Inquiétude sur alim Seasonic 600 w - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2006 à 23:20:16
Surement les sondes qui délirent. La seule mesure valable pour les tensions, c'est le multimètre branché dans une molex, simple mais efficace. Il suffit de savoir que rouge/noir = +5V, jaune/noir = +12V
Marsh Posté le 30-07-2006 à 23:26:55
+1 Vérifie au multi, simple exemple, mon +12 est affiché 11.43 à 11.49v sous logiciel de monitoring, au multimètre ca donne en fait 11.98 à 12.03v
Marsh Posté le 30-07-2006 à 23:27:37
Merci bcp de votre aide et de vos reponses qui me rassurent
J'ai un multimetre,j'essaierai de tester le +12v demain....merci encore..
Marsh Posté le 30-07-2006 à 23:50:17
Je viens de lancer un 3dmark 2005 + cpu toast en meme temps et a la fin du test,j'ai regardé MBM5 ,et le 12v n'a pas varié d'un iota !!
resté a 11.58v!(high/low/average) Ca prouve au moins la stabilité parfaite des tensions,a defaut de donner le 12v reel et correct...
edit:autre petit pb qui n'a rien a voir...Apres avoir monté l'alim et refermé le boitier ,tout marche impecc,sauf que la diode rouge indiquant le HDD reste allumlée en permanence...
meme quand le HDD ne travaille pas...
Qu"en pensez vous ? il s'agit peut etre d'un mauvais contact au niveau des pins de LED HDD ? ou autre chose ? merci...
Il faut brancher le petit connecteur de l'alim sur la carte mere (pour le monitoring du ventilo alim)...
Marsh Posté le 31-07-2006 à 00:06:44
Ca peut être un faux contact oui (pour le Led).
Marsh Posté le 31-07-2006 à 00:29:47
La diode "power" verte est elle constamment allumé? Je dis ça parceque tu as peut etre inversé les branchements des diodes Power et HDD. SI ce n'est pas le cas, vérifies que tu as bien branché le connecteur dans le bon sens.
Pour le petit connecteur de l'alim, c'est juste un retour de la vitesse de rotation du ventilo de l'alim, ce n'est aps très utile mais si tu veux l'exploiter, tu dois le brancher sur un connectuer 3 points de ta mobo monitorable (tous les connecteurs ne sont pas forcément monitorable, consultes le manuel de ta mobo pour savoir lesquels le sont)
Marsh Posté le 31-07-2006 à 01:25:17
Ok merci bien les gars
J'ai reouvert le boitier et bien vérifié les LEDS et debranché rebranché la led HDD,J'ai aussi enlevé le connecteur pour monitorer le ventilo de l'alim...Et maintenant impeccable,la diode rouge des HDD ne s'allume pas en permanence,juste quand ils travaillent....
Super! tout marche bien et je suis rassuré ...Je sais maintenant que les tensions données par les logiciels sont fantaisistes et que l'alim marche impecc...
Maintenant,reste plus qu'a la mettre a l'epreuve avec une future config surchargée
Marsh Posté le 30-07-2006 à 23:18:49
tous !
Je viens de monter une alim Seasonic S12 600w neuve et je suis tres étoinné des tensions du +12v
Asus PC Probe et MBM5 m'affichent un +12v a seulement 11.58 v au repos sous windows Le 3.3v est a 3.29 et le 5v a 4.95...
C'est les sondes qui deconnent et affichent des mesures fantaisistes ou il y a un reel probleme ?
Ma config: A64 3400+ +6800GT+2 HDDS 120go+1 lecteur dvd+SB Audigy 2+2 ventilkos 120mm....
Merci bcp de m'aider et de me rassurer
Marc.
