Problème alimentation +12v max a 7.872v en charge - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2013 à 05:53:25
change ton alim pour une bonne marque (LDLC, bequiet, antec, seasonic, corsair, cooler master etc...) en 650/700w environ c'est suffisant pour un sli de GTX760 ![]()
Marsh Posté le 15-11-2013 à 06:20:22
 j'attend cependant d’éventuelles autres réponses qui m'aiderait a résoudre ce souci sans changer d'alim (oui l’espoir fait vivre
) car je viens de faire de grosse dépenses pour Mr. le pc donc si je peut éviter de redepenser 70-100 € tout de suite ![]()
Marsh Posté le 15-11-2013 à 06:32:17
Change ton alim.
mad x = noname.
Et comme typiquement chez les noname elle ne fait pas la puissance qu'elle indique, ne cherche pas plus loin.
Sinon tu as  vérifié dans ton bios les tensions ? Car parfois les logiciels retournent de fausses valeurs...mais bon si tu as un soucis pour tenir ton pc allumé ça indique une alimentation trop faible.
Il fallait y penser avant d'investir dans du matériel...je crois qu'on le répète tout le temps sur ce forum : une alimentation n'est pas un composant à néglirer il faut y mettre le prix et ne pas croire aux étiquettes xxxW des nonames.
une corsair cx 500W fournira plus de puissance et avec un meilleure rendement que ta soi disant 650W.
http://www.ldlc.be/fiche/PB00149693.html et http://www.ldlc.be/fiche/PB00136131.html sont potables
Marsh Posté le 15-11-2013 à 06:44:34
En effet mais je penser pourvoir encore tenir 2-3 mois avec cette alim pourrie mais bon vu que je n'ai pas le choix je vais la changer. Que penser vous des ces alim ci ?
- http://www.topachat.com/pages/deta [...] 74892.html
- http://www.topachat.com/pages/deta [...] 63197.html
Marsh Posté le 15-11-2013 à 06:46:11
Je confirme qu'un changement d'alim est PLUS QUE NECESSAIRE... C'est INEVITABLE
Marsh Posté le 15-11-2013 à 06:53:20
Pas besoin de 650-750W avec une seule gtx760.
Une bonne alim 500W suffira largement.
Même ta tension idle est insuffisante, change la vite avant de tuer toute ta machine ou de foutre le feu à ta maison.
Vérifie la tension dans le bios.
Marsh Posté le 15-11-2013 à 07:02:48
| Citation : Pas besoin de 650-750W avec une gtx760.    |
Oui mais comme expliquer plus haut je compte effectuer un sli de gtx 760 au final donc quitte a changer d'alim autant que je n'ai pas a le refaire dans 4 a 6 mois
 Merci pour toutes vos réponses
Marsh Posté le 15-11-2013 à 07:09:29
Ha oui dans ce cas la 650W suffira
Je n'avais pas vu la phrase sous le graphique
Met la mad x au recyclage, c'est du matos dangereux.
D'ailleurs si le bios te confirme la tension, c'est pas normal du tout.
Elle n'a même pas de protection de surcharge, elle aurait du couper depuis longtemps.
Mais c'est marrant de savoir qu'un pc arrive à tourner en 7.x V ![]()
Marsh Posté le 15-11-2013 à 09:05:26
Sur à 100% des valeurs remontées par les logiciels ?
Même chose dans la page Bios ? (il y a souvent aussi ces sondes).
Le logiciel est HWMonitor et non HWInfo (bien plus à jour) ?
Car cela me parait quand même peu probable qu'un PC puisse fonctionner avec une tension de 7.8v au lieu de 12V.
Marsh Posté le 15-11-2013 à 09:10:27
OCCT est connu pour raconter de la barbapapa sur les tensions, mais AIDA64 est déjà plus fiable ![]()
+1 pour checker sous le BIOS, mais m'est avis que ton alim est pas terrible ![]()
Edith : Ah, c'est HWMonitor ![]()
Bon ben check sous le BIOS, t'auras les vrais valeurs en idle au moins.
Marsh Posté le 15-11-2013 à 09:44:09
Surtout que les autres valeurs des tensions sont totalement folkloriques (-10V au lieu de -5, 3.2V au lieu de 5V, ...).
Après, bien sur, cela ne veut pas dire que ton alimentation convient à ta configuration.
Mais je penche quand même plus pour des erreurs remontées par les logiciels choisis.
Marsh Posté le 15-11-2013 à 10:12:40
Je viens de tester aida64 et toujours les même résultats et sous le bios les valeurs sont un peu plus elevée mais pas de grand chose. De toute façon je viens de commander la Corsair CX750 750W chez top achat on sera fixé lorsque je recevrai celle-ci
Soit dit en passant je trouve quand même ça honteux que certaines alims ne délivre pas la puissance définie sur le papier, après c'est vrai que le 80+ n'est pas non plus la pour rien mais de la à avoir de tel écarts c'est fou ![]()
Marsh Posté le 15-11-2013 à 05:43:38
Je rencontre depuis un petit moment maintenant un gros problème avec mon alimentation (Mad X magma modulaire 680w) en effet le +12v ne monte jamais au dessus de 7.872 ce qui entraîne des reboot du pc lors de l’exécution prolongée de jeux gourmand tel que bf3/4, crysis, batman, ACIII ect... le problème ne peut venir de la cg qui est une gtx 760 car j'ai testé avec une gtx 660 et une HD7950 et toujours la même chose au bout d'environ 30 min de jeu.
Screen OCCT (ici 5 min mais le résultat est le même sous 1h) :
Screen HW Monitor :
Alors dois-je changer mon alimentation qui j'en suis conscient n'est pas terrible (et si oui pour laquelle en sachant que je compte a terme faire un sli de gtx 760) ou alors y a t'il moyen de résoudre ce problème même temporairement ?
Merci d'avance aux personnes qui m'apporteront leurs aide !
