Bruit mécanique / Grésillement alimentation Corsair - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2013 à 14:53:39
Bon après plusieurs tests les bruits sont encore présents... Je retourne donc le produit grâce au "satisfait ou remboursé".
Quelle alimentation me conseillez-vous de prendre en remplacement ?
Quelqu'un ayant une config similaire peut me dire ce qu'il utilise ?
Marsh Posté le 20-11-2013 à 22:29:29
Bonsoir,
T'es sure que c'est pas de l'étage d'alim de la 7950 des fois? Sa s'appel le Coil Whine, renseigne toi un peu la dessus au cas ou, on sais jamais ^^.
Marsh Posté le 22-11-2013 à 16:29:45
Je ne connaissais pas ce problème... Toutefois, j'avais déjà cette CG depuis un an sur mon ancienne config et aucun problème avec (l'alim était un Corsair HX620).
En tout cas, j'ai déjà retourné mon alimentation et il faut que j'en choisisse une nouvelle. Parait-il que le "Coil Whine" a aussi un rapport avec l'alimentation que l'on utilise...
Au vu de ma configuration actuelle, vers quelle alimentation dois-je me tourner ?
Marsh Posté le 22-11-2013 à 16:31:56
pourquoi ne pas avoir gardé ta 620 ?
les veille alim corsaire était très bonne apparemment les nouvelles la qualité c'est égaré en chemin
sinon moi aussi j'ai du coil whine sur ma R290 avec une corsaire HX550 ^^
je ne sais pas quoi te conseiller donc
Marsh Posté le 22-11-2013 à 17:30:35
Elle est toujours sur mon ancienne config que j'ai cédé à mes parents...
L'idéal serait de tester l'ancienne HX620 (http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ulaire.htm) sur ma nouvelle config pour voir le résultat mais je ne l'ai pas à porté de main.
A mince les nouvelles HX étaient dans mon viseur vu que j'étais très content de l'ancienne mais du coup, me revoilà perdu.
Marsh Posté le 22-11-2013 à 18:42:31
Quand la température monte, le ventilateur tombe à vitesse maximale. Il se pourrait que ce soit simplement cela. Regardez le comportement des ventilateurs. Si le grésillement vient de l'alimentation et que ce n'est pas le ventilo alors je dirais qu'il va vous sauter au visage bientôt. Cherchez un usagé de 850w ou plus.
Jean-Patrice Nadeau, St-Bruno de Montarville
Fan de Windows 8.1
La fondation du savoir, qu'on soit avocat ou plombier c'est la curiosité.
Marsh Posté le 22-11-2013 à 18:50:30
| jpatricenadeau a écrit : Quand la température monte, le ventilateur tombe à vitesse maximale. Il se pourrait que ce soit simplement cela. Regardez le comportement des ventilateurs. Si le grésillement vient de l'alimentation et que ce n'est pas le ventilo alors je dirais qu'il va vous sauter au visage bientôt. Cherchez un usagé de 850w ou plus.   |
Bonsoir
Si une 750 watts ne suffit pas pour cette config, alors on aura tout vu...
Pour ce PC, une bonne 500 watts suffirait déjà...
Marsh Posté le 22-11-2013 à 19:23:54
Merci de vos réponses.
| Citation : Quand la température monte, le ventilateur tombe à vitesse maximale. Il se pourrait que ce soit simplement cela.  |
Ce n'est pas lié à la température car quand je fais un retour windows, le bruit s'arrête instantanément. Il revient aussitôt quand je reviens sur le jeu.
| Citation : Pour ce PC, une bonne 500 watts suffirait déjà...  |
Je compte rajouter 2 disques de mon ancienne config (un SSD OCZ + 1 HDD de 2 To).
N'étant pas un pro, je comptais partir sur une alim autour de 600 watts mais des magasins spécialisés (je suis allé chez materiel.net et cybertek) m'avaient préconiser une 750...
Du coup, vers quelle marque/gamme dois-je me tourner ?
Marsh Posté le 22-11-2013 à 19:28:10
600 watts sont déjà très au dessus de la conso de ce PC, alors 750...
Tu peux regarder chez LDLC, seasonic, Antec, bequiet, fortron, par exemple.
Il y a une très bonne 550 watts chez LDLC sous leur marque.
Marsh Posté le 23-11-2013 à 19:35:02
J'avais vu les LDLC mais j'ai un avoir chez Rue du commerce...
Penses-tu qu'une SEASONIC G-550 suffise même si d'ici quelques temps je prends une CG plus puissante ?
Marsh Posté le 25-11-2013 à 09:01:00
Oui sans problème. Après, tout dépend de ce que l'on entend par "CG plus puissante"...
Marsh Posté le 18-11-2013 à 20:43:20
 : j'ai donc pris mon temps pour ne rien endommager ! Une fois finit, je lance et tout ce passe à merveille, une vraie fusée. Lorsque tous les drivers et utilitaires sont installés, je décide  d'installer mon premier jeu. Je le lance pour voir le résultat (car j'ai aussi changé d'écran pour avoir un full HD) et je suis finalement assez bluffé par le résultat : bien entendu je mets tout au max !
Je viens vous demander de l'aide car je rencontre un problème que je n'arrive pas à résoudre malgré mes recherches !
Problème : Bruit mécanique(électrique?) / Grésillement de mon alimentation lorsque j'augmente les graphismes en jeu
Ma config est neuve, je viens de l'assembler il y tout juste 24H :
CM : ASUS Z87-A
CPU : i7 4770K
RAM : 2 x 4 Go GSKILL ARES CAS 9
CG : Sapphire HD 7950 Vapor-x
VENTIRAD : NOCTUA NH-U12P
SSD : INTEL 335 - 180 Go
Boitier : CORSAIR 500R
Alimentation : Corsair CX750M
Je suis novice en montage, c'est mon premier
Et là par curiosité j’enlève la synchronisation verticale : résultat je monte à 450 FPS (inutile je sais !) et par la même occasion j'entends mon alimentation "chanter" avec un bruit de ferraille/mécanique ? On dirait les vieux disques dur quand ils tournaient à fond mais qu'ils étaient raillés !
Entre temps j'installe un autre jeu et pousse les graphismes à fond et là idem ! L'alimentation refait le même bruit.... Le plus bizarre c'est que si je mets les jeux en LOW, aucun bruit...
Alors j'ai regardé des posts sur le forum et j'ai donc désactivé le Spread Spectrum CPU mais rien n'a changé... J'ai aussi essayé de désactiver la gestion de l'alimentation du CPU dans l'UEFI mais il y a plusieurs options, j'ai donc tout désactivé, même le mode TURBO. Rien ne change... Pareil après la désactivation de l'hyper threading...
Est-ce un problème matériel ? Un problème de compatibilité ? De Branchement ?....
J'avoue être un peu perdu... Faut-il que je prenne une alim de meilleure qualité ?
Merci de votre aide.
