probleme pour formater - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2006 à 14:38:38
ReplyMarsh Posté le 22-05-2006 à 14:45:51
ouai merci mais le probleme c'est que ce n'est pas pour ma carte mère, celle ci c'est socket 775 et de plus, une disquette ne peut contenir ton programme, et je suis obligé d'utilisé un lecteur de diskette (il m'impose que ça pr les scsi)
je vais voir quand meme ton fichier on ne sais jamais ^^
Marsh Posté le 22-05-2006 à 14:50:49
nan c'est bon j'ai selectionner le fichier en question, y'a plus qu' a tester ^^
mici
Marsh Posté le 22-05-2006 à 14:51:30
Bizzare, j'ai récupéré ce lien en allant sur l'espace de téléchargement d'asus et en prenant les éléments dédiés à "p4v800d-x".
Marsh Posté le 22-05-2006 à 14:58:17
En rejetant un oeil dessus, tu peux apparement re-créer la disquette de pilotes pour le SATA (apparement, tu l'avais vu).
Marsh Posté le 22-05-2006 à 15:00:38
G copié le dossier drvdisk sur diskette et je vais tester ça je te remercie je te redi ça ce soir si ça marche ![]()
Marsh Posté le 22-05-2006 à 15:23:42
+1
j'ai exactement le même problème
quand je boot à partir du lecteur cd tout va bien, il lance le cd et au moment de faire un choix entre les trois propositions disponibles, il me dit qu'il n'y a pas de lecteur de disque dur??????????????
alors que bon j'ai est un qui marche très bien.
du coup impossible de formater
quelqu'un aurait il la solution? merci
pour info il s'agit d'un DELL Dimension 9100
Marsh Posté le 22-05-2006 à 15:26:18
Si ton disque est un SATA, c'est normal. Il te faut alors installer les drivers au lancement du boot du cd de Windows (Touche F6 lorsqu'il demande d'installer un périphérique SCSI ou autre, WarCoM007 la mis dans son premier message en haut).
Marsh Posté le 22-05-2006 à 16:01:07
j'appuye sur f6 ok après il me demande donc le driver SCSI...
ou puis je le trouver sachant que comme tu le dis j'ai un 160 Go SATA NCQ 7200 tpm?
et deuxieme chose, le seul moyen d'installer ce driver SCSI est quand je fais cette manip ou puis je l'installer normalement quand le pc est normalement allumé?
Marsh Posté le 22-05-2006 à 16:06:24
Tu peux l'installer normalement à condition d'avoir déjà un système d'installer (Xp, 2000...).
Si tu comptes installer ton système dessus, alors le drivers est indispensable après avoir pressé la touche F6 au boot.
Normalemet, avec la carte mère, tu dois avoir la dite disquette demandée (et qui contient les pilotes). Mais comme tu as un Dell, tu ne l'a peut-être pas. Dans ce cas, récupère la référence de ta carte mère et récupère ça sur le site de la marque (je ne sais pas si Dell le propose).
Marsh Posté le 22-05-2006 à 14:31:23
bonjour,
Voila j'ai un probleme je viens de changer de carte mere (asus p4v800d-x) et je ne peux pas formater!
Explication: Je mets mon cd dans mon lecteur, et je boot dessus, mon lecteur lit le cd (jusque là normal) et juste apres on a 3 choix!
Soit réinstaller windows (taper entrée) soit réparer et enfin quitter! Je tape donc entrée et juste apres il me dit qu'aucun lecteur (DD) est détecté... Je bien entendu vérifier mes branchements et tout...(et chez un pote ca marche, mais je préfère formater et réinstaller avec ma config, c'est mieu quand meme)
Ce problème m'était deja arrivé avec mon ancienne carte mere (msi pt8 neo v) et pour contourné ce probleme je devais mettre un executeur sur disquette pour qu'au moment du chargement du cd (lorsqu'il y a l'ecran bleu avec barre des taches en bas en blanc) j'appuie sur F6 pour installer des Scsi, et donc apres il exécutais des choses d'après ma disquette pour enfin revenir a l'écran normal avec les 3 choix, et ca fonctionnais niquel!
Sauf que là pour ma asus je n'arrive pas a trouver le programme pour ma disquette! Walla si quelqu'un pouvais m'aider a trouver le lien ou autre ce serait sympa!
Merci d'avance
