LDLC 500W suffisant pour OC ?
LDLC 500W suffisant pour OC ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2013 à 19:43:08
Bonsoir à tous,
Je compte me procurer une alim pour ma futur config, j'ai donc choisit celle-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html (car vu la taille de mon boitier il me faut une alim possédant de longs câbles).
Cependant je compte OC légèrement ma carte graphique et OC mon proco à 4GHz, et je sais pas si les 500W seront suffisant.
Voici le reste de ma config :
Boitier : Cooler Master HAF 932 Advanced
Proco : I5 3570K
Carte graphique : Asus GTX670 DCU II 2GB
Carte mère : Asus P8Z68-V PRO/GEN3
RAM : Corsair Veangence 8GB 1600MHz LP
DD : WD 1To 7200 trs/min
Refroidissement : Be Quiet! Dark Pro Advanced
SSD : j'hésite encore entre 2 modèles
Marsh Posté le 18-05-2013 à 19:45:11
Bonsoir
Oui.
SSD : samsung 840, crucial M4. ou intel 520
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 18-05-2013 à 19:45:28
Bonsoir,
Ca sera largement suffisant, par contre attention si tu prends une carte mère Z68 tu auras surement besoin de flash le bios avec un CPU Sandy Bridge pour que celle-ci accepte ton 3570K.
Le mieux serait de prendre une Z77 comme ça pas de mauvais surprise.
Message édité par hafx le 18-05-2013 à 19:46:54
Marsh Posté le 18-05-2013 à 19:48:17
hafx a écrit :
Bonsoir,
Ca sera largement suffisant, par contre attention si tu prends une carte mère Z68 tu auras surement besoin de flash le bios avec un CPU Sandy Bridge pour que celle-ci accepte ton 3570K. Le mieux serait de prendre une Z77.
Oui, je me suis renseigner à ce sujet et je flasherais a l'aide d'un proco Sandy Bridge ;)
Marsh Posté le 18-05-2013 à 19:50:29
500 vrais watts c'est une bonne grosse alim, tu pourrais même avec la 400 watts
Marsh Posté le 18-05-2013 à 20:25:24
Il existe aussi des alimentations nucleaires plus puissantes et avec  des cables beaucoup plus longs. A quoi bon overplouquer s'il faut des alims plus puissantes, donc plus cheres ? Pourquoi ne pas prendre directement le processeur et cg adequats.
Marsh Posté le 18-05-2013 à 20:32:11
J'aimerais bien avoir une alimentation nucléaire, ça servirait aussi de chauffe-eau, arrivée de vapeur directement en cuisine pour cuire des trucs, chauffage au sol, plein d'électricité (un HTPC en pentium D sur un écran plasma, un véhicule électrique :D), fini la facture EDF.
Bon, y en a pas malheureusement :D
sinon c'est très adéquat justement, 3570K = processeur basse conso, la gtx 670 performance par watt très élevée, et une alim surdimensionnée à 50 euros. C'est plus un tank qu'un PC ce truc.
