d'une 9600 se
Problème d'affichage d'une 9600 se - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2006 à 22:13:13
Bonsoir,
J'ai un problème avec ma Radeon 9600se (de chez xelo). Pour la petite histoire, j'ai une 9200se et 9600se. La 9600se étant très bruyante, je mettais la 9200 et occasionnellement, je changeais avec la 9600 pour jouer. Je n'avais aucun problème. Puis je décide d'acheter un ventilateur pour la 9600. Tout est bien fixé avec soin, mais lorsque j'allume mon pc, j'ai plein d'artifacts sous windows xp (capture d'écran). Naïvement, je pensais qu'un formatage pouvait résoudre le problème. Rien du tout. J'ai essayé plusieurs versions de drivers, ceux du cd fourni, les derniers catalyst et la version omega. Rien à faire. Mais si je désinsinstalle les drivers, je n'ai aucun problème (capture d'écran). Les artifacts apparaissent pendant la détection de l'écran donc après l'installation des drivers/reboot. Pour tester, j'ai utilisé 2 cd live:
- Ubuntu: je n'ai pu aller qu'à 800*600*16 mais je n'ai aucun problème (sous windows, à 640*480*16, j'ai des artifacts).
- Gparted: en 1280*1024*32 sans problème.
Si je regarde une vidéo, il n'y pas d'artifacts. Si je joue, oui. Ça ne peut pas venir de ma configuration ou de mon écran car j'ai testé la carte sur une machine totalement différente. J'ai déjà exposé mon problème sur 2 autres forums, sans succès.
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
P.S.: P4 2,4 Ghz, 640 ddr Ram, carte mère: intel i845g, agp 4x, windows xp pro.
Marsh Posté le 22-05-2006 à 23:11:18
en resumer, ta 9600 marchait bien avant que tu decide de remplacer le ventilateur dessus, c'est bien ca?
Marsh Posté le 23-05-2006 à 07:13:05
Si on veut, oui.
Marsh Posté le 23-05-2006 à 07:32:34
donc le ventilo est mal monte
Marsh Posté le 23-05-2006 à 12:08:49
ben t'a que 2 options:
1/ tu a mal remonter comme dit grotius, et le gpu ou la ram est definitivement endomage...
2/ tu remonte tout ca proprement et c'est repartis...
poste voir des photos, avant et apres remplacement, t' a fait quoi au juste, remplacement uniquement du ventilo ou de l'ensemble complet radiateur + ventilo? a tu bien remis de la pate thermique si c'est le cas, je te conseil de ne plus utiliser cette cg jusqu'au remontage dans les regles du ventilo!
Marsh Posté le 23-05-2006 à 17:53:32
Et bien je pense que c'est foutu. J'ai enlevé le ventilo (sur ce lien, c'est le cyclone vga cooler). Et sur la trace du petit carré, il y a 2 tâches noires. Je pense que c'est à jeter :(
Marsh Posté le 23-05-2006 à 18:26:39
refait quand meme un essai en remontant tout ca convenablement, mais s'il y a trace de chauffe, c'est possible qu'il y ai des degats...
au moins t'aura appris qu'il faut toujours fair tres attention lors du montage d'un systeme de refroidissement, le contact doit etre parfait et ca doit surtout pas bouger.... en forgant on devient forgeron....
Marsh Posté le 23-05-2006 à 19:52:52
Justement, même si c'est la première fois que je monte un ventilateur, j'ai fait très attention. Tout tenait bien, c'était parfait quoi. La seule chose peut-être, c'est que j'avais jugé inutile de mettre de la pâte thermique vu qu'il y en avait déjà beaucoup. Quelque chose me dit que j'ai eu tort sur ce coup.
Marsh Posté le 23-05-2006 à 19:58:28
toujours netoyer a fond l'ancienne pate jusqu'a ce que ca brille bien et en remetre de la neuve! te voila prevenu maintenant!
Marsh Posté le 23-05-2006 à 20:01:18
Merci pour le conseil ;-)
Mais ai-je toujours une chance de récupérer la carte graphique? Et même si c'est le ventilo qui est mal mis, qu'est-ce qui produit ces artifacts?
Marsh Posté le 23-05-2006 à 20:05:49
y'a qu'en essayant que tu pourra t'en rendre compte, remonte tout ca corectement et tu verra bien!
Marsh Posté le 23-05-2006 à 20:11:27
Quand tu dis "remonter correctement", ce n'est qu'enlever l'ancien ventilo, remplacer la pâte thermique, et remonter soigneusement le nouveau quoi.
Marsh Posté le 23-05-2006 à 20:14:57
tout a fait, vas y fait le!
Marsh Posté le 23-05-2006 à 20:17:36
Quand j'irai acheter de la pâte thermique, donc demain ^_^
